Envejecimiento del Nylon 12 White Powder antes de su primer uso
Ciertas geometrías, concretamente aquellas cuyas secciones transversales no cambian significativamente a lo largo del eje Z, no se imprimen satisfactoriamente con el Nylon 12 White Powder nuevo. Si piensas imprimir este tipo de modelos, envejece el polvo después de ajustar la temperatura del lecho. El proceso de envejecimiento solo se tiene que realizar una vez para crear suficiente polvo reciclado para la primera impresión.
Un ejemplo de un modelo cuya sección transversal no cambia a lo largo del eje Z.
Aviso:
Saltarse el proceso de envejecimiento aumenta el riesgo de que se produzcan fallos de impresión y defectos superficiales en las piezas impresas que no cambian significativamente a lo largo del eje Z.
Envejecimiento del polvo
Para envejecer el Nylon 12 White Powder:
  1. Asegúrate de que el firmware de tu impresora está actualizado.
  2. Actualiza PreForm a su última versión.
  3. Realiza la impresión de ajuste de la temperatura del lecho para el Nylon 12 White Powder utilizando polvo nuevo.
  4. Extrae las piezas y reserva el polvo filtrado para su uso posterior.
  5. Ajusta la impresora según sea necesario.
  6. Llena la tolva de la impresora hasta la marca de 6 l. Esto equivale a 3 kg de polvo nuevo.
  7. Descarga el archivo FLZ.
  1. En PreForm, selecciona tu impresora. En la barra lateral de la derecha, haz clic en Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico). Aparecerá la ventana Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico).
  2. Haz clic en
  3. Browse (Examinar) y selecciona el archivo FLZ descargado.
  4. Haz clic en
  5. OK (Aceptar) para enviar el archivo de impresión a la impresora seleccionada.
Cargar impresión de diagnóstico.
  1. Cuando haya finalizado la carga, inicia la impresión en la pantalla táctil de la impresora. La impresión debería tardar ocho horas en completarse en una impresora Fuse 1+ 30W.
  2. Cuando el polvo esté lo suficientemente frío como para manipularlo, extrae el bloque de polvo en la Fuse Sift o con el Fuse Depowdering Kit.
El polvo puede estar rígido o apelmazado tras el proceso de envejecimiento. Tamiza bien el polvo en la Fuse Sift o en el Fuse Depowdering Kit antes de llenar un cartucho de polvo.
  1. Llena un cartucho de polvo con una mezcla de polvo nuevo y polvo envejecido. Sigue las recomendaciones de Formlabs para la tasa de renovación correcta para tu material.
  2. Introduce la mezcla de polvo envejecido y polvo nuevo en la cámara de impresión y empieza a imprimir.
