Reprogramación de un tanque de resina (generación Form 4 y Form 4L)
Puede que haya circunstancias en las que debas reprogramar un tanque de resina de la generación Form 4 o Form 4L para que se pueda usar con un tipo de resina distinto. Por ejemplo, es posible que hayas empezado una impresión con un nuevo tanque de resina pero hayas insertado el cartucho de resina incorrecto. En este caso, puedes usar la pantalla táctil de la impresora para reprogramar el tanque de resina para que acepte un nuevo tipo de resina.
Limpieza del tanque de resina
Si el tanque de resina ya contiene resina, debes extraerla de él y limpiar el tanque antes de reprogramarlo.
Advertencia:
  1. Inspecciona el tanque para asegurarte de que esté libre de restos.
  2. Vacía la resina del tanque de resina en un recipiente opaco apto para resina.
  3. Limpia la resina que quede en el tanque de resina con una herramienta de lados blandos, una espátula limpiacristales o un rascador.
Aviso:
Reprogramación del tanque de resina
Después de limpiar exhaustivamente el tanque de resina, introdúcelo en la impresora para iniciar el proceso de reprogramación.
Aviso:
Asegúrate de que el tanque de resina esté limpio y libre de resina antes de su reprogramación. Mezclar distintos tipos de resina en un tanque de resina puede dañarlo o tener un efecto adverso sobre las impresiones.
  1. Introduce en la impresora el tanque de resina limpio.
  2. Carga en la impresora un trabajo de impresión que requiera el tipo de resina que deseas asignar al tanque de resina.
  3. Inserta un cartucho de resina que tenga una resina que coincida con la del trabajo de impresión.
  4. Inicia la impresión. La impresora mostrará el mensaje Error 1.6.10: Incorrect Tank Inserted (Se ha insertado un tanque incorrecto).
  5. Pulsa Ignorar (Ignorar). Aparecerá una pantalla de confirmación.
  6. Confirma que deseas reprogramar el tanque de resina. El tanque de resina se reprogramará para que su resina sea la misma que la del trabajo de impresión.
Aviso:
Reprogramar un tanque para usarlo con una resina biocompatible puede afectar a la biocompatibilidad de tus piezas impresas. Reconoces y aceptas que reprogramar el tanque es algo que haces bajo tu propia cuenta y riesgo, y Formlabs no será responsable de ningún resultado adverso que se produzca a causa de ella. Eres responsable de probar y validar tus piezas impresas para asegurarte de que cumplan tus especificaciones y los requisitos de biocompatibilidad.
