Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies recubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Desecha un tanque de resina cuando esté dañado, cuando haya alcanzado el final de su vida útil o cuando haya quedado inutilizado para su función de otra forma.
Advertencia:
Atención:
Consulta las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y la legislación local como referencias para conocer el modo adecuado de desechar la resina y el disolvente. La resina líquida (sea el líquido puro, disuelto en el disolvente o parcialmente curado) puede estar clasificada como un residuo peligroso en tu región y debe desecharse con cuidado.
Para desechar un tanque de resina:
Aviso:
Volver a introducir la resina en el cartucho original podría contaminar el cartucho de resina con trozos de resina curada o restos, lo que puede causar fallos de impresión.
Chips de identificación de los tanques de resina y pegatinas RFID (UE)
Los tanques de resina tienen un chip de identificación (Form 2/Form 3) o una pegatina RFID (Form 3L/Form 4) que la impresora lee para detectar la identificación única del tanque y el tipo de resina que contiene. En la UE, los chips de identificación y las pegatinas RFID de los tanques de resina no están cubiertos por la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (véase Directiva 2012/19/UE, art. 2, párrafo 3(b)) y, por lo tanto, no es necesario eliminarlos por separado respecto al resto del tanque.
Recursos adicionales
