El cartucho de resina no se detecta correctamente (generación Form 4 y Form 4L)
Las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L detectan cuándo se ha insertado un cartucho de resina mediante un sensor que detecta una pegatina RFID situada debajo de la etiqueta del cartucho. Utilizan una célula de carga en la base del portacartucho para controlar el peso del cartucho de resina insertado durante una impresión. Si uno o ambos sensores fallan, la impresora no podrá detectar correctamente los cartuchos de resina. Si esto ocurre antes de una impresión o de forma independiente a ella, la impresora no mostrará necesariamente un error de consumibles.
Síntomas
- La impresora no detecta el cartucho de resina
- El cartucho de resina se detecta en la ranura incorrecta (solo en la generación Form 4L)
- El nivel de llenado informado es incorrecto
Causas
- Error de software
- La pegatina RFID del cartucho de resina está dañada o falta
- El sensor RFID del cartucho de resina está desconectado
- El sensor RFID del cartucho de resina está dañado
- Reinicia tu impresora.
- Asegúrate de que el firmware de la impresora está actualizado. Si el firmware de la unidad ya está actualizado, reinstala manualmente el último paquete de firmware.
- Si la impresora informa claramente de una cantidad incorrecta de resina en el cartucho de resina (por ejemplo, muestra que un cartucho lleno está vacío), calibra la celda de carga afectada.
- Vuelve a intentarlo con otro cartucho de resina, si hay alguno disponible.
- Si no se detectan correctamente los cartuchos de resina, pasa al paso 6.
- Prueba el cartucho de resina original en otra impresora, si dispones de ella.
- Si el cartucho de resina no se detecta correctamente en ninguna impresora o no hay otras impresoras disponibles, comprueba que la pegatina RFID está presente. Deberías poder notar la pequeña pegatina cuadrada debajo de la etiqueta del cartucho, aproximadamente en la posición que se muestra aquí.
- Si la pegatina RFID no está presente, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado. Asegúrate de incluir en tu mensaje el número de lote de la resina, que se encuentra en una pegatina en la parte inferior del cartucho.
- Inspecciona y reajusta el cable RFID del cartucho.
- Form 4: Sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución del sensor RFID del cartucho de resina de la Form 4 hasta Paso 3: Desconexión del cable RFID del cartucho de resina.
- Form 4L: Sigue las instrucciones en la guía de reparación Sustitución de los sensores RFID de los cartuchos de resina de la Form 4L hasta el Paso 6: Desconecta el cable RFID del cartucho de resina.
- Si el error no desaparece, reemplaza el/los sensor(es) RFID de los cartuchos de resina. Sigue las instrucciones de las guías de reparación Sustitución del sensor RFID del cartucho de resina de la Form 4 o Sustitución de los sensores RFID de los cartuchos de resina de la Form 4L. Las placas RFID de recambio para los cartuchos de resina están disponibles en la tienda de Formlabs.
