Impresión con el Open Material Mode (SLS)
Con el Open Material Mode, puedes imprimir con cualquier tipo de polvo de 1064 nm en las impresoras SLS de Formlabs. El Open Material Mode está disponible por un único pago vitalicio por cada impresora.
Sigue los pasos que se describen en este artículo para imprimir con el Open Material Mode en tu impresora SLS de Formlabs.
Requisitos
Creación de ajustes de impresión para utilizarlos con el Open Material Mode
Para imprimir con el Open Material Mode, primero hay que crear un ajuste de impresión utilizando el Editor de ajustes de impresión de PreForm:
  1. Abre PreForm.
  2. Haz clic en Edit > Print Settings Editor (Editar > Editor de ajustes de impresión). Aparecerá la ventana Print Settings Editor (Editor de ajustes de impresión), que muestra una lista de los ajustes de impresión personalizados ya existentes.
  3. Haz clic en New Print Setting (Nuevo ajuste de impresión). Aparecerá una lista de ajustes de impresión de Formlabs.
  4. Selecciona tu tipo de impresora en el menú desplegable del filtro por tipo de impresora.
Filtro por impresoras en el Editor de ajustes de impresión de PreForm
  1. Elige un material de Formlabs que tenga las propiedades más parecidas al polvo con la que deseas imprimir. Aparecerá una lista de ajustes de impresión validados para ese material de Formlabs.
Filtro por materiales en el Editor de ajustes de impresión de PreForm
  1. Selecciona un ajuste de impresión. Haz clic en Copy & Edit Selected (Copiar y editar la selección). Aparecerá una pantalla con el nuevo ajuste de impresión.
Creación de un ajuste de impresión personalizado en el Editor de ajustes de impresión de PreForm
  1. Pon la opción Open Material en ON. El botón se pondrá azul.
El botón Open Material en el Editor de ajustes de impresión de PreForm
  1. Edita cualquier otro parámetro que desees modificar.
  2. Asigna al ajuste un nombre personalizado, modifica los parámetros de impresión y, a continuación, haz clic en Save (Guardar). Tu ajuste de impresión personalizado se guardará y aparecerá la lista My Settings (Mis ajustes).
El ajuste de impresión está ahora disponible para configurar trabajos que usan cualquier polvo de 1064 nm.
Configuración de una impresión con un ajuste de impresión personalizado
Una vez creado un ajuste de impresión personalizado con la opción Open Material, puedes utilizarlo para dividir trabajos en capas y enviarlos a una impresora con el Open Material Mode activado.
  1. Si la ventana del Editor de ajustes de impresión sigue abierta, haz clic en X para cerrarla. Aparecerá el espacio de trabajo principal de PreForm.
  2. En el panel Job Setup (Configuración del trabajo), haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Aparecerá la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
  3. Selecciona o añade una impresora que tenga activado el Open Material Mode. Una cinta azul junto al nombre de serie de la impresora indica que el modo se ha activado.
Selección de una impresora en PreForm con el Open Material Mode
  1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Choose Material (Elegir material). Selecciona Open Material.
Selección de un material abierto en PreForm
  1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Choose Print Settings (Elige los ajustes de impresión). Selecciona el ajuste de impresión que has creado anteriormente.
  2. Haz clic en Apply (Aplicar). Reaparecerá el espacio de trabajo principal de PreForm.
  3. En la tarjeta Job Setup (Configuración del trabajo), confirma que el material se ha configurado como Open Material V1 y que se ha seleccionado tu ajuste de impresión personalizado.
  4. Configura tu trabajo de impresión y cárgalo en tu impresora, como lo harías con un ajuste de impresión de Formlabs
Consejos para imprimir con el Open Material Mode
El Open Material Mode está pensado para usuarios expertos de impresoras SLS de Formlabs. Utilizar el Open Material Mode o cualquier material de terceros conlleva riesgos, incluido el riesgo de que la impresora sufra daños. Lee las condiciones de servicio para comprender los riesgos.
Dedica una cámara de impresión expresamente a imprimir con el Open Material Mode. La impresora programa automáticamente la cámara de impresión para su uso con materiales de Open Material Mode.
Los sensores de polvo de las impresoras de la generación Fuse 1 y la Fuse Sift están desactivados cuando se imprime con el Open Material Mode, al igual que ocurre con ciertos materiales de Formlabs, como el TPU 90A Powder.
