Limpieza tras un derrame de resina de gran tamaño (generación Form 4 y Form 4L)
Los derrames de resina pueden impedir el funcionamiento normal de tu impresora, dificultar la resolución de problemas y el diagnóstico, y causar daños adicionales al enviar o transportar una impresora. No tardes en limpiar e inspeccionar la impresora tras un derrame de resina para minimizar cualquier daño estético o funcional que pudiera provocar en ella.
Consejo:
Si necesitas ayuda adicional con tu derrame de resina, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado. Adjunta fotos del derrame de resina.
Qué hacer inmediatamente después de un derrame de resina
Los pequeños derrames de resina sobre el exterior de la impresora son inofensivos y pueden ocurrir durante un uso normal de la misma. Un derrame de resina más extenso puede requerir limpieza adicional y asistencia para evaluar y reducir los daños potenciales. La resina que penetre en la impresora puede contaminar o degradar componentes esenciales de la misma.
  1. Si hay una impresión en curso, cancélala usando la pantalla táctil.
  2. Limpia el derrame de resina lo antes posible.
  3. Si no es posible limpiar inmediatamente el derrame de resina, mantén la cubierta naranja cerrada para que la luz ambiental no cure la resina.
Resumen
Materiales de limpieza recomendados
Material recomendado:
  • Guantes de nitrilo
  • Jabón y agua
  • Papel absorbente con bajo contenido en fibras o paños de microfibras desechables
  • Alcohol isopropílico limpio (al 70 % o superior)
  • Bastoncillos de algodón
  • Toallitas desechables no abrasivas y sin pelusa
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine, u otro limpiador de plástico similar
  • Espátula de plástico o similar
  • Linterna
  • Jeringas desechables o cuentagotas
Advertencia:
Preparación de la impresora
Prepara la impresora para su inspección y limpieza desconectándola de la alimentación y retirando todos los consumibles.
Coloca el interruptor de encendido de la impresora en la posición
  1. 0. Desconecta el cable de alimentación de la impresora.
  2. Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU.
  3. Limpia la resina que haya en la superficie de la base de impresión. La luz ambiental puede curar la resina líquida que quede en la placa metálica, lo que puede provocar problemas de adhesión en las impresiones.
  4. Retira el cartucho de resina y cierra la tapa de ventilación.
  5. Desbloquea el mezclador de resina. Cubre el tanque de resina con la tapa del tanque y retíralo de la impresora junto con el mezclador. Asegúrate de que el tanque no tenga fugas y colócalo en un lugar aparte.
Inspección y limpieza de las superficies externas y los consumibles
La resina líquida en el exterior de la impresora puede dificultar su uso o contaminar otras superficies de trabajo. Limpia la cubierta, la carcasa y los puertos si se derrama resina sobre ellos. Sigue las instrucciones para tu impresora:
A veces, los derrames de resina están causados por una impresión fallida. La impresión fallida también deja resina curada en el tanque de resina. Inspecciona y limpia el tanque de resina antes de realizar más impresiones.
Extracción y limpieza de los componentes ópticos
En algunos casos, la resina líquida puede filtrarse por debajo del borde de la LPU y contaminarla a ella, al panel difusor o a la unidad de retroiluminación. Si durante la limpieza ves que la resina se ha metido por debajo del borde de la LPU, puedes retirar y limpiar estos componentes ópticos.
Sigue las guías de sustitución de piezas que se indican a continuación para retirar la LPU, la unidad de retroiluminación y el panel difusor. La unidad de retroiluminación debe retirarse para acceder al panel difusor. Si ves resina líquida u otros contaminantes, aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio a un paño libre de pelusa y limpia la superficie afectada. Deja que el componente se seque al aire antes de volver a instalarlo.
Limpieza
Desecha siempre la resina y cualquier material contaminado con ella de acuerdo con la ficha de datos de seguridad (FDS). Coloca el recipiente del agua con jabón y los papeles absorbentes o bastoncillos sucios en una ventana u otro lugar soleado, para que la resina se cure con la luz ambiental. Cuando la resina se haya curado, se puede desechar junto con los residuos domésticos habituales.
Aviso:
Permite que todos los componentes se sequen completamente antes de volver a conectar la impresora.
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Contacta con
el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si necesitas ayuda adicional con tu derrame de resina. Incluye lo siguiente en la solicitud de asistencia:
  • Foto del derrame inicial de resina
  • Foto de la textura de liberación desde arriba
  • Tipo y versión de la resina
  • Archivo FORM que se estaba imprimiendo cuando se produjo el derrame de resina
  • Registros de diagnóstico
  • La causa del derrame:
    • Impresión fallida
    • Daños en el tanque de resina
    • Daños en la válvula de mordida del cartucho de resina
    • Otras causas (incluye información adicional)
