En qué consiste la velocidad de impresión (generación Form 4)
Las impresoras de la generación Form 4 ofrecen velocidades de impresión increíblemente rápidas con una fiabilidad, calidad de impresión, precisión, rendimiento de materiales y tamaño del volumen de impresión excelentes. La mayoría de las impresoras MSLA sacrifican uno o varios aspectos del rendimiento de la impresión para conseguir velocidades comparables.
La velocidad de impresión depende principalmente del material y de la altura de las capas, y se ve afectada ligeramente por la geometría de la impresión. La forma más precisa de calcular el tiempo de impresión de tu modelo es utilizar la función de estimación Print Time (Tiempo de impresión) en PreForm, nuestro software gratuito de preparación de la impresión.
Cómo medimos y validamos la velocidad de impresión
En las impresoras de la generación Form 4, medimos la velocidad de impresión en altura vertical impresa por hora, usando como unidades de los milímetros por hora o las pulgadas por hora.
Validamos rigurosamente la velocidad de impresión, la fiabilidad, la calidad de impresión, la precisión y las propiedades mecánicas de todos los materiales y alturas de capa disponibles en las impresoras de la generación Form 4. Para cada material y altura de capa, realizamos aproximadamente 100 impresiones en más de 40 impresoras diferentes, utilizando más de 20 modelos únicos que abarcan una amplia gama de aplicaciones clave y geometrías de piezas. Después inspeccionamos, medimos y sometemos a ensayo cada una de esas impresiones.
Velocidad de impresión según el material y la altura de capa
Esta tabla muestra la mediana de las velocidades de impresión y las velocidades de impresión típicas según el material, la altura de capa y la configuración de impresión, medidas durante el proceso de validación de Formlabs.
Para un material y una altura de capa determinados, la columna Typical Print Speed (Velocidad de impresión típica) muestra los percentiles 25 y 75 de las velocidades de impresión medidas durante nuestro proceso de validación.
Este intervalo representa el nivel de variación que se puede ver en función de la geometría de la pieza para un material y una altura de capa determinados.
MaterialAltura de capa (micras)Ajuste de impresiónVelocidad de impresión mediaVelocidad de impresión típica
Percentil 25-75
Alumina 4N Resin V150Por defecto
Alumina 4N Resin V125Por defecto
BioMed Amber Resin V1100 %Por defecto
BioMed Amber Resin V150Por defecto
BioMed Black Resin V1100Por defecto28 mm/h
1,1 in/h
26-31 mm/h
1-1,2 in/h
BioMed Black Resin V150Por defecto
BioMed Clear Resin V1100Por defecto32 mm/h
1,3 in/h
30–36 mm/h
1,2–1,4 in/h
BioMed Clear Resin V150Por defecto15 mm/h
0,6 in/h
14–17 mm/h
0,6–0,7 in/h
BioMed Durable Resin V1.1100Por defecto41 mm/h
1,6 in/h
36–45 mm/h
1,4–1,8 in/h
BioMed Elastic 50A Resin V1100Por defecto24 mm/h
0,9 in/h
21–26 mm/h
0,8–1 in/h
BioMed Flex 80A Resin V1100Por defecto16 mm/h
0,6 in/h
15–30 mm/h
0,6–1,2 in/h
BioMed Flex 80A Resin V150Por defecto
BioMed White Resin V1100Por defecto
BioMed White Resin V150Por defecto
Black Resin V5100Por defecto38 mm/h
1,5 in/h
30–44 mm/h
1,2–1,7 in/h
Black Resin V550Por defecto18 mm/h
0,7 in/h
13–25 mm/h
0,5–1 in/h
Black Resin V525Por defecto
Castable Wax 40 Resin V150Por defecto
Castable Wax 40 Resin V125Por defecto
Castable Wax Resin V150Por defecto
Castable Wax Resin V125Por defecto
Clear Resin V5100Por defecto43 mm/h
1,7 in/h
39–46 mm/h
1,5–1,8 in/h
