¿Qué información incluyen los registros de diagnóstico?
Las impresoras y accesorios de Formlabs mantienen registros de diagnóstico para proporcionar información detallada sobre el funcionamiento de la máquina.
Incluye estos registros de diagnóstico con otras observaciones y detalles relevantes al ponerte en contacto con el equipo de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para acelerar la resolución.
En general, los registros incluyen información sobre cada impresión, como los ajustes de impresión y la actividad de la impresora, así como el estado general de la impresora y su historial. Los registros no incluyen archivos FORM ni archivos de modelos originales. Si te unes al Proyecto de mejora de la calidad de PreForm, tus archivos FORM se enviarán a Formlabs y se podrán utilizar internamente para probar y mejorar los productos de Formlabs. No te suscribas si tus archivos pueden contener información sanitaria protegida por la HIPAA o información sujeta a control de exportaciones en virtud de las leyes de control de exportaciones aplicables, salvo la información clasificada como EAR99. Para cambiar tus preferencias del Proyecto de mejora de la calidad, haz clic en Help > Help Improve PreForm (Ayuda > Ayuda a mejorar PreForm).
Para obtener más información sobre los tipos específicos de información incluidos en los registros de diagnóstico, consulta el apartado correspondiente a tu máquina que hay más abajo.
Generación Form 4 y Form 4L
  • Software
    • Última versión de PreForm utilizada con la impresora
    • Última versión del firmware
  • Metadatos de la impresión
    • Nombre de la impresión
    • Hora de inicio
    • Estado
    • Votación de éxito/fracaso
    • Miniatura de vista previa (como se muestra en Dashboard)
    • Material y ajustes de impresión utilizados
    • Grosor de capa
    • Capas impresas
    • Volumen de resina utilizado
    • Tiempo de impresión
  • Odómetro de la impresora
    • Número de impresiones
    • Número de capas impresas
    • Uso de la LPU
    • Uso del BLU
    • Uso del calentador
    • Uso del mezclador
    • Uso del eje Z
    • Acciones de dispensación
    • Tiempo encendida
    • Tipos y recuentos de errores de por vida
  • Odómetro del tanque de resina
    • Número de materiales utilizados
  • Actividad de impresión
    • Versión de PreForm
    • Versión de firmware
    • Actividad de detección de restos antes de la impresión
    • Foto de detección de la base de impresión al inicio de la impresión
    • Foto del final de la impresión (si está habilitada)
    • Vídeo a cámara rápida (si está activado)
    • Errores y notificaciones encontrados
    • Datos de la fuerza del eje Z
    • Posición del mezclador
    • Nivel de resina
    • Actividad de las bombas de resina (cuando se utiliza el Resin Pumping System)
    • Tensiones de los componentes internos
    • Temperaturas de los componentes internos
    • Datos de nivelación de la impresora
Generación Form 3 y Form 3L
  • Software
    • Impresión remota activada/desactivada
    • Estado del proceso de preparación
    • Hora de inicio
    • Estado
    • Grosor de capa
    • Capas impresas
    • Estado de la Form Auto (solo para la generación Form 3)
    • Vídeo de extracción de piezas de la Form Auto (solo para la generación Form 3)
    • Potencia del láser de la LPU con el paso del tiempo
    • Historial de sustitución de la LPU
    • Tipo de tanque de resina
    • Tiempo de llenado inicial
    • Horas de impresión activas
    • Días desde el primer llenado
    • Imágenes de calibración de la LPU
    • Actividad de los motores de los ejes X y Z
    • Nivel de resina
    • Actividad del tensor
    • Datos de la célula de carga del cartucho de resina (solo en la generación Form 3L)
Form 2
  • Software
    • Hora de inicio
    • Estado
    • Grosor de capa
    • Capas impresas
    • Z offset used (Compensación Z utilizada)
    • Uso del Open Mode
Generación Fuse 1
  • Software
    • Hora de inicio
    • Estado
    • Cámara de impresión usada
    • Modo de gas (aire o nitrógeno)
    • Grosor de capa
    • Capas impresas
    • Volumen de polvo utilizado
    • Se han aplicado compensaciones de temperatura
    • Se han aplicado compensaciones de posición del motor
    • Last upload time (Hora de la última carga)
    • Horas de impresión totales
    • Horas de impresión desde cada tarea de mantenimiento relacionada con la limpieza
    • Potencia del láser a lo largo del tiempo
    • Materiales utilizados
  • Odómetro de la cámara de impresión
    • Vídeos del lasing y del recubrimiento (si están activados)
    • Temperatura ambiente
    • Actividad del calentador
    • Movimientos del motor
    • Presión interna (aire o nitrógeno)
    • Actividad del ventilador
    • Los últimos 10 fotogramas de la cámara si una impresión se detiene por PrinterWatcher
Fuse Sift
  • Ajustes de la máquina
    • Material actual
    • Índice de renovación
    • Tiempo de mezclado
    • Tiempo de tamizado
    • Modo de guantera activado
    • Compensaciones de tarado de la célula de carga
  • Odómetro de la máquina
    • Pulsaciones del botón a lo largo de su vida útil
    • Cantidad total de polvo dispensado
    • Acciones de dispensado totales
    • Horas de uso desde cada elemento de mantenimiento registrado
    • Tiempo total de filtrado
    • Total de arranques del filtro
    • Tiempo total de uso del ventilador
    • Total de arranques del ventilador
Fuse Blast
    • Ciclos de granallado personalizados
    • Material de granallado actual
    • Instalación del Polishing System
    • Tiempo de uso del motor de la cesta
    • Revoluciones de la cesta
    • Blast solenoid open time (Tiempo de apertura del solenoide de granallado)
    • Aberturas de las electroválvulas de granallado
    • Tiempo de funcionamiento del soplador
    • Chamber light on time (Tiempo de encendido de la luz de la cámara)
    • Tiempo de encendido de la luz de la tolva de gránulos
    • Tiempo de encendido de la luz de la tolva de residuos
    • Tiempo de apertura del solenoide de aclarado de la cámara
    • Aberturas de los solenoides de aclarado de la cámara
    • Tiempo de apertura del solenoide de aclarado de las piezas
    • Aberturas de los solenoides de limpieza de piezas
    • Tiempo de uso del ionizador
    • El ionizador se pone en marcha
    • Pulsaciones del pedal a lo largo de su vida útil
    • Lecturas de presión recientes
PreForm
El archivo de registro de PreForm se almacena en tu ordenador como texto sin formato. Para acceder al archivo de registro, consulta Problemas y resolución de problemas del software PreForm.
  • Conexiones de la impresora
  • Información de la cola de impresión
  • Información de conexión de Dashboard
  • Información de actualización
  • Actividad de la ventana de diálogo
  • Actividad de actualización de los ajustes de impresión
  • Metadatos del sistema
