Limpieza tras un derrame de resina (generación Form 4L)
No tardes en limpiar e inspeccionar la impresora tras un derrame de resina para minimizar cualquier daño estético o funcional que pudiera provocar en ella. Infórmate sobre las principales causas de los derrames de resina y cómo evitarlos.
Consejo:
Ponte en contacto inmediatamente con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si el derrame de resina es extenso o si la resina puede haber llegado al interior de la impresora.
Adjunta fotos del derrame de resina.
Qué hacer inmediatamente después de un derrame de resina
Los pequeños derrames de resina sobre el exterior de la impresora son inofensivos y pueden ocurrir durante un uso normal de la misma. Un derrame de resina más extenso puede requerir limpieza adicional y asistencia para evaluar y reducir los daños potenciales. La resina que penetre en la impresora puede contaminar o degradar componentes esenciales de la misma. Si se producen derrames de grandes dimensiones, fotografíalos y contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para recibir más asesoramiento.
  1. Si hay una impresión en curso, cancélala usando la pantalla táctil de la Form 4L.
  2. Limpia el derrame de resina lo antes posible.
  3. Si no es posible limpiar inmediatamente el derrame de resina, mantén la cubierta naranja cerrada para que la luz ambiental no cure la resina.
Resumen
Advertencia:
Material recomendado:
  • Guantes de nitrilo
  • Jabón y agua
  • Papel absorbente con bajo contenido en fibras o paños de microfibras desechables
  • Alcohol isopropílico limpio (al 70 % o superior)
  • Bastoncillos de algodón
  • Toallitas desechables no abrasivas y sin pelusa
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine, u otro limpiador de plástico similar
  • Espátula de plástico o similar
  • Linterna
  • Jeringas desechables o cuentagotas
Prepara la impresora para su inspección y limpieza desconectándola de la alimentación y retirando todos los consumibles.
  1. Coloca el interruptor de encendido de la impresora en la posición 0. Desconecta el cable de alimentación de la impresora.
  2. Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU.
  3. Limpia la resina que haya en la superficie de la base de impresión. La luz ambiental puede curar la resina líquida que quede en la placa metálica, lo que puede provocar problemas de adhesión en las impresiones.
  4. Retira el cartucho de resina y cierra la tapa de ventilación.
  5. Desbloquea el mezclador de resina. Cubre el tanque de resina con la tapa del tanque y retíralo de la impresora junto con el mezclador. Asegúrate de que el tanque no tenga fugas y colócalo en un lugar aparte.
  6. Si el derrame de resina es grande, haz fotos del derrame para compartirlas con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Preparación de la impresora
La resina líquida en el exterior de la impresora puede dificultar su uso o contaminar otras superficies de trabajo. Limpia la cubierta, la carcasa y los puertos si se derrama resina sobre ellos.
Cubierta naranja
  1. Inspecciona tanto el interior como el exterior de la puerta de la impresora.
  2. Limpia la resina líquida que haya con papel absorbente humedecido con jabón y agua.
Carcasa
  1. Limpia la carcasa con papeles absorbentes para absorber la resina líquida. No extiendas la resina por la superficie.
  2. Si se ha curado resina en la superficie de la carcasa, raspa la resina curada con una espátula de plástico. Una espátula de metal podría arañar la carcasa.
  3. Limpia la resina que quede en las superficies externas con jabón y agua.
Impresora Form 4L
La Form 4L incluye un canal en el lado izquierdo para redirigir los derrames de resina detrás de la carcasa izquierda y fuera de la impresora y evitar así posibles daños en los componentes de la máquina.
Abertura del aliviadero en una Form 4L
Pantalla táctil
  1. Inspecciona la pantalla táctil de la impresora.
  2. Limpia la resina líquida con un paño de microfibras humedecido con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Puerto USB, puerto Ethernet, conector de alimentación e interruptor de encendido
Puertos posteriores de una Form 4L
  1. Inspecciona el puerto USB, el puerto Ethernet, el conector de alimentación y el interruptor de encendido en la parte posterior de la impresora en busca de contaminación por resina.
  2. Si es necesario, limpia los contactos eléctricos en el interior de los puertos o del conector de alimentación con bastoncillos de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Inspección del eje Z
El conjunto del eje Z contiene el motor y el tornillo de bolas que accionan el carril de la base de impresión. Deben estar limpios para que la base de impresión se mueva suavemente y con precisión. Hay una bandeja de goteo debajo de la ranura del cartucho, que puede ayudar a evitar o mitigar cualquier derrame futuro de resina.
Torre Z
  1. Limpia las gotas de resina que haya en la torre Z con un papel absorbente o un bastoncillo de algodón humedecido con agua jabonosa.
El tornillo de bolas de la Form 4L y los componentes circundantes
Motor Z y husillo de bolas
  1. Alumbra con una linterna el interior del husillo de bolas e inspecciona el motor Z en el interior de la parte inferior de la torre para determinar si la resina se ha filtrado por el husillo de bolas y ha llegado a los cojinetes. Si la resina se ha filtrado hasta los cojinetes o el motor, haz fotos de ella y contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para recibir asistencia adicional.