Clear Resin V550Por defecto21 mm/h
0,8 in/h
14–25 mm/h
0,6–1 in/h
Clear Resin V525Por defecto
Color Base Resin V1100Por defecto29 mm/h
1,1 in/h
27–32 mm/h
1,1–1,3 in/h
Color Base Resin V150Por defecto15 mm/h
0,6 in/h
14–16 mm/h
0,6–0,6 in/h
Color Base Resin V125Por defecto
Custom Tray Resin V1100Por defecto53 mm/h
2,1 in/h
45-59 mm/h
1,8-2,3 in/h
Dental LT Clear Resin V2100Por defecto32 mm/h
1,3 in/h
30-36 mm/h
1,2-1,4 in/h
Dental LT Comfort Resin V1.1100Por defecto41 mm/h
1,6 in/h
36-45 mm/h
1,4-1,8 in/h
Denture Base LP Resin V150Por defecto
Denture Base OP Resin V150Por defecto
Denture Base RP Resin V150Por defecto
Durable Resin V2.1100Por defecto36 mm/h
1,4 in/h
23-38 mm/h
0,9-1,5 in/h
Durable Resin V2.150Por defecto
Elastic 50A Resin V2100Por defecto24 mm/h
0,9 in/h
21-26 mm/h
0,8-1 in/h
ESD Resin V1100Por defecto
ESD Resin V150Por defecto
Fast Model Resin V1200Por defecto86 mm/h
3,4 in/h
82–97 mm/h
3,2–3,8 in/h
Fast Model Resin V1160Fast Arch86 mm/h
3,4 in/h
81–87 mm/h
3,2–3,4 in/h
Fast Model Resin V1100Por defecto41 mm/h
1,6 in/h
39–53 mm/h
1,5–2,1 in/h
Fast Model Resin V1100Fast Arch49 mm/h
1,9 in/h
43–51 mm/h
1,7–2 in/h
Flame Retardant Resin V1100Por defecto50 mm/h
2 in/h
39–52 mm/h
1,5–2 in/h
Flame Retardant Resin V150Por defecto
Flexible 80A Resin V1.1100Por defecto
Flexible 80A Resin V1.150Por defecto
Grey Resin V5100Por defecto41 mm/h
1,6 in/h
36-45 mm/h
1,4-1,8 in/h
Grey Resin V5100Fast Arch
Grey Resin V550Por defecto36 mm/h
1,4 in/h
23–38 mm/h
0,9–1,5 in/h
Grey Resin V525Por defecto
High Temp Resin V2100Por defecto53 mm/h
2,1 in/h
39–59 mm/h
1,5–2,3 in/h
High Temp Resin V250Por defecto
IBT Flex Resin V1100 %Por defecto
IBT Flex Resin V150Por defecto
Precision Model Resin V150Por defecto20 mm/h
0,8 in/h
16–22 mm/h
0,6–0,9 in/h
Precision Model Resin V125Por defecto7 mm/h
0,3 in/h
5–8 mm/h
0,2–0,3 in/h
Premium Teeth A2 Resin V1100Por defecto39 mm/h
1,5 in/h
36–47 mm/h
1,4–1,9 in/h
Premium Teeth A2 Resin V150Por defecto14 mm/h
0,6 in/h
13–18 mm/h
0,5–0,7 in/h
Premium Teeth A3 Resin V1100Por defecto39 mm/h
1,5 in/h
36–47 mm/h
1,4–1,9 in/h
Premium Teeth A3 Resin V150Por defecto14 mm/h
0,6 in/h
13–18 mm/h
0,5–0,7 in/h
Premium Teeth B1 Resin V1100Por defecto39 mm/h
1,5 in/h
36–47 mm/h
1,4–1,9 in/h
Premium Teeth B1 Resin V150Por defecto14 mm/h
0,6 in/h
13–18 mm/h
0,5–0,7 in/h
Premium Teeth BL Resin V1100Por defecto39 mm/h
1,5 in/h
36–47 mm/h
1,4–1,9 in/h
Premium Teeth BL Resin V150Por defecto
PU Rigid 1000 Resin V1100Por defecto
PU Rigid 1000 Resin V150Por defecto
PU Rigid 650 Resin V1100Por defecto
PU Rigid 650 Resin V150Por defecto
Rigid 10k Resin V1.1100Por defecto34 mm/h
1,3 in/h
29–39 mm/h
1,1–1,5 in/h
Rigid 10k Resin V1.150Por defecto
Rigid 4000 Resin V1100Default32 mm/hr
1.3 in/hr
28–35 mm/hr
1.1–1.4 in/hr
Rigid 4000 Resin V150Default
Silicone 40A Resin V1100Por defecto
Surgical Guide Resin V1100Por defecto34 mm/h
1,3 in/h
29–38 mm/h
1,1–1,5 in/h
Surgical Guide Resin V150Por defecto
Tough 1500 Resin V1.1100Por defecto36 mm/h
1,4 in/h
34-42 mm/h
1,3-1,7 in/h
Tough 1500 Resin V1.150Por defecto15 mm/h
0,6 in/h
14-19 mm/h
0,6-0,7 in/h
Tough 2000 Resin V1100Por defecto46 mm/h
1,8 in/h
37-51 mm/h
1,5-2 in/h
Tough 2000 Resin V150Por defecto18 mm/h
0,7 in/h
13-24 mm/h
0,5-0,9 in/h
White Resin V5100Por defecto45 mm/h
1,8 in/h
31-50 mm/h
1,2-2 in/h
White Resin V550Por defecto22 mm/h
0,9 in/h
12-28 mm/h
0,5-1,1 in/h
Celdas en blanco: Aún estamos recopilando datos y actualizaremos esta tabla cuando dispongamos de los resultados.
