Mantenimiento de la cámara de impresión
La cámara de impresión es el recipiente en el que la Fuse 1 deposita el polvo. Ese polvo se sinteriza formando piezas sólidas o se deja suelto para que sirva de soporte a las piezas mientras se imprimen. Asegúrate de inspeccionar, limpiar y guardar la cámara de impresión correctamente entre impresiones.
Inspección de la cámara de impresión
Comprueba que la cámara de impresión está en buen estado entre impresiones:
  • Inspecciona la junta de la superficie superior de la cámara de impresión en busca de desgarros.
  • Levanta suavemente el borde de la junta y asegúrate de que el sello que hay debajo no esté dañado.
  • Revisa la base de impresión en busca de restos.
  • Inspecciona el enchufe de la cámara de impresión y asegúrate de que no hay restos en él antes de conectarlo a la Fuse 1 o la Fuse Sift.
Las cámaras de impresión son dispositivos mecánicos y tienen piezas móviles que se desgastan con el tiempo. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado si tu cámara de impresión hace ruidos inusuales durante una impresión, no es detectada por la impresora o no funciona correctamente por cualquier otro motivo.
Limpieza de la cámara de impresión
Para evitar que el polvo suelto se transmita por el aire, aspira la parte superior de la cámara de impresión antes de guardar las cámaras de impresión vacías fuera de la Fuse 1 o la Fuse Sift.
Si el enchufe de la cámara de impresión está contaminado o se producen errores relacionados con la cámara de impresión, limpia el enchufe tanto en la cámara de impresión como en la impresora de la generación Fuse 1 o la Fuse Sift correspondiente. Utiliza aire comprimido para soplar el polvo que haya en los tapones. Inspecciona los enchufes con cuidado y aplica una pequeña cantidad de limpiador de contactos si queda suciedad visible.
Si necesitas limpiar todo el polvo de una cámara de impresión, por ejemplo, al cambiar de tipo de polvo, sigue las instrucciones de esta guía.
Aviso:
No limpies la cámara de impresión con alcohol isopropílico o cualquier otro disolvente. Utiliza únicamente materiales y procesos aprobados por Formlabs o un proveedor de servicios certificado para limpiar la cámara de impresión.
Mantenimiento regular
La impresora realiza automáticamente un seguimiento de las tareas de mantenimiento y avisa a los usuarios de las tareas de mantenimiento atrasadas, próximas y futuras. Entre ellas se incluyen las tareas de mantenimiento de la cámara de impresión.
Después de 500 horas de impresión:
Después de 1000 horas de impresión:
Algunos pasos de resolución de problemas también pueden requerir el mantenimiento de la cámara de impresión:
  • Si experimentas desplazamiento de capas y has descartado problemas con el eje Z de la impresora, la configuración de impresión y el montaje del lecho de impresión, es posible que tengas que apretar los tornillos del brazo del pistón de la cámara de impresión.
Si necesitas más información sobre el mantenimiento de la impresora y la cámara de impresión, consulta el artículo Programa de mantenimiento (generación Fuse 1).
Almacenamiento
Entre impresiones, guarda las cámaras de impresión vacías en la Fuse 1, en la Fuse Sift o en una superficie plana y resistente. Para evitar la contaminación del polvo de sinterizado que puede dar lugar a impresiones fallidas, no almacenes las cámaras de impresión en zonas donde pueda depositarse polvo u otros residuos.
