Conserva el embalaje para posteriores transportes o envíos.
Suministros adicionales
Disposición del espacio de trabajo
Revisa las especificaciones técnicas para determinar el mejor lugar para la Form Cure L.
La Form Cure L V1 tiene las siguientes dimensiones: 69 × 54 × 44,5 cm. La Form Cure L V1 pesa 24 kg. Reserva el siguiente espacio mínimo para acceder fácilmente a la máquina:
Usa la Form Cure L en un lugar con buena ventilación y con una temperatura de 18–28 °C. Sigue las consideraciones de seguridad para la Form Cure L.
Desembalaje de la Form Cure L
La Form Cure L se envía en un cartón protegida por insertos de espuma por encima y por debajo de la unidad.
El embalaje contiene la fuente de alimentación y el Folleto de seguridad de la Form Cure L (solo en inglés).
Durante el desembalaje, inspecciona la Form Cure L para buscar cualquier desperfecto o ver si falta algún elemento. En caso de que haya daños o falten artículos, ponte en contacto con el Servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para desembalar la Form Cure L:
Atención:
Si necesitas reajustar la Form Cure L, utiliza las eslingas de transporte para volver a levantar la máquina. No levantes la Form Cure L sin las eslingas de transporte.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la impresora a la fuente de alimentación. Guarda el embalaje y las estructuras de espuma para conservar la garantía. Consulta el manual para conocer las instrucciones de reembalaje.
Componentes de la Form Cure L
Componentes adicionales
Instalación de la Form Cure L
Coloca la Form Cure L sobre una superficie limpia y recta con una fuente de alimentación cercana. Conecta el cable de alimentación incluido al puerto de alimentación de la parte posterior de la unidad y conecta el otro extremo del cable a un circuito. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON para encender la máquina.
La Form Cure L requiere una conexión a Internet para recibir actualizaciones de firmware.
Para instalar la antena wifi, enróscala en la toma de la parte posterior de la unidad.
Para Ethernet, conecte la máquina a tu red LAN con un cable Ethernet. Consulta Conexión de la Form Wash L y la Form Cure L mediante USB, Ethernet o wifi para obtener más información.
Cuando se inicia la Form Cure L, aparece el logotipo de Formlabs con una barra de progreso en la pantalla táctil, seguido de la pantalla de introducción a la impresora. Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración de la máquina.