Cómo funciona la velocidad de impresión
En las impresoras de la generación Form 4, la velocidad de impresión prevista depende de tres factores principales:
  1. Material: cada material tiene un comportamiento de curado y fluidez diferente, lo que influye en la duración de cada paso del proceso de impresión.
  2. Altura de capa: El grosor de cada capa de la impresión. Si imprimes la misma pieza con una altura de capa de 100 µm y otra de 50 µm, la impresión con un grosor de capa de 50 µm tendrá el doble de capas y tardará más en imprimirse.
  3. Geometría de impresión: Cuando imprimes con un material y una altura de capa determinados, es posible que notes que las velocidades de impresión varían ligeramente en función de la geometría de la impresión. En los trabajos de impresión con más piezas o piezas más grandes, cada capa tendrá una sección transversal mayor, lo que puede disminuir ligeramente la velocidad de impresión.
Hay cuatro pasos del proceso de impresión que tienen lugar durante cada capa de tu impresión. Cada uno de estos pasos puede llevar más o menos tiempo en función de varios factores.
Paso¿Qué ocurre?¿De qué variables depende el tiempo del paso?¿Por qué el tiempo del paso depende de estas variables?
ExposiciónLa unidad de retroiluminación y la unidad de procesamiento de luz exponen la resina líquida en el tanque de resina con una luz precisa y potente. La resina líquida se curará hasta formar una capa sólida.Material
Altura de capa
Las distintas resinas y alturas de capa tienen un comportamiento de curado diferente.
DespegueSe despega una capa sólida y curada de la parte inferior de la película flexible en el fondo del tanque de resina. La impresora utiliza su sensor de fuerza del eje Z para medir las fuerzas ejercidas sobre las piezas y optimizar el perfil del movimiento de separación para obtener fuerzas de separación bajas y velocidades de impresión rápidas.Geometría de la impresiónCuando se imprimen modelos más grandes, más gruesos o más modelos, la impresora puede reducir ligeramente las velocidades de peeling para mantener bajas las fuerzas de peeling.
MezclarEl mezclador de alta velocidad vuelve a mezclar rápidamente la resina dentro del depósito para mantener la homogeneidad y una temperatura uniforme.Material
El comportamiento de la mezcla depende del comportamiento del flujo de un material.
A partir de la versión 1.14.0 del firmware, el mezclador se queda donde estaba al final de una impresión, por lo que no hay que esperar a que vuelva a su posición inicial.
Hundimiento
La impresión parcialmente completada se baja de nuevo al tanque de resina. La impresión se aplasta en la resina líquida hasta que haya un grosor de una única capa de resina líquida entre la impresión y la película flexible.
La impresora utiliza su sensor de fuerza del eje Z para medir las fuerzas ejercidas sobre las piezas y optimizar el perfil del movimiento de separación para obtener fuerzas de separación bajas y velocidades de aplastamiento rápidas.
Material
Altura de capa
Al imprimir modelos más grandes, más gruesos o más modelos, la impresora puede reducir ligeramente las velocidades de aplastamiento para mantener bajas las fuerzas de separación.
El paso de aplastamiento suele durar más si el grosor de la capa es menor.
Cómo afectan los modelos con cavidades a la velocidad de impresión
Como se ha señalado anteriormente, la geometría de impresión influye en la velocidad de impresión. En particular, las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L se ralentizan al imprimir regiones huecas en las piezas, conocidas como cavidades en forma de copa, para evitar fallos de impresión. Para reducir esta ralentización:
  • Utiliza la herramienta Hole (Agujero) en PreForm para añadir agujeros de drenaje a tu modelo.
  • Crea un ajuste de impresión personalizado con el Editor de ajustes de impresión de PreForm y deselecciona Cup Mitigation Enabled (Mitigación de ventosas activada). Desactivar esta función puede reducir el tiempo de impresión, pero puede provocar defectos de impresión.
