Acumulación de polvo blanco (laurolactama) en la impresora (Fuse 1+ 30W)
Explicación
La laurolactama es un subproducto blanco y esponjoso del nylon sinterizado que producen las impresoras de la generación Fuse 1. Es inofensiva, pero puede dejar depósitos que tapen la pantalla táctil.
A diferencia de la Fuse 1, la Fuse 1+ 30W funciona con presión positiva, lo que puede provocar pequeñas fugas de aire. Durante la impresión, la laurolactama puede escapar por la puerta principal del recinto de impresión, dejando depósitos en la pantalla táctil y en la chapa exterior que la rodea. Sigue los pasos que indicamos a continuación para minimizar las fugas de laurolactama y limpiarlas cuando aparezcan.
alttext
alttext
Polvo de laurolactama en la puerta principal del recinto de impresión y en el pestillo de la puerta.
Limpieza de la acumulación de laurolactama
Limpiar regularmente la acumulación de laurolactama puede ayudar a prevenir y mitigar nuevas acumulaciones y facilitar su resolución. Utiliza un paño suave y etanol para eliminar los depósitos.
Limpia el cuello de goma del enchufe de la cámara de impresión. Asegúrate de que la goma no está doblada hacia el interior de la carcasa de la impresora, ya que esto crea una vía por la que se pueden producir fugas.
alttext
Limpia la junta de la puerta, centrándote en la zona que toca el enchufe de la cámara de impresión.
alttext
Inspecciona y limpia el sensor infrarrojo
Los depósitos de laurolactama en el sensor infrarrojo y alrededor de él pueden impedir que mida la temperatura del polvo durante una impresión, lo que provoca defectos como compactación dura y fusión. Inspecciona el sensor infrarrojo y la carcasa del sensor infrarrojo en busca de laurolactama acumulada en el campo de visión del sensor infrarrojo.
Mantenimiento regular
Inspecciona las partes de tu Fuse 1+ 30W que sean especialmente vulnerables a la acumulación de laurolactama.
Comprueba el enchufe de la cámara de impresión
Un enchufe suelto de la cámara de impresión puede provocar una acumulación de laurolactama. Asegúrate de que el enchufe de la cámara de impresión esté insertado correctamente. Deberías oír un clic. Asegúrate de que el asa del enchufe quede esté alineada con la carcasa de la impresora para minimizar las fugas.
alttext
alttext
Inspecciona la junta de la puerta
Comprueba si hay daños o desgaste en la junta que puedan afectar al sellado de la puerta. Cualquier hueco o desgaste en la junta de la puerta puede provocar una acumulación de laurolactama.
Ajusta el pestillo de la puerta
Si la puerta no se cierra con firmeza, ajusta y aprieta el pestillo de la puerta según sea necesario:
  1. Retira la cubierta lateral inferior de la tolva y afloja los cuatro tornillos.
  2. Ajusta el pasador moviéndolo hacia atrás.
  3. Vuelve a comprobar que la puerta se cierra correctamente y, a continuación, aprieta los tornillos para fijar el pasador.
alttext
