Consejo:
Comprueba que el tanque de resina esté en buenas condiciones entre impresiones y antes de guardarlo en el contenedor del tanque. Retira los restos y limpia el tanque después de una impresión fallida.
Sigue las instrucciones de Formlabs a la hora de realizar el mantenimiento y la limpieza de cada tanque de resina para maximizar el rendimiento del tanque y asegurar impresiones uniformes y de alta calidad durante la vida útil del tanque. Utiliza únicamente materiales y procesos químicos aprobados para limpiar el tanque de resina y su película.
Consejo:
Inspección del tanque de resina
Para obtener un resultado óptimo, inspecciona los tanques de resina regularmente y límpialos si es necesario. Las superficies ópticas sucias y los daños en la película flexible pueden provocar fallos de impresión.
Materiales necesarios:
Inspección del interior del depósito de resina
Para inspeccionar el interior del depósito de resina:
Inspección del exterior del depósito de resina
Para inspeccionar el exterior del depósito de resina:
Inspección del marco del depósito
Para inspeccionar el marco del depósito:
Limpieza del tanque de resina
Mantén el tanque de resina limpio y libre de resina curada y otros restos, especialmente en las superficies superior e inferior de la película flexible, para garantizar la calidad de la impresión y prolongar la vida útil de la impresora.
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies cubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Exterior del tanque de resina:
Interior del tanque de resina:
Marco del tanque:
Limpieza del interior del depósito de resina
Para limpiar el interior del depósito de resina:
Limpieza del exterior del tanque de resina
Para limpiar el exterior del tanque de resina:
Aviso:
No limpies la superficie interior de la película flexible (en el interior del tanque de resina) con alcohol isopropílico ni cualquier otro disolvente.
No permitas que la resina líquida se quede o se cure entre las dos capas de la película flexible. La resina atrapada entre las capas de la película hace que el tanque de resina quede inutilizable.
Limpieza del marco del depósito
Para limpiar el marco del depósito:
