Guía de inicio rápido (Fuse Sift)
Esta guía ilustra los diversos componentes de la Fuse Sift, la configuración inicial y cómo empezar a recuperar polvo. Consulta el artículo de asistencia Desembalaje y configuración para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo desembalar, instalar y conectar tu Fuse Sift.
Lee y asegúrate de haber comprendido el manual de instrucciones y sus instrucciones de seguridad antes de usar la Fuse Sift.
Componentes del producto
Componentes de la Fuse Sift numerados
① Campana: Evita que el polvo y los restos salgan del espacio de trabajo de la Fuse Sift.
② Ventilación: Recoge el polvo que se eleva.
③ Aspirador: Para limpiar la Fuse 1 y la Fuse Sift después de su uso.
④ Estante para herramientas: Almacenamiento para herramientas de extracción y cepillos.
⑤ Vía de la cámara de impresión: Puerto de acceso para que el bloque enfriado entre en el espacio de trabajo.
⑥ Rejilla de superficie: Rejilla protectora que cubre el filtro.
⑦ Embudo de la Fuse Sift: Punto de acceso para llenar la tolva de polvo nuevo.
⑧ Panel de control: Una pantalla táctil y controles físicos para interactuar con la Fuse Sift.
⑨ Cierre de la cámara de impresión: Asegura la cámara de impresión.
⑩ Recinto de la cámara de impresión: Zona para alojar la cámara de impresión con las piezas listas para ser extraídas. El recogedor de polvo en la parte inferior del recinto de la cámara de impresión es una bandeja extraíble para recoger el polvo suelto.
⑪ Recogedor de polvo: Bandeja extraíble para recoger el polvo suelto.
⑫ Zócalo de la cámara de impresión: Para el enchufe de la cámara de impresión.
⑬ Mezclador: Para mezclar los cartuchos de polvo después de llenarlos.
⑭ Cajón para cartuchos: Para almacenar y llenar un cartucho de polvo.
Desembalaje
Desembalaje e instalación de la Fuse Sift
Paso 1: Coloca el embalaje cerca del lugar elegido y ponlo en posición vertical
Paso 2: Abre la caja por la parte superior
Paso 3: Desengancha los 4 soportes de acero con una llave de vaso de 8 mm para retirar los 12 tornillos.
Paso 4: Pasa las correas de elevación por debajo de la máquina de izquierda a derecha
Paso 5: Introduce los antebrazos en cada bucle
Paso 6: Apóyate en la máquina con las palmas de las manos para levantarla y sacarla de la caja
Paso 7: Coloca la máquina
Paso 8: Retira el material de embalaje adicional
Atención:
Debido a su tamaño y peso, no muevas o reposiciones la Fuse Sift por tu cuenta. Si es necesario mover la unidad, al menos dos o más personas deben utilizar las correas de elevación proporcionadas junto con la máquina.
Instalando
Paso 1: Inserta la malla del filtro y la rejilla de la superficie
Paso 2: Instala el estante para herramientas
Paso 3: Instala la bandeja de recogida de polvo
Paso 4: Coloca la cubierta del puerto de la cámara de impresión
Paso 5: Monta el aspirador
Paso 6: Conecta la manguera del aspirador y el cable de alimentación al puerto
Paso 7: Enrolla la manguera alrededor del gancho
Paso 8: Coloca el interruptor del aspirador en la posición ON
Paso 9: Conecta el cable de alimentación al puerto de alimentación de la parte posterior
Paso 10: Conecta el cable de alimentación a un circuito dedicado
Paso 11: Coloca el interruptor de la parte posterior en la posición ON (encendido)
Paso 12: Enciende la máquina
Imagen de una línea vertical que une una línea horizontal con dos líneas horizontales paralelas progresivamente más cortas hacia abajo
Aviso:
La Fuse Sift requiere un circuito de CA dedicado, que proporcione al menos 7,5 A a 230 V CA (UE) o 15 A a 120 V CA (EE. UU.) , así como una toma de tierra fiable. Este circuito debe estar separado de otros dispositivos, entre ellos la correspondiente Fuse 1, ventiladores, aspiradores, herramientas eléctricas, calentadores o cualquier electrodoméstico o herramienta eléctrica de gran tamaño. Las subidas de tensión pueden interrumpir las operaciones de mezclado o llenado y/o dañar permanentemente los componentes sensibles, poniendo en peligro la fiabilidad del producto. Formlabs sugiere utilizar acondicionadores de línea o SAI en regiones con fluctuaciones de tensión.
Conexión
Conecta la máquina a una red segura a través de Ethernet o wifi.
Siguientes pasos
