Alle Beiträge
Neuigkeiten
Formlabs präsentiert sein druckschnellstes Kunstharz: Fast Model Resin
Person, die eine Bauplattform mit einem 3D-gedruckten Turm hält
Der Form 4 eröffnet den Druck mit neuen Kunstharzen, unter anderem dem neuen Fast Model Resin, dem schnellsten Kunstharz von Formlabs. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm pro Stunde bei einer Schichthöhe von 200 μm beschleunigt Fast Model Resin die iterative Geschwindigkeit von Designteams und erhöht das Produktionsvolumen, indem auch große Prototypen in weniger als zwei Stunden fertig gedruckt werden.
Die verbesserte Festigkeit, Steifigkeit und Schlagzähigkeit von Fast Model Resin steigern die Effizienz bei zahlreichen Anwendungen, wie z. B. beim funktionalen Prototyping oder bei Fertigungshilfen mit mittlerer Beanspruchung. Dank der neuen, reduzierten Kunstharzpreise rentieren sich diese Anwendungen jetzt noch mehr: Das erschwingliche Material und die überragende Schnelligkeit führen zu niedrigeren Stückkosten als je zuvor.
Bei Formlabs erfolgt die Formulierung der Materialien zusammen mit der Software- und Hardware-Entwicklung. Dabei greifen wir auf interne Materialexpertise zurück, um branchenführende Materialien zu entwickeln, die für den Druck auf unseren Ecosystems optimiert sind. Fast Model Resin fügt sich in unsere Bibliothek aus über 45 Hochleistungsmaterialien ein, die es jedem ermöglichen, seine Ideen zum Leben zu erwecken.
Graues Lineal
Probedruck
Fast Model Resin
Fast Model Resin ist Formlabs' schnellstes Kunstharz für den 3D-Druck und ermöglicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm pro Stunde. Erstellen Sie Dentalmodelle innerhalb von Minuten oder große Prototypen in unter zwei Stunden.
Zuverlässigkeitsdiagramm
Whitepaper
Zuverlässigkeit von Form 4 und anderen Kunstharz-3D-Druckern unabhängig getestet
Der Form 4 von Formlabs erreichte in einer Untersuchung eines unabhängigen, weltweit führenden Produkttesters eine Druckerfolgsrate von 98,7 %. Eine vollständige Beschreibung der Testmethode und die Ergebnisse finden Sie in unserem Whitepaper.
Whitepaper herunterladen
Fast Model Resin vs. Draft Resin
Zwei graue Druckteile. Das linke ist gleichmäßiger und hellgrauer und auch matter als das rechte.
Fast Model Resin (links) im Vergleich zu Draft Resin V2 (rechts). Fast Model Resin ist lichtundurchlässiger und matter und bietet eine einheitliche Farbe und Oberfläche.
Fast Model Resin ist die nächste Generation von Draft Resin und speziell formuliert, um die Fortschritte des Form-4-Ecosystems auszunutzen. Das Drucksystem Low Force DisplayTM (LFD) des Form 4 sorgt für einen schnelleren Druck mit den meisten Kunstharzen. Indem unser Materialentwicklungsteam Fast Model Resin speziell für das neue LFD-Drucksystem und die neue Hardware formulierte, war es in der Lage, noch mehr Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit, mechanische Eigenschaften und Ästhetik herauszuholen. Durch die Entwicklung von Kunstharzen speziell für das Formlabs-Ecosystem können wir die Materialleistung von Anfang an optimieren, anstatt mit der Abstimmung der Druckereinstellungen auf das jeweilige Material herumzuschustern.
Fast Model Resin bietet eine bessere Genauigkeit und Teilequalität, eine höhere Zähigkeit sowie eine ansprechendere Ästhetik, da es undurchsichtiger und matter ist als Draft Resin. Darüber hinaus bietet es ein angenehmeres und komfortableres Benutzererlebnis mit extrem niedrigen flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs).
Formlabs' druckschnellstes Kunstharz
Fast Model Resin auf dem Form 4 druckt dreimal schneller als Draft Resin auf dem Form 3, mit Geschwindigkeiten von 100 mm/h bei 200 μm Schichthöhe. Dies ermöglicht den Druck von großen Prototypen in unter zwei Stunden und von Dentalmodellen binnen Minuten.
Weitere Zeiteinsparungen ergeben sich bei der Nachbearbeitung, mit einem fünfminütigen Waschgang und einer fünfminütigen Nachhärtung bei Raumtemperatur, was einen insgesamt kürzeren Arbeitsablauf zum Ergebnis hat.
Druckgeschwindigkeiten für die Turmabdeckung des Form 4 von Formlabs
Druckzeit
Form 4 mit Fast Model Resin1 h 37 min
Referenz FDM5 h 32 min
Referenz SLA4 h 38 min
Form 3+4 h 29 min
3D-gedruckte Teile aus dem Form 4
Webinar
Materialleitfaden zum Form 4
Erfahren Sie mehr über alle Hochleistungsmaterialien, die auf dem Form 4 nutzbar sind, und lernen Sie, wie Sie das richtige Material für Ihre Anwendung auswählen.
Webinar ansehen
Verbesserte mechanische Eigenschaften
Fast Model Resin ist fester und steifer als Draft Resin, wodurch es höhere Lasten unter weniger Biegung und Verformung trägt. Seine höhere Schlagzähigkeit und Bruchdehnung machen es widerstandsfähiger gegenüber Brüchen, sodass Sie in rasanter Geschwindigkeit funktionale Teile drucken können.
