¿Cuál es el tamaño máximo de una pieza que puedo imprimir en una impresora de Formlabs?
Form Studio 1
La Form Studio 1 tiene un volumen de impresión de 200 × 125 × 235 mm (5,9 l).
Form 4 y Form 4B
La Form 4 y la Form 4B tienen un volumen de impresión de 200 × 125 × 210 mm (5,2 l).
Consulta las especificaciones de diseño de la Form 4 antes de diseñar tu pieza.
la Form 4L y la Form 4BL
La Form 4L y la Form 4BL tienen un volumen de impresión de 353 × 196 × 350 mm.
Consulta las especificaciones de diseño de la Form 4L antes de diseñar tu pieza.
Form 3 y Form 3B
La Form 3 y la Form 3B tienen un volumen de impresión de 145 × 145 × 185 mm.
Consulta las especificaciones de diseño de la Form 3 antes de diseñar tu pieza.
Form 3 y Form 3BL
La Form 3L y la Form 3BL tienen un volumen de impresión de 335 × 200 × 300 mm.
Consulta las especificaciones de diseño de la Form 3L antes de diseñar tu modelo.
Fuse 1 y Fuse 1+ 30W
Debido a la diferencia de índice de expansión térmica entre los distintos materiales, el tamaño máximo imprimible de las piezas en las impresoras de la serie Fuse varía. Los máximos tamaños de pieza que se pueden alcanzar se muestran en la siguiente tabla: Las dimensiones máximas que se pueden alcanzar para cada material se ajustan con cada nueva versión de los ajustes de impresión, por lo que estas dimensiones pueden cambiar con el tiempo. La mejor forma de asegurarte de que tu pieza cabe en la cámara de impresión es hacer una prueba en PreForm.
Material Tamaño máximo de pieza
Nylon 12 Powder 160,2 × 160,2 × 297,3 mm
Nylon 12 GF Powder 159,9 × 159,9 × 294,1 mm
Nylon 12 Tough Powder 158,8 × 158,8 × 293,5 mm
Nylon 12 White Powder 159,9 × 159,9 × 293,8 mm
Nylon 11 Powder 158,3 × 158,3 × 295,0 mm
Nylon 11 CF Powder 164,6 × 164,6 × 291,7 mm
Nylon 11 Pro Powder 157.7 × 157.7 × 292.5 mm
TPU 90A Powder 161,2 × 161,2 × 295,0 mm
Polypropylene Powder 159,4 × 159,4 × 296,0 mm
Las esquinas de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 están redondeadas. En PreForm, el radio interno de la esquina es de 16 mm. Como resultado, una pieza cuadrada que abarque toda la cámara de impresión en las direcciones X e Y no será imprimible.
Comprueba las especificaciones de diseño de la Fuse 1 antes de diseñar tu modelo.
Fuse X1
Nylon 12 Powder 330 × 330 × 565 mm
