Desplazamiento de capas (SLS)
Durante la impresión, la cámara de impresión baja el lecho de impresión para permitir que el polvo se esparza y se sinterice selectivamente. Así se crea un bloque de piezas totalmente sinterizadas suspendidas en polvo no sinterizado. Las piezas sinterizadas deben permanecer en su lugar dentro del bloque sinterizado hasta que se quite de ellas el polvo no sinterizado. Si las piezas o el polvo circundante se desplazan durante la impresión, pueden producirse defectos de desplazamiento de capas.
La mayoría de los desplazamientos de capas se producen cerca de la rotura de puente térmico de la cámara de impresión, una banda negra situada a unos 2,5 cm por debajo del borde superior de la cámara.
Síntomas
Las piezas con desplazamiento de capas presentan con frecuencia una o varias líneas uniformes perpendiculares al eje Z. Este problema puede darse varias veces durante una sola impresión y puede suceder en una capa específica a lo largo de impresiones consecutivas o en capas aleatorias dentro de cada impresión. A continuación se muestran ejemplos que ilustran los síntomas del desplazamiento de capas.
alttext
cambio de capa
Aunque la gravedad de los problemas de desplazamiento de capas puede variar, normalmente se produce un pequeño desplazamiento cerca de la rotura de puente térmico en la impresión. Defectos de la magnitud de los que se ven en la foto de abajo son de esperar y, por lo general, no pueden eliminarse por completo.
alttext
Causas comunes
  • Ajustes de PreForm obsoletos al imprimir con el Nylon 12 Powder
  • Lechos de impresión mal montados
  • Tornillos sueltos en los brazos de los pistones de la cámara de impresión
  • Fuga de polvo
  • Tornillo guía de la cámara de impresión dañado
  • Acoplamiento de la transmisión Z dañado
Diagrama de flujo de resolución de problemas para el desplazamiento de capas
Nylon 12 Powder
Formlabs publica regularmente ajustes de impresión actualizados con mejoras para la calidad, la velocidad y la fiabilidad de la impresión. Algunos ajustes de impresión pueden ser más eficaces que otros para mitigar defectos de impresión concretos. Consulta el artículo de asistencia Cómo elegir el ajuste de impresión adecuado (SLS) para conocer los ajustes de impresión recomendados actualmente para reducir el desplazamiento de capas al imprimir con el Nylon 12 Powder.
Algunos lechos de impresión de las cámaras de impresión se montaron incorrectamente, lo que permite que el bloque sinterizado se desplace cuando el lecho de impresión se mueve durante la impresión.
alttext
alttext
Sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución del lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 para todas las cámaras de impresión que experimenten desplazamiento de capas para determinar si se han montado correctamente. Si el lecho de impresión está mal montado, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para solicitar uno nuevo.
Los tornillos del brazo del pistón de la cámara de impresión están sueltos
El lecho de impresión y su conjunto accionador deben moverse con suavidad durante la impresión para garantizar una altura de capa constante. Si el movimiento del conjunto tiene una amplitud inesperada, el conjunto del pistón y el lecho de impresión pueden desplazarse al descender, variando la altura de cada capa.
Si el brazo del pistón de la cámara de impresión muestra un movimiento anormal, comprueba que los tornillos están completamente apretados siguiendo las instrucciones de la guía de reparación Comprobación y aseguramiento de los tornillos del brazo del pistón de la cámara de impresión de la generación Fuse 1.
Fuga de polvo
Para que las capas estén correctamente alineadas, las juntas de la cámara de impresión deben evitar las fugas de polvo. Si durante una impresión se produce una fuga de polvo, puede mover las piezas a medida que el lecho de impresión desciende y se añaden nuevas capas. Este problema suele manifestarse en forma de montones de polvo que se acumulan debajo de la cámara de impresión o de grandes espacios vacíos que se forman en el lecho de polvo durante la impresión. También puede provocar que no se extienda suficiente polvo para cada capa, un defecto de impresión conocido como infradosificación.
alttext
alttext
La fuga puede deberse a daños en los componentes de la cámara de impresión, como la junta de fieltro, la junta del marco exterior de la cámara de impresión o la junta interior (junta de volcán).
alttext
alttext
La junta de fieltro del lecho de impresión está mal colocado
Junta interna de la cámara de impresión (naranja) y junta del marco externo de la cámara de impresión (negra) agrietadas
Para comprobar el sellado de la cámara de impresión, sigue la guía de reparación Sustitución de la junta del marco externo de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 para retirar la junta superior del marco. La junta interna (junta de volcán) no es visible si no se retira la parte superior de la cámara de impresión.
Comprueba las juntas y sellos de la cámara de impresión, alrededor del borde de la misma y del lecho de impresión. Si alguna de las juntas presenta grietas o roturas, o la junta de fieltro blanca está rota o mal colocada, se debe reemplazar. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para conocer los pasos a seguir.
El tornillo guía de la cámara de impresión está dañado
El tornillo guía de la cámara de impresión mueve el conjunto del pistón para crear las distintas capas de una impresión. Este tornillo guía debe estar lubricado para que se mueva con suavidad. La fricción desgasta las roscas del tornillo guía, lo que provoca que el movimiento del conjunto del pistón sea brusco y haga ruido.
Sigue la guía de reparación Limpieza y lubricación del tornillo guía de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 para inspeccionar y lubricar el tornillo guía de la cámara de impresión.
El acoplamiento de la transmisión Z está dañado
Si el acoplamiento de la transmisión Z patina o está dañado, puede provocar el desplazamiento de las capas en múltiples cámaras de impresión. Si experimentas un desplazamiento de capas constante y la pantalla táctil de tu impresora muestra el mensaje Error 94/4 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_MISSED_HARDSTOP__CYLINDER, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para obtener más información.
