En qué consiste la velocidad de impresión (generación Form 4L)
Las impresoras de la generación Form 4L ofrecen velocidades de impresión rapidísimas con una fiabilidad, calidad de impresión y precisión excelentes el rendimiento de los materiales y el tamaño del volumen de impresión. La mayoría de las impresoras MSLA sacrifican uno o varios aspectos de la impresión para alcanzar velocidades comparables.
La velocidad de impresión depende principalmente del material y de la altura de las capas, y se ve afectada también por la geometría de la pieza. El método La forma más precisa de calcular el tiempo de impresión de tu modelo es utilizar la estimación de Print Time (Tiempo de impresión) de PreForm, nuestro software de impresión gratuito preparación de archivos.
Cómo medimos y validamos la velocidad de impresión
En las impresoras de la generación Form 4L, medimos la velocidad de impresión en altura vertical impresa por hora, con unidades de milímetros por hora o pulgadas por hora.
Validamos rigurosamente la velocidad de impresión, la fiabilidad, la calidad de impresión, la precisión y las propiedades mecánicas de cada materiales y alturas de capa disponibles en las impresoras de la generación Form 4L. Para cada material y altura de capa, realizamos Aproximadamente 100 impresiones en más de 40 impresoras diferentes, utilizando más de 20 modelos únicos que abarcan una serie de aplicaciones clave y geometrías de las piezas. Después inspeccionamos, medimos y sometemos a ensayo cada una de esas impresiones.
Velocidad de impresión según el material y la altura de capa
Esta tabla muestra las velocidades de impresión medias y típicas según el material, la altura de capa y el ajuste de impresión, tal y como se midieron durante el proceso de validación de Formlabs.
Para un material y una altura de capa determinados, la columna Typical Print Speed (Velocidad de impresión típica) muestra los percentiles 25 y 75 velocidades de impresión percentiles medidas durante nuestro proceso de validación. Este intervalo representa el nivel de variación que que se pueden ver en función de la geometría de la pieza para un material y una altura de capa determinados.
Material
Altura de capa
(µm)
Ajuste de impresión
Velocidad de impresión media
Velocidad de impresión típica,
Percentil 25-75
Alumina 4N Resin V1
50
Default
Alumina 4N Resin V1
25
Default
BioMed Amber Resin V1
100
Default
50
Default
BioMed Black Resin V1
100
Default
50
Default
BioMed Clear Resin V1
100
Default
50
Default
BioMed Durable Resin V1.1
100
Default
BioMed Elastic 50A Resin V1
100
Default
BioMed Flex 80A Resin V1
100
Default
50
Default
BioMed White Resin V1
100
Default
50
Default
Black Resin V5
100
Default
21 mm/h
17-22 mm/h
Black Resin V5
50
Default
13 mm/h
10-23 mm/h
Black Resin V5
25
Default
Castable Wax 40 Resin V1
50
Default
25
Default
Castable Wax Resin V1
50
Default
25
Default
Clear Resin V5
100
Default
22 mm/h
16-25 mm/h
Clear Resin V5
50
Default
11 mm/h
9-17 mm/h
Clear Resin V5
25
Default
Color Base Resin V1
100
Default
Color Base Resin V1
50
Default
Color Base Resin V1
25
Default
Custom Tray Resin V1
100
Default
34 mm/h
29-39 mm/h
Dental LT Clear Resin V2
100
Default
22 mm/h
14-25 mm/h
Dental LT Comfort Resin V1.1
100
Default
26 mm/h
19-39 mm/h
Denture Base LP Resin V1
50
Default
Denture Base OP Resin V1
50
Default
Denture Base RP Resin V1
50
Default
Durable Resin V2.1
100
Default
20 mm/h
16-27 mm/h
Durable Resin V2.1
50
Default
Elastic 50A Resin V2
100
Default
ESD Resin V1
100
Default
ESD Resin V1
50
Default
Fast Model Resin V1
160
Default
50 mm/h
49-59 mm/h
Fast Model Resin V1
160
Fast Arch
Fast Model Resin V1
100
Default
35 mm/h
25-41 mm/h
Fast Model Resin V1
100
Fast Arch
Flame Retardant Resin V1
100
Default
50
Default
Flexible 80A Resin V1.1
100
Default
13 mm/h
10-17 mm/h
50
Default
Grey Resin V5
100
Default
29 mm/h
24-32 mm/h
Grey Resin V5
100
Fast Arch
Grey Resin V5
50
Default
20 mm/h
17-21 mm/h
Grey Resin V5
25
Default
High Temp Resin V2
100
Default
High Temp Resin V2
50
Default
IBT Flex Resin V1
100
Default
IBT Flex Resin V1
50
Default
Precision Model Resin V1
50
Default
12 mm/h
8-17 mm/h
25
Default
Premium Teeth A2 Resin V1
100
Default
50
Default
Premium Teeth A3 Resin V1
100
Default
50
Default
Premium Teeth B1 Resin V1
100
Default
50
Default
100
Default
50
Default
PU Rigid 1000 Resin V1
100
Default
50
Default
PU Rigid 650 Resin V1
100
Default
50
Default
Rigid 10k Resin V1.1
100
Default
34 mm/h
29-39 mm/h
50
Default
Rigid 4000 Resin V1
100
Default
20 mm/h
18-28 mm/h
Rigid 4000 Resin V1
50
Default
Silicone 40A Resin V1
100
Default
Surgical Guide Resin V1
100
Default
22 mm/h
17-25 mm/h
50
Default
Tough 1500 Resin V1.1
100
Default
50
Default
Tough 2000 Resin V1
100
Default
20 mm/h
10-23 mm/h
Tough 2000 Resin V1
50
Default
White Resin V5
100
Default
25 mm/h
18-28 mm/h
White Resin V5
50
Default
19 mm/h
12-22 mm/h
Celdas en blanco: Aún estamos recopilando datos y actualizaremos esta tabla cuando dispongamos de los resultados.
Cómo funciona la velocidad de impresión
En las impresoras de la generación Form 4L, la velocidad de impresión esperada depende de tres factores principales:
  1. Material: cada material tiene un comportamiento de curado y fluidez diferente, lo que influye en la duración de cada paso del proceso de impresión. el proceso de impresión.
  2. Altura de capa: El grosor de cada capa de la impresión. Si imprimes la misma pieza con una altura de capa de 100 µm y una altura de capa de 50 µm, la impresión con un grosor de capa de 50 µm tendrá el doble de capas y tardará más para imprimir.
  3. Geometría de la impresión: Cuando imprimes con un material y una altura de capa determinados, es posible que notes que las velocidades de impresión variando ligeramente en función de la geometría de tu impresión. En los trabajos de impresión con más piezas o con piezas más grandes, cada la capa tendrá una mayor área de sección transversal, lo que puede reducir ligeramente las velocidades de impresión.
Hay cuatro pasos del proceso de impresión que tienen lugar durante cada capa de tu impresión. Cada uno de estos pasos puede puede llevar un tiempo variable en función de varios factores.
Paso¿Qué ocurre?¿De qué variables depende el tiempo del paso?¿Por qué el tiempo del paso depende de estas variables?
ExposiciónLa unidad de retroiluminación y la unidad de procesamiento de luz exponen la resina líquida en la resina con luz precisa y potente. La resina líquida se curará hasta formar una capa sólida.Material
Altura de capa
Las distintas resinas y alturas de capa tienen un comportamiento de curado diferente.
DespegueUna capa sólida y curada se despega de la parte inferior de la película flexible en la fondo del tanque de resina. La impresora utiliza su sensor de fuerza del eje Z para medir las fuerzas que se ejercen sobre piezas y para optimizar el perfil del movimiento de separación para que las fuerzas de separación sean bajas y las velocidades de impresión sean rápidas.Geometría de la impresiónAl imprimir modelos más grandes, más gruesos o más modelos, la impresora puede reducir ligeramente las velocidades de peeling para mantener bajas las fuerzas de peeling.
MezclarEl mezclador de alta velocidad vuelve a mezclar rápidamente la resina dentro del depósito para mantener homogeneidad y una temperatura uniforme.MaterialEl comportamiento de mezcla depende del comportamiento de flujo de un material.
Aplastamiento
La impresión parcialmente terminada se vuelve a bajar al tanque de resina. La impresión está aplastada en la de resina líquida hasta que haya un grosor de una capa de resina líquida entre la impresión y la película.
La impresora utiliza su sensor de fuerza del eje Z para medir las fuerzas ejercidas sobre las piezas y optimizar el perfil de movimiento de separación para conseguir fuerzas de separación bajas y velocidades de aplastamiento rápidas.
Material
Altura de capa
Cuando se imprimen modelos más grandes, más gruesos o más modelos, la impresora puede reducir ligeramente el aplastamiento para mantener bajas las fuerzas de separación.
El paso de aplastamiento suele durar más si el grosor de la capa es menor.
Cómo afectan los modelos con cavidades a la velocidad de impresión
Como se ha señalado anteriormente, la geometría de impresión influye en la velocidad de impresión. En particular, las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L se ralentizan al imprimir regiones huecas en las piezas, conocidas como cavidades en forma de copa, para evitar fallos de impresión. Para reducir esta ralentización:
  • Utiliza la herramienta Hole (Agujero) en PreForm para añadir agujeros de drenaje a tu modelo.
  • Crea un ajuste de impresión personalizado con el Editor de ajustes de impresión de PreForm y deselecciona Cup Mitigation Enabled (Mitigación de ventosas activada). Desactivar esta función puede reducir el tiempo de impresión, pero puede provocar defectos de impresión.