Nach einer fünfminütigen Nachhärtung bei Raumtemperatur oder nach einer 15-minütigen Nachhärtung im Form Cure bei 60 °C für höhere Festigkeit, Steifigkeit und Wärmeformbeständigkeit sind die Teile einsatzbereit.
Fast Model ResinFast Model ResinDraft Resin
NachhärtungBei Raumtemperatur für 5 MinutenBei 60 °C für 15 MinutenBei 60 °C für 5 Minuten
Maximale Zugfestigkeit55 MPa62 MPa52 MPa
Zugmodul2,5 GPa2,67 GPa2,3 GPa
Bruchdehnung15 %11 %4 %
Biegemodul2,60 GPa2,74 GPa2,3 GPa
Schlagzähigkeit nach Izod30 J/m37 J/m26 J/m
Wärmeformbeständigkeitstemperatur bei 1,8 MPa49 °C61 °C57 °C
Wärmeformbeständigkeitstemperatur bei 0,45 MPa58 °C76 °C74 °C
Biegebruchfestigkeit98 MPa106 MPaKeine Angabe
Nahaufnahme des Form 4
Webinar
Produktdemo: Form 4
Entdecken Sie, wie der Form 4 neue Maßstäbe der Produktivität und Innovation setzt, dank beispielloser Schnelligkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
Webinar ansehen
Prototyp und Produktion
Zwei grau gefärbte 3D-Druckteile
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm pro Stunde ermöglichen ein schnelleres Prototyping mit mehr Iterationen pro Tag oder eine schnelle Durchlaufzeit bei funktionalen Anwendungen wie Fertigungshilfen auf Abruf.
Die Einführung des 3D-Drucks hat das Prototyping erheblich beschleunigt und Durchlaufzeiten innerhalb einer Nacht ermöglicht. Mit Fast Model Resin auf dem Form 4 ist es jetzt möglich, große Prototypen in weniger als zwei Stunden zu drucken, was den Druck mehrerer Prototypen in voller Größe des Fertigungsvolumens an einem Tag eröffnet.
"Der Druck mit 100 μm Schichthöhe hat mich echt beeindruckt. Ich würde am liebsten den ganzen Tag lang damit drucken.“
Scott Tuominen, Senior Principal Design Technician, Medtronic
Im Gegensatz zu Draft Resin, das für die Herstellung von Prototypen bestimmt war, erlauben die verbesserten Materialeigenschaften von Fast Model Resin auch den Druck von Fertigungshilfsmitteln für die Endverwendung, wie z. B. Halterungen und Vorrichtungen für mittelgroße Belastung. Egal, ob es sich bei einer Vorrichtung um eine Einzelanfertigung handelt oder ob sie regelmäßig in einer Produktionslinie eingesetzt wird, muss sie schnell herstellbar sein, um eine effiziente Produktion zu gewährleisten. Gleichzeitig muss sie robust genug sein, um wiederholte Einsätze zu überstehen. Die Zähigkeit, Festigkeit und Druckgeschwindigkeit von Fast Model Resin machen es zu einem optimalen Kunstharz für diese Anwendungen.
Fast Model Resin eignet sich auch für einige Anwendungen im Rapid Tooling, z. B. zur schnellen und einfachen Herstellung 3D-gedruckter Thermoformwerkzeuge. Solche Thermoformwerkzeuge können sowohl in Benchtop- als auch in Industriemaschinen eingesetzt werden, um effizient und kostengünstig Dutzende von Funktionsprototypen, Teile für die Pilotproduktion, kundenspezifische Teile oder kleine Stückzahlen von Endprodukten herzustellen.
Thermoformen
Whitepaper
Schnelles Thermoformen in Kleinserie mit 3D-gedruckten Formwerkzeugen
Dieses Whitepaper liefert Methoden und Richtlinien zur Verwendung 3D-gedruckter Thermoformwerkzeuge.
Drucken Sie in Rekordgeschwindigkeit
Zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung ist Fast Model Resin auf dem Form 4 das am schnellsten druckende Kunstharz von Formlabs, was durch die interne Materialentwicklung speziell für unsere erstklassige Hardware möglich wurde. Als vertikal integriertes Unternehmen sind wir in der Lage, jeden Aspekt der Entwicklung, der Produktion und des Drucks so zu optimieren, dass wir eine branchenführende Leistung erzielen, was mit einfachen Anpassungen am Harz oder der Hardware allein nicht möglich wäre.
Die blitzschnellen Druckgeschwindigkeiten und die verbesserten mechanischen Eigenschaften von Fast Model Resin erweitern die Möglichkeiten für den 3D-Druck von Halterungen und Vorrichtungen, großen Funktionsprototypen, Thermoformwerkzeug und vielem mehr – und das alles zu geringeren Kosten pro Liter. Zusätzliche Preisnachlässe sind für Kunstharzkäufe von über 30 Litern verfügbar. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um mehr zu erfahren.
In der Zeit, die Sie zum Lesen dieses Artikels gebraucht haben, kann der Form 4 über 6 mm aus Fast Model Resin drucken. Bestellen Sie Fast Model Resin für den Form 4, um gleich mit dem Drucken zu beginnen, oder fordern Sie einen kostenlosen Probedruck an, um sich selbst von der Qualität und Ästhetik zu überzeugen.