  2. Si hay resina en el tornillo de bolas, pero el motor Z en sí está limpio, retira la resina del tornillo de bolas con un papel absorbente o un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Vista detallada del tornillo de bolas de la Form 4L
Consejo:
Si limpias el tornillo de bolas con alcohol isopropílico, lubrica el tornillo de bolas con Rheolube 362HB u otro lubricante similar antes de volver a imprimir para evitar problemas de movimiento de la base de impresión.
Inspección del tanque de resina
Los derrames de resina a veces se deben a una impresión fallida. La impresión fallida también deja resina curada en el tanque de resina. Inspecciona y limpia el tanque de resina antes de realizar cualquier otra impresión.
  1. Inspecciona el tanque de resina utilizando el rascador de plástico para el tanque para comprobar si hay impresiones fallidas o daños en el tanque.
  2. Retira las impresiones fallidas con el rascador de plástico para el depósito y, a continuación, imprime una lámina de limpieza. Considera la posibilidad de filtrar la resina después.
  3. Desecha el tanque si hay desgaste o daños considerables en la película del mismo o si la resina se filtra a través de grietas en el tanque.
Inspección de la textura de liberación
La resina líquida que haya sobre la textura de liberación puede contaminar el fondo del tanque de resina y afectar a la calidad de las impresiones posteriores.
Limpia la resina que haya en la textura de liberación con toallitas no abrasivas desechables libres de pelusa. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Limpieza de la textura de liberación de la LPU de la Form 4L
Extracción y limpieza de los componentes ópticos tras un derrame de resina de gran envergadura
En algunos casos, la resina líquida puede filtrarse por debajo del borde de la LPU y contaminarla a ella, al panel difusor o a la unidad de retroiluminación. Si durante la limpieza ves que la resina se ha metido por debajo del borde de la LPU, puedes retirar y limpiar estos componentes ópticos.
Sigue las guías de sustitución de piezas que se indican a continuación para retirar la LPU, la unidad de retroiluminación y el panel difusor. La unidad de retroiluminación debe retirarse para acceder al panel difusor. Si ves resina líquida u otros contaminantes, aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio a un paño no abrasivo y limpia la superficie afectada. Deja que el componente se seque al aire antes de volver a instalarlo.
Limpieza
Desecha siempre la resina y cualquier material contaminado con ella de acuerdo con la ficha de datos de seguridad (FDS). Coloca el recipiente del agua con jabón y los papeles absorbentes o bastoncillos sucios en una ventana u otro lugar soleado, para que la resina se cure con la luz ambiental. Cuando la resina se haya curado, se puede desechar junto con los residuos domésticos habituales.
Aviso:
Permite que todos los componentes se sequen completamente antes de volver a conectar la impresora.
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Contacta con el
servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si el derrame de resina es extenso o si la resina ha llegado al interior de la impresora. Incluye lo siguiente en la solicitud de asistencia:
  • Foto del derrame inicial de resina
  • Foto de la textura de liberación desde arriba
  • Tipo y versión de la resina
  • Archivo FORM que se estaba imprimiendo cuando se produjo el derrame de resina
  • Registros de diagnóstico
  • La causa del derrame:
    • Fallo de impresión
    • Tanque de resina dañado
    • Válvula de mordida del cartucho de resina dañada
    • Otro (proporciona información adicional)
Prevención de derrames de resina
Aprende a reconocer las causas comunes de los derrames de resina y a reducir la probabilidad de que ocurran.
Aunque los derrames de resina tienen lugar por diversos motivos, los más comunes son las impresiones fallidas en el tanque de resina, los daños en el tanque de resina y los daños en la válvula de mordida del cartucho de resina.
Impresiones fallidas
Cuando falla una impresión, parte de la pieza o la pieza al completo puede caer dentro del tanque de resina. El mezclador está diseñado para detectar fallos de este tipo y poner en pausa la impresora, pero todavía puede derramarse algo de resina.
Para evitar fallos de impresión, sigue estas buenas prácticas con la Form 4L:
Un tanque de resina dañado puede provocar que la resina se derrame sobre la impresora. La película flexible compuesta que hay en el fondo del tanque puede quedar dañada por un almacenamiento inadecuado (como colocar un tanque sobre otro objeto) o por un manejo brusco (como usar una herramienta afilada para retirar la resina curada). Del mismo modo, el marco de plástico del tanque de resina puede agrietarse debido a un impacto u otra fuerza considerable. Utiliza el rascador de plástico para el tanque que te suministramos para inspeccionar la película del tanque y manipula siempre el tanque de resina con cuidado.
Válvula de mordida dañada
Una válvula de mordida dañada en el cartucho de resina puede hacer que la impresora dispense demasiada resina, lo que puede provocar que el depósito de resina se desborde en casos excepcionales. Aprende a inspeccionar y proteger la válvula de mordida.
