Bandas horizontales (SLS)
Durante la impresión, la cámara de impresión baja el lecho de impresión para permitir que el polvo se esparza y se sinterice selectivamente. Así se crea un bloque de piezas totalmente sinterizadas suspendidas en polvo no sinterizado. Si el lecho de impresión no se mueve con suavidad, es posible que tus piezas impresas presenten defectos en la superficie. Ciertas orientaciones del modelo también pueden producir estos defectos.
Síntomas
- La mayoría o la totalidad de las piezas impresas en una impresión concreta presentan bandas horizontales de grosor variable, alineadas en paralelo a las capas de impresión (eje Z)
- Las líneas aparecen en los laterales de los objetos, pero no en sus superficies superior o inferior.
Causas
- Orientación del modelo
- Tornillo guía o junta de fieltro de la cámara de impresión contaminados
- Tornillos sueltos del brazo del pistón de la cámara de impresión
- Conjunto de accionamiento del eje Z de la impresora defectuoso o dañado
Al resolver problemas de bandas horizontales, es necesario determinar si el problema está relacionado con la impresora, la cámara de impresión o un archivo específico.
- Si las bandas solo están presentes en las piezas que se imprimen en una sola cámara de impresión:
- Limpia y lubrica el tornillo guía de la cámara de impresión.
- Comprueba que los tornillos del brazo del pistón están apretados y asegurados. Aspira la junta de fieltro del lecho de impresión.
- Si el defecto de impresión aparece en una impresora, pero las cámaras de impresión pueden imprimir sin defectos en otras impresoras, se debe sustituir el conjunto de la transmisión Z de la impresora afectada. El conjunto está disponible en la tienda de Formlabs. Sigue las instrucciones de la guía Generación Fuse 1: Sustitución del motor y el conjunto de transmisión del eje Z para reemplazar el componente.
- Si el problema solo aparece en un trabajo de impresión concreto, comprueba que estás siguiendo las recomendaciones de Formlabs para el diseño y la orientación y ajusta tus modelos según sea necesario.
Si no hay disponibles varias cámaras de impresión o impresoras para realizar pruebas o los pasos anteriores no han resuelto el problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para obtener más ayuda.
