El polvo puede estar rígido o apelmazado tras el proceso de envejecimiento. Tamiza bien el polvo antes de llenar un cartucho de polvo.
Formlabs recomienda ajustar la temperatura del lecho de tu impresora antes de imprimir con el Nylon 12 Powder por primera vez. Ajustar la temperatura del lecho antes de tu primera impresión hará que aparezcan menos defectos en la superficie de tus piezas causados por las variaciones de temperatura de la impresora. La impresión de diagnóstico se debe llevar a cabo con una mezcla de un 70 % de polvo usado y un 30 % de polvo nuevo (es decir, un índice de renovación del 30 %) para que se evalúe correctamente.
Para crear el polvo reciclado que hace falta para la primera impresión de un material nuevo, Formlabs recomienda envejecer en la impresora una cámara de impresión de polvo nuevo. El proceso de envejecimiento solo se tiene que realizar una vez por cada tipo de polvo para crear suficiente polvo reciclado para la primera impresión.
Para envejecer el Nylon 12 Powder:
