Resolución de problemas en PreForm
El software de preparación de impresiones PreForm te ayuda a configurar tus archivos 3D para su impresión. Asegúrate siempre de que estás utilizando la última versión del firmware y el software antes de intentar resolver problemas. Si aparece un mensaje de error en la pantalla táctil de una impresora, consulta el artículo de asistencia de tu impresora para obtener más información:
Descarga del archivo de registro de PreForm
Para acceder al archivo de registro de PreForm:
  1. Abre PreForm.
  2. Haz clic en
  3. Help (Ayuda) > Open Log Directory (Abrir directorio de registros). Se abrirá la carpeta de registros de PreForm.
  4. Adjunta el archivo log.txt cuando te pongas en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para acceder manualmente al archivo de registro de PreForm:
macOS
Para descargar el archivo de registro de PreForm en macOS:
  1. Mantén pulsada la tecla Opción de tu teclado y haz clic en el menú Ir de la barra de menús del Finder en la parte superior de la pantalla.
  2. Selecciona Library (Biblioteca) en el menú Go (Ir) (manteniendo pulsada la tecla Opción) para acceder a la carpeta oculta.
  3. En la carpeta Library, selecciona la carpeta Application Support.
  4. En
  5. Soporte para aplicaciones, navega hasta /Formlabs/PreForm/Logs/log.txt.
  6. Adjunta el archivo log.txt cuando te pongas en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Windows
Para descargar el archivo de registro de PreForm en Windows:
  1. Pulsa la tecla Windows + E en tu teclado para abrir el Explorador de archivos.
  2. Sigue las instrucciones de Windows para mostrar los archivos ocultos en el Explorador de archivos.
  3. En el Explorador de archivos, ve a C:UsersNOMBRE DE USUARIOAppDataLocalFormlabsPreFormLogs, sustituyendo NOMBRE DE USUARIO por tu nombre de usuario local.
    • Si no estás seguro de cuál es tu nombre de usuario, ve a C:Users para ver una lista de los nombres de usuario que se utilizan en el ordenador.
Para obtener información sobre los registros de la impresora y los accesorios, consulta Descarga y envío de registros de diagnóstico.
Errores del programa
Trabajamos cada día para mejorar nuestro software y agradecemos tu ayuda para detectar posibles problemas. Si crees que has encontrado un error de software, comprueba si tienes instalada la última versión del software PreForm. Si el error persiste después de actualizar PreForm, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado y proporciona detalles, capturas de pantalla de tu experiencia e información sobre tu sistema operativo, la versión de PreForm, la tarjeta gráfica y el procesador. Nuestro equipo solucionará el problema cuanto antes.
Bloqueo del programa
Las causas más comunes de que el software se bloquee son que los controladores de la tarjeta gráfica estén desactualizados y que los archivos STL/OBJ/3MF sean demasiado grandes. Asegúrate de que no importas archivos demasiado grandes (se consideran archivos grandes los que superan los 100 MB). Contacta con el fabricante de tu ordenador para actualizar los controladores de tu tarjeta gráfica si el programa se bloquea con frecuencia.
No se puede abrir PreForm/Error de aplicación (Windows)
PreForm se queda atascado en la pantalla de inicio
Cuando abres PreForm, muestra una pantalla de inicio con el número de versión del software, la información de derechos de autor y un producto de Formlabs destacado mientras se carga. Diversos problemas de software pueden hacer que PreForm se quede bloqueado en esta pantalla de inicio y no termine de cargarse. Para resolver este problema:
  1. Desinstala y vuelve a instalar PreForm.
  2. Desinstala la versión actual de PreForm y vuelve a una versión anterior.
  3. Intenta abrir PreForm en modo de compatibilidad.
  4. Use the Windows Program Install and Uninstall troubleshooter to uninstall PreForm and remove any associated registry keys, then reinstall PreForm.
  5. Si el problema no desaparece, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado y adjunta el archivo de registro de PreForm a tu mensaje.
PreForm no se abre y muestra el mensaje Application Error (Error de aplicación)
A partir de la versión 3.29.0 de PreForm y versiones posteriores, PreForm requiere la instalación de Visual Studio 2015, 2017, 2019 y 2022 para admitir la funcionalidad del espacio de trabajo dental en Windows. Si la biblioteca de tiempo de ejecución no está instalada, PreForm no puede abrirse y muestra el mensaje de error PreForm.exe - Application Error.
Mensaje de error PreForm.exe - Application Error (PreForm.exe - Error de aplicación)
  1. Descarga e instala la última versión de Visual Studio 2015, 2017, 2019 y 2022 para arquitectura X64.
  2. Si el problema persiste después de descargar e instalar Visual Studio, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Error de actualización (macOS)
A partir de la versión 3.56 de PreForm, PreForm requiere macOS 13 o posterior. Si utilizas una versión anterior de macOS e intentas actualizar a PreForm 3.56 o una versión posterior, PreForm mostrará un mensaje de Update Error (Error de actualización). Para resolver este problema, actualiza a macOS 13 o posterior y vuelve a intentar actualizar PreForm. Si no puedes actualizar tu sistema operativo, no podrás actualizar PreForm.
Error de actualización de PreForm
PreForm tarda en abrirse (macOS)
A partir de la versión 3.56 de PreForm, PreForm requiere macOS 13 o posterior. Algunos usuarios de macOS pueden experimentar un aumento del tiempo de carga durante el primer inicio de la aplicación tras la actualización. Este proceso de inicialización se producirá en el primer inicio cada vez que actualices PreForm (después de la versión 3.56.0) hasta que Formlabs publique una versión nativa de PreForm para macOS con arquitectura ARM64.
PreForm no detecta la impresora
Cuando instales o inicies PreForm por primera vez, tu sistema operativo te pedirá confirmación para dar al programa acceso a tu red local. Si rechazas la solicitud, deniegas el acceso o el sistema operativo no muestra la solicitud, PreForm no podrá conectarse a ninguna impresora en red, aunque tu ordenador esté en la misma red que esas impresoras.
Si las políticas informáticas de tu empresa te impiden conceder a PreForm acceso a tu red local, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
macOS
Para conceder acceso a la red local en macOS:
    Haz clic en el icono del menú de Apple en la esquina superior izquierda y selecciona
  1. Ajustes del sistema > Privacidad y seguridad > Red local.
  2. Habilita el acceso a la red local para PreForm.
Windows
Para conceder acceso a la red local en Windows:
  1. Selecciona Settings (Ajustes) > Privacy & Security (Privacidad y seguridad) > Windows Security (Seguridad de Windows) > Firewall & Network Protection (Cortafuegos y protección de red) > Allow an App through Firewall (Permitir una aplicación a través del cortafuegos).
  2. Concede permisos públicos/privados a PreForm.
    • Solo se necesitan permisos de red privada si el perfil de tu red está marcado como privado. Para marcar una red como privada, ve a Settings > Network & Internet > Properties (Ajustes > Red e Internet > Propiedades) (para la red actual) y cambia el tipo de perfil de red.
Mensaje de error de importación de archivo
PreForm avisa si un archivo STL/OBJ/3MF tiene caras volteadas u otras irregularidades. Cuando se detectan estos problemas, el software te ofrece intentar una reparación automática. Consulta el artículo de asistencia Preparación de un modelo válido en PreForm para obtener más información sobre qué características provocan un error FILE IMPORT (IMPORTACIÓN DE ARCHIVO) o BROKEN MODELS DETECTED (SE HAN DETECTADO MODELOS ROTOS). Puede ser necesario realizar cambios en la malla del modelo.
Si la reparación tiene éxito:
  1. Corta el modelo en capas para asegurarte de que no hay valores desconocidos que provoquen agujeros u otras irregularidades.
  2. Coloca soportes en tu modelo.
  3. Orienta tu modelo.
  4. Guarda tu modelo como un archivo FORM.
Problemas gráficos
Hay una variedad de factores que pueden causar problemas gráficos y defectos inusuales, como los siguientes:
  • Los modelos no se muestran en PreForm o se muestran incorrectamente
  • PreForm no registra los clics en la vista 3D
  • Faltan textos en PreForm
  • Pantallas en blanco, como la pantalla de inicio de sesión de Dashboard
Para resolver estos problemas:
  1. Ejecutar como administrador (solo Windows): Haz clic con el botón derecho en la aplicación PreForm y selecciona Ejecutar como administrador. Algunos ordenadores tienen configuraciones de seguridad que impiden que PreForm se ejecute correctamente a menos que se ejecute como administrador.
  2. Reinstala PreForm: Desinstala PreForm y elimina la carpeta QtWebEngine (si está presente) en C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Formlabs\PreForm\ (Windows) o /Formlabs/PreForm/ (macOS). Vuelve a instalar la última versión de PreForm.
  3. Usar el modo de renderizado por software (solo Windows)
    1. Ve a la carpeta de instalación de PreForm. Por defecto, es la siguiente:
      • C:\Archivos de programa (x86)\Formlabs\PreForm (PreForm 3.19.1 y versiones anteriores)
      • C:\Archivos de programa\Formlabs\PreForm (PreForm 3.20.0 y versiones posteriores)
    2. Haz doble clic en la aplicación
    3. PreForm (Software Rendering). PreForm se iniciará en modo Software Rendering.
    4. Si el modo de renderizado por software resuelve el problema, actualiza los controladores de tu tarjeta gráfica.
  4. Actualiza Dell Backup & Recovery (Windows: solo usuarios de Dell): Algunos ordenadores Dell vienen con una utilidad llamada Dell Backup & Recovery. Un problema con versiones antiguas de este programa puede hacer que PreForm se bloquee. Comprueba si tienes este programa y actualízalo si estás utilizando la versión 1.9.2.8 o una anterior.
  5. Desactiva el software antivirus: Algunos programas antivirus pueden bloquear algunas o todas las funciones de PreForm. Desactiva temporalmente el antivirus de tu ordenador y/o añade una excepción para PreForm. Si esto resuelve el problema, es posible que tengas que ajustar la configuración de tu antivirus para permitir que se ejecute PreForm.
  6. Desconecta los monitores externos: Conectar un ordenador que ejecuta PreForm a varios monitores o a monitores externos puede afectar a la forma en que se muestra PreForm, especialmente si los monitores tienen una resolución inusual. Intenta desconectar los monitores externos y reiniciar PreForm.
  7. Desconecta tu ratón 3D: Conectar un ordenador que está ejecutando PreForm a un ratón 3D puede afectar a la forma en que se muestra PreForm. Intenta desconectar el ratón 3D, si está presente, y reinicia PreForm.
El ratón 3D 3Dconnexion no funciona
Es posible que los ratones 3D de 3Dconnexion no funcionen correctamente con versiones anteriores de PreForm debido a incompatibilidades de los controladores. Si tienes problemas con tu ratón 3D de 3Dconnexion, actualiza PreForm a la versión 3.11 o posterior.
Cursor desplazado con varios monitores
Cuando se utiliza PreForm en varios monitores con diferentes resoluciones, el cursor puede estar desplazado respecto a su ubicación real en la pantalla. Para resolverlo, cierra todas las instancias de PreForm y reinicia la aplicación. En los raros casos en los que el problema persista, reinstala la última versión de PreForm.
Compatibilidad con firmware
Si actualizas el firmware de la impresora después de añadir a su cola un trabajo de impresión, es posible que la impresora no pueda imprimir el trabajo. Si un trabajo en cola no se imprime, elimínalo de la cola, actualiza PreForm y vuelve a cargar el trabajo de impresión.
Además, al actualizar PreForm o el firmware de la impresora, es posible que tengas que actualizar el otro de los dos para mantener la compatibilidad y poder imprimir. Mantén tanto PreForm como el firmware de tu impresora completamente actualizados para obtener los mejores resultados.
Si el problema persiste después de volver a cargar tu trabajo de impresión, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu distribuidor autorizado.
No se generan soportes
La causa más probable es que los controladores de la tarjeta gráfica no estén actualizados. Contacta con el fabricante de tu ordenador para actualizarlos y continúa con la generación de soportes.
Actualización del firmware y el software
Asegúrate de que trabajas con las versiones más recientes disponibles del firmware y el software.
Para ver la versión de PreForm que está instalada actualmente:
  1. Abre PreForm.
  2. Haz clic en
  3. Help (Ayuda) > About PreForm (Acerca de PreForm).
  4. Consulta el artículo de asistencia Descargas y notas de lanzamiento de PreForm para asegurarte de que estás utilizando la última versión de PreForm.
Consejo:
PreForm te ofrecerá automáticamente una actualización si hay una nueva versión del firmware disponible. Si no hay disponible una actualización automática, realiza una actualización manual del firmware.
Para ver la versión del firmware que está instalada en tu impresora:
En la pantalla táctil de la impresora, pulsa
  1. Settings (Ajustes).
  2. Para ver el firmware instalado:
    • En una impresora LFS de Formlabs (Form 3 o posterior), pulsa Settings > System > Printer Info (Ajustes > Sistema > Información de la impresora).
    • En una Form 2, pulsa Your Printer (Tu impresora) > Settings (Ajustes) > Printer Info (Información de la impresora).
  3. Consulta el artículo de asistencia Descargas de firmware y notas de publicación para asegurarte de que estás utilizando la última versión disponible.
Consejo:
Consulta el artículo de asistencia Actualización del firmware de las impresoras SLA de Formlabs para obtener más información.
Could not open DFU device (No ha sido posible abrir el dispositivo DFU)
Para corregir este error:
  1. Asegúrate de que no hay una impresión en curso en tu impresora.
  2. Desenchufa la impresora y espera 30 segundos.
  3. Vuelve a enchufar la impresora.
  4. Guarda los archivos abiertos en PreForm como un archivo FORM.
  5. Cierra PreForm.
  6. Vuelve a abrir PreForm.
Si PreForm sigue mostrando Could not open DFU device, es posible que la impresora esté en modo DFU o que tu ordenador no reconozca la impresora. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener instrucciones sobre cómo volver a cargar tu firmware.
Uso de una máquina virtual
No contemplamos el uso de PreForm en una máquina virtual. Si quieres probar a utilizar una máquina virtual, asegúrate de que tienes habilitada la aceleración de gráficos 3D para conseguir los mejores resultados.
Para habilitarlo en VMWare:
  1. En la barra de menú, haz clic en Virtual Machine (Máquina virtual) > Settings (Ajustes) > Display (Pantalla).
  2. Activa Accelerate 3D graphics.
Ten en cuenta que se debe reiniciar la máquina virtual para poder realizar este cambio.
Instalación de Surface Pro
Si tienes problemas para abrir PreForm en tu Microsoft Surface Pro:
  • Actualiza tu sistema operativo a Windows 8.1 o posterior.
  • Actualiza los controladores gráficos directamente desde la web del fabricante (por ejemplo: Intel), en lugar de utilizar las actualizaciones de Microsoft.
Es posible que las actualizaciones futuras de Microsoft reemplacen los controladores del fabricante.
La generación de FL0 ha fallado
  1. Libera espacio en el disco de tu ordenador.
  2. Si su nombre de usuario de Windows incluye caracteres especiales como acentos o caracteres Unicode, crea una cuenta que no incluya esos caracteres o inicia sesión en una.
Error 0x80070643 Fallo de la instalación
El mensaje de error
Error 0x80070643 Setup Failed y el mensaje de error "The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable" (La función que intentas utilizar se encuentra en un recurso de red que no está disponible) indican que hay un archivo de instalación dañado o mal colocado en un ordenador Windows.
Para solucionar este error:
  1. Ejecuta el solucionador de problemas de instalación y desinstalación de programas de Windows.
    1. Ve a Solucionar problemas que impiden la instalación de programas.
    2. Haz clic en
    3. Download (Descargar).
    4. Haz clic en
    5. Run (Ejecutar) o Open (Abrir). Sigue los pasos del solucionador de problemas.
  2. Busca manualmente el archivo de instalación de PreForm.
      Haz clic en Browse (Examinar) en el cuadro del mensaje de error.
    1. Ve a la ruta donde se encuentra el archivo .exe dentro del medio de instalación.
    2. Si falta el paquete de instalación, reinstala la última versión de PreForm.
    3. Continúa con la instalación actualizada.
  3. Utiliza el Editor del Registro para rectificar la ruta de origen de la instalación.
      Busca
    1. REGEDIT en la barra de búsqueda de Windows.
    3. Editor del Registro. Se abrirá el Editor del Registro.
    4. Sigue la ruta hasta HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesInstallerProducts
    5. Haz clic en cada producto hasta que encuentres el archivo de instalación de PreForm. El archivo de instalación de PreForm puede tener un nombre diferente al del ejemplo.
    6. Haz clic con el botón derecho en el archivo de instalación de PreForm que no funciona. Selecciona Delete (Eliminar). El ordenador elimina el archivo de instalación de PreForm que no funciona correctamente.
    7. Cierra el Editor del Registro.
    8. Reinicia el ordenador.
    9. Instala la versión más reciente de PreForm.
Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Microsoft.
El paso de calibración ha fallado
Un fallo en la carga de un trabajo con el mensaje Calibration step failed (Ha fallado el paso de calibración) suele indicar un problema de conectividad.
  1. Desinstala y vuelve a instalar PreForm y vuelve a intentarlo. Si tienes varias versiones de PreForm instaladas, desinstala todas las copias e instala la última versión.
  2. Si estás intentando cargar el trabajo a través de wifi, prueba a conectarte a tu impresora a través de Ethernet o USB.
La Form 1+ aparece desconectada
A veces, el botón naranja Print (Imprimir) de PreForm puede mostrar el icono de USB desconectado incluso cuando la impresora está conectada y reconocida como dispositivo. Esto puede ocurrir si tienes abiertas dos instancias de PreForm.
Para resolverlo:
  1. Guarda tus modelos como archivos FORM.
  2. Cierra todas las instancias de PreForm.
  3. Vuelve a abrir una única instancia de PreForm.
Consejo:
Si no puedes ver una segunda instancia abierta de PreForm, abre el administrador de tareas para ver si hay otras instancias de PreForm abiertas en segundo plano. Cierra estas instancias.
Como alternativa, si solo tienes una instancia de PreForm abierta, puedes reiniciar tu Form 1+:
  1. Asegúrate de que no haya una impresión en curso en tu impresora.
  2. Desconecta el cable USB de tu ordenador.
  3. Desenchufa la Form 1+ y espera 30 segundos.
  4. Vuelve a enchufar la Form 1+.
  5. Vuelve a conectar el cable USB en una ranura USB diferente.
Consejo:
Si la impresora sigue apareciendo como Disconnected (Desconectada) en PreForm, abre el administrador de dispositivos para asegurarte de que tu ordenador está reconociendo la Form 1+. Si esto no funciona, desinstala y vuelve a instalar PreForm.
