Daños y desgaste del tanque de resina (generación Form 4)
El fondo de los tanques de resina de la generación Form 4 y Form 4L está formado por una película transparente. La luz brilla hacia arriba a través de esta película para curar la resina líquida en el tanque. Los daños en una o en todas las capas de película pueden afectar a la calidad de la impresión o provocar un derrame de resina.
Impresión fallida pegada a la película del tanque
Una impresión fallida puede dejar resina curada y endurecida pegada a la película protectora en la base del tanque. Retira los restos de la película del tanque a mano o imprimiendo una lámina de limpieza. Cada impresora de la generación Form 4 y Form 4L viene con un rascador de plástico para el tanque, que se puede utilizar para retirar trozos individuales de resina curada del tanque de resina.
Abolladuras
Pueden aparecer abolladuras debido a que la base de impresión presione las impresiones contra restos de usos anteriores del tanque. Las abolladuras no deberían afectar a la calidad de las impresiones. Si una hendidura empieza a afectar a la calidad de impresión, utiliza la herramienta Layout (Organización) de PreForm para imprimir alrededor de la zona de impresión afectada o reemplaza el tanque.
alttext
Aviso:
Solo generación Form 4L: Si dejas la base de impresión en su soporte y apagas la impresora, la base de impresión descenderá lentamente por su propio peso. Esto incluye el reinicio de la máquina durante una actualización del firmware. Si la base de impresión tiene piezas impresas con bordes afilados, esto podría dañar el tanque de resina o la Light Processing Unit. Para evitarlo, retira la base de impresión de la impresora antes de apagarla, sobre todo si aún hay piezas sobre la base de impresión.
Raspaduras procedentes del mezclador
Durante un funcionamiento normal, el mezclador no entra en contacto con la película del tanque. Sin embargo, que haya restos en el interior del tanque o entre la Light Processing Unit (LPU) y la película del tanque pueden hacer que la película del tanque sea menos uniforme. Si el mezclador entra en contacto directo con la parte elevada de la película, puede dejar rastros por todo el tanque. Son daños estéticos que no deberían afectar a la impresión.
Si un tanque de resina tiene la película rayada, comprueba que las bandas de desgaste están presentes y correctamente instaladas. Consulta nuestro artículo sobre la inspección y limpieza de los tanques de resina para obtener información sobre la limpieza e instalación de las bandas de desgaste.
alttext
Hendiduras y perforaciones a través de la capa de película
Las hendiduras y las perforaciones dañan las dos capas de la película de un tanque de resina. Los tanques con hendiduras o perforaciones se deben desechar y reemplazar inmediatamente. Las hendiduras y perforaciones en la película del tanque de resina no sólo refractan la luz e impiden que la LPU cure la resina correctamente durante una impresión normal, sino que también presentan un riesgo de filtraciones. La resina puede salirse del tanque y dañar la impresora. Si tienes alguna pregunta sobre los daños del depósito, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
alttext
alttext
Las causas más comunes de los arañazos y perforaciones son:
  • Utilizar una herramienta afilada dentro del depósito
  • Utilizar una fuerza excesiva para raspar el depósito
  • Fallos de impresión
  • Restos o trozos de resina curada en el depósito o entre el depósito y la LPU
  • Tocar directamente el fondo del depósito de resina
Arañazos en la película del tanque
Los arañazos en la película del tanque se producen cuando se utilizan otros materiales además de paños libres de pelusa para limpiar la película del tanque. Utiliza alcohol isopropílico limpio y una toallita PEC*PAD para limpiar la película del tanque.
alttext
Cavitación
La cavitación de la película puede producirse como resultado de imprimir repetidamente detalles de pequeña sección transversal en la misma zona, como las estructuras de soporte. A menudo tiene el aspecto de puntos o formas de copo de nieve en la película del tanque, de aproximadamente 1 mm de diámetro. La cavitación de la película suele afectar a la calidad de la superficie impresa. Si se observa en las impresiones acabadas, coloca tus impresiones en una región diferente del tanque. Imprime regularmente en distintas regiones para evitar que se produzca cavitación en la película.
Ejemplo de cavitación de la película
