Las imágenes de muestra que ofrecemos a continuación muestran la capa elástica de los Resin Tank LT, vista a través de la parte inferior de la ventana acrílica del tanque.
La vida útil de un Resin Tank LT varía en función de las prácticas de impresión, el tipo de resina y el grosor de capa. Para evitar daños en la capa elástica, orienta y apoya los modelos correctamente en PreForm. Utiliza únicamente las herramientas recomendadas y sigue las instrucciones de limpieza.
Arañazos
Es de esperar que aparezcan ligeros arañazos en la capa elástica tras un uso normal del tanque. No deberían afectar a la calidad de la impresión.
Si los arañazos son graves o afectan a la calidad de la impresión, utiliza PreForm para alejar las impresiones de la zona arañada o reemplaza el tanque de resina.
Muescas
Hendiduras y perforaciones
reemplazo. Las hendiduras y perforaciones en la película protectora refractan la luz e impiden que el láser cure correctamente la resina. También pueden permitir que la resina se filtre y se cure debajo de la película, lo que puede provocar más daños.
Las causas más comunes de que se produzcan hendiduras y perforaciones son:
Superficie ondulada
Rigid Resin y la Grey Pro Resin son materiales de altas prestaciones que pueden acelerar el desgaste del tanque de resina. Las ondulaciones suelen aparecer en los Resin Tank LT después de su uso con 1-2 L de estas dos resinas.
Aunque el ritmo de desgaste depende de diversos factores de la impresión, las ondulaciones suelen empezar a formarse en los bordes del tanque y se extienden hacia el centro. Las ondulaciones en la capa elástica pueden provocar que las piezas se impriman a su vez con una superficie ondulada donde deberían tener zonas planas o lisas.
Superficie ondulada en la capa elástica de un Resin Tank LT.
Si las ondulaciones del fondo del tanque afectan a la calidad de la impresión, utiliza la herramienta Layout (Organización) en PreForm para imprimir alrededor de la zona de impresión afectada o reemplaza el tanque.
Buenas prácticas
Sigue estas buenas prácticas para maximizar la vida útil de tu Resin Tank LT:
Si necesitas ayuda con el desgaste o los daños que vayan más allá de los ejemplos mencionados anteriormente, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs. Especifica el tipo de resina e incluye imágenes claras y bien iluminadas de la capa elástica.
Siguiente: Sustitución de los depósitos de resina estándar y los Resin Tank LT
