El seguimiento del nivel de llenado del cartucho es incorrecto (generación Form 3)
Cada cartucho de resina de la Form 3 registra la cantidad de resina que queda en su interior mediante el chip de identificación situado cerca de su válvula de mordida. Durante una impresión, las impresoras de la generación Form 3 actualizan regularmente este valor basándose en la estimación inicial de PreForm de cuánta resina se necesita para imprimir el trabajo en curso.
Cada pocas capas, la impresora resta la cantidad de resina que se ha utilizado del total que está almacenado en el cartucho en ese momento. Esto no tiene en cuenta directamente la resina dispensada, ni antes de ni durante la impresión, pero saber cuánta resina se ha consumido ayuda a estimar cuánta resina hay que dispensar para volver a llenar el depósito de resina.
Cualquier problema con esta estimación puede hacer que el seguimiento del nivel de llenado del cartucho sea inexacto. Por ejemplo, la impresora puede informar de que el nivel de la cartucho es bajo cuando no lo es, o de que el cartucho está más lleno de lo que realmente está.
Si tu impresora de la generación Form 3 informa de una cantidad incorrecta de resina en un cartucho de resina:
  1. Actualiza PreForm y el firmware de tu impresora para tener acceso a las mejoras de los algoritmos de seguimiento de la resina.
  2. Evita verter resina manualmente en el tanque de resina, ya que esto puede hacer que el seguimiento del nivel de llenado no sea preciso.
Si es necesario, puedes estimar el nivel de llenado de un cartucho de resina en función de su peso:
  • Un cartucho de resina vacío pesa aproximadamente 290 g.
  • La resina líquida tiene una densidad aproximada de 1,1 g/ml, aunque varía en función del tipo de resina.
  • La mayoría de los cartuchos de resina de Formlabs contienen 1 l de resina líquida, por lo que un cartucho lleno pesa aproximadamente 1390 g.
Por ejemplo, si un cartucho de resina pesa 830 g, al restar el peso del propio cartucho quedan 540 g de resina líquida. Con una densidad de 1,1 g/ml, esto significa que quedan aproximadamente 491 ml de resina líquida en el cartucho y que está lleno al 49 %.
Si tu impresora sigue informando de un nivel de llenado incorrecto de los cartuchos de resina, carga los registros más recientes de la máquina antes de ponerte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu distribuidor autorizado.
