Aviso:
Aviso:
La Rigid 4000 Resin es una resina de ingeniería diseñada para ofrecer rigidez y precisión. El material está reforzado con vidrio para ofrecer una rigidez muy alta y un acabado pulido. La Rigid 4000 Resin es muy resistente a la deformación con el paso del tiempo. El refuerzo de polvo de vidrio hace que la Rigid 4000 Resin sea rígida en comparación con otros materiales de Formlabs.
La Rigid 4000 Resin se imprime a 50 y 100 micras.
No se recomienda para:
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Rigid 4000 Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
La Rigid 4000 Resin es comparable a otros termoplásticos con relleno de vidrio. En comparación con las piezas impresas con otros materiales de Formlabs, las piezas impresas con la Rigid 4000 Resin resisten el esfuerzo mecánico durante un periodo de tiempo más largo. La rigidez es una medida de la resistencia de un material a los esfuerzos de deformación elástica. Debido a su alto grado de rigidez, las piezas de Rigid 4000 Resin son más frágiles que las piezas impresas con la Tough 2000 Resin o la Durable Resin.
Para saber más sobre las propiedades de funcionamiento de cada resina de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con la Rigid 4000 Resin
La Rigid 4000 Resin sigue los mismos pasos y requisitos básicos de impresión que otros materiales de Formlabs. Hay algunas consideraciones específicas que hay que recordar para la Rigid 4000 Resin:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas del baño después de un tiempo establecido. Lava las piezas según el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Después de lavar las piezas impresas con la Rigid 4000 Resin, el alcohol isopropílico contiene partículas blancas de vidrio. Utiliza una cubeta de lavado aparte para las piezas impresas con la Rigid 4000 Resin para evitar que las partículas blancas de vidrio se depositen en las superficies de las piezas impresas con otros tipos de resina.
Requisitos de poscurado
Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para conocer las recomendaciones de poscurado.
