Envejecimiento del Nylon 12 Tough Powder antes de su primer uso
El Nylon 12 Tough Powder se beneficia de la presencia de polvo reciclado al imprimir. Para crear el polvo reciclado que hace falta para la primera impresión de un material nuevo, Formlabs recomienda envejecer en la impresora una cámara de impresión de polvo nuevo. El proceso de envejecimiento solo se tiene que realizar una vez por cada tipo de polvo para crear suficiente polvo reciclado para la primera impresión.
Aviso:
Omitir el proceso de envejecimiento aumenta el riesgo de fallos de impresión y defectos en la superficie de las piezas impresas.
Para envejecer el Nylon 12 Tough Powder:
  1. Asegúrate de que el firmware de tu impresora está actualizado.
  2. Actualiza PreForm a su última versión.
  3. Llena la tolva de la impresora hasta la marca de 10 l. Esto equivale a 6 kg de polvo nuevo.
  4. Descarga el archivo FLZ.
  5. En PreForm, selecciona tu impresora. En la barra lateral de la derecha, haz clic en Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico). Aparecerá la ventana Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico).
  6. Haz clic en
  7. Browse (Examinar) y selecciona el archivo FLZ descargado.
  8. Haz clic en OK para enviar el archivo de impresión a la impresora seleccionada.
Cargar impresión de diagnóstico.
El polvo puede estar rígido o apelmazado tras el proceso de envejecimiento. Tamiza bien el polvo en la Fuse Sift o en el Fuse Depowdering Kit antes de llenar un cartucho de polvo.
  1. Cuando haya finalizado la carga, inicia la impresión en la pantalla táctil de la impresora. La impresión debería tardar 24 horas en completarse en una impresora Fuse 1+ 30W.
  2. Cuando el polvo sea seguro de manipular, extrae el bloque de polvo en la Fuse Sift o con el Fuse Depowdering Kit.
  3. Llena un cartucho de polvo con una mezcla de polvo nuevo y polvo usado. Sigue las recomendaciones de Formlabs para la tasa de renovación correcta para tu material.
  4. Introduce la mezcla de polvo envejecido y polvo nuevo en la impresora y empieza a imprimir.
