Preparación del espacio de trabajo para el ecosistema Fuse X1
Antes de recibir tu impresora y sus accesorios, prepara un espacio para instalarlos y utilizarlos. Lee y asegúrate de haber comprendido los manuales de instrucciones y sus instrucciones de seguridad antes de utilizar la impresora Fuse X1 o la Fuse Sift X1.
Si tu producto presenta daños visibles en el momento de la entrega, añade una nota al recibo de envío o al conocimiento de embarque. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado y proporciona fotos de los daños, tanto del paquete sin abrir como de su contenido.
Ejemplo de disposición del ecosistema Fuse X1
Espacio necesario
Reserva el siguiente espacio mínimo para acceder fácilmente a la máquina:
  • Fuse X1: 241 × 243 × 241 cm
    • La altura incluye el transportador de vacío instalado
    • Deja al menos 1,0 m en la parte frontal y 0,4 m en los laterales para acceder a las puertas y los paneles.
    • Coloca la impresora a una distancia de al menos 20 cm de las paredes cercanas, siguiendo las normativas locales pertinentes.
    • Reserva espacio adicional según sea necesario para una fuente de nitrógeno (por ejemplo, un generador de nitrógeno).
  • Unidad de impresión: 42 × 68 × 102 cm
    • Una Build Unit puede caber dentro del espacio que ocupa la impresora. Si se compran unidades de impresión adicionales, se necesita más espacio para su almacenamiento y refrigeración.
  • Generador de nitrógeno: Depende del generador instalado
    • Instala un monitor de oxígeno con alarma en la misma sala que la Fuse X1.
    • Requisitos de la impresora:
      • Pureza: >99,5 %
      • Conectores de la línea de nitrógeno: ⅜ NPT (conector del lado de la impresora)
      • Presión: >50 psi, regulada internamente a 50 psi
      • Caudal continuo: 0,8 SCFM (22,65 l/min) como mínimo
      • Temperatura del gas en la entrada de la máquina: mínimo 18 ºC
  • Fuse Sift X1: 174,0 × 157,5 × 175,0 cm
    • Deja libres al menos 61,0 cm a la izquierda, delante y a la derecha de la unidad para el acceso.
    • Coloca la Fuse Sift X1 lejos de las paredes cercanas, de acuerdo con la normativa local.
  • Kit de mezcla x1: 129 × 71 × 137 cm
    • La altura incluye los transportadores de vacío instalados
  • Fuse Blast: 145 × 150 × 175 cm
    • Deja al menos 75 cm delante de la unidad y 22,5 cm a los lados libres para acceder a ella.
Entorno
Ten en consideración los siguientes requisitos adicionales:
  • Elige un lugar apartado de cualquier maquinaria o herramientas que generen polvo o chispas, como los equipos para trabajar la madera o el metal.
  • A diferencia de las cabinas de granallado estándar, la Fuse Blast puede compartir un espacio con la impresora Fuse X1 o la Fuse Sift X1 sin riesgo de contaminación del material de granallado. Si utilizas otro armario de granallado, coloca las herramientas de granallado en una sala distinta de la de la impresora y el sistema de recuperación de polvo para evitar que se contamine el polvo de impresión y que se produzcan fallos de impresión. Si no puedes trasladar el equipo de granallado a su propio espacio de trabajo, coloca cualquier herramienta de granallado lo más lejos posible de la impresora y la Fuse Sift X1 para evitar que las partículas de granallado contaminen tu suministro de polvo.
  • Mantén una humedad ambiental baja. Cuando imprimas con el Nylon 12 Powder, mantén en todo momento la humedad relativa del entorno de la impresora, la Fuse Sift X1 y otras herramientas de posacabado, así como de cualquier lugar donde se almacene polvo sin sinterizar, a un 70 % (sin condensación) o menos. Un nivel de humedad mayor provocará que se formen grumos, que la dosificación resulte insuficiente y fallos de impresión. En el caso de los polvos para sinterizado selectivo por láser (SLS), la humedad tiene un impacto considerable en el tiempo máximo de almacenamiento. Para obtener resultados óptimos, sigue las instrucciones de Formlabs para almacenar y manipular el polvo.
  • Mantén una temperatura ambiente de 18–28 ºC con un sistema de climatización que mueva activamente el aire dentro y fuera del espacio las 24 horas del día.
Aire comprimido
  • Requisito de aire recomendado (proceso de trabajo más común): 25 SCFM
  • Requisito mínimo de aire: 12,7 SCFM
    • No se puede utilizar una Fuse Blast al mismo tiempo que un generador de nitrógeno y transportadores de vacío
  • Requisito máximo de aire: más de 40 SCFM
    • Utilizar varias impresoras, una Fuse Sift X1, un Mix Kit X1 y una Fuse Blast al mismo tiempo
Para más información sobre cada dispositivo:
  • Fuse X1: Asegúrate de que dispones de una fuente de aire comprimido que cumpla los requisitos de tu generador de nitrógeno.
  • Fuse Sift X1: La máquina tiene un regulador interno ajustado a 50 psi. Si necesitas más información, consulta el manual de la Fuse Sift X1.
  • Fuse Blast: Asegúrate de que dispones de una fuente de aire comprimido que cumpla los requisitos de la máquina. Si necesitas más información, consulte el artículo de asistencia Preparación de un suministro de aire comprimido para la Fuse Blast.
  • Cinta transportadora de vacío: Cada cinta transportadora de vacío requiere lo siguiente para transportar el polvo a una distancia de 1,5-4,6 m. La mayoría de las configuraciones habituales del ecosistema Fuse X1 requieren dos transportadores por aspiración: uno en la impresora y otro en el Mix Kit X1.
    • 10 SCFM a 100 psi
    • Presión de entrada de 86-116 psi
    • Admite hasta 13 SCFM
Atención:
El sinterizado del polvo de nylon produce subproductos como el laurolactama, que se acumula en el recinto de impresión, los medios filtrantes y el escape. Se requiere una ventilación adecuada siempre que la impresora esté en funcionamiento.
Requisitos de alimentación
Producto Requisito mínimo de potencia Tipo de zócalo Tipo de enchufe
Fuse X1
50 A a 200-240 V CA
3,5 kW de media, 7,5 kW máx. (a 208 V CA)
Conexión por cable
El cable de alimentación no está incluido. El cable y la terminación específicos se determinarán en consulta con un electricista. Hay un panel en la parte posterior de la impresora que se debe retirar, dejando al descubierto un bloque de terminales. Los usuarios pueden conectar el cable que se adapte a sus necesidades y al tipo de enchufe local.El cableado debe contar con un pasacables homologado localmente en el punto en el que el cable entra en la impresora.
Para más información, consulta nuestra Guía de conexión eléctrica de la Fuse X1 (en inglés).
Fuse Sift X1 20 A a 120 V CA*
10 A a 240 V CA*
IEC C19
Se incluyen cables con el siguiente tipo de enchufe, en función de la región de envío:
  • NA: Tipo NEMA 5-20P
  • UE: Tipo CEE 7/4 "Schuko"
  • Reino Unido: Tipo G BS 1363
Fuse Blast 6 A a 120 V CA
3 A a 230 V
IEC C19
  • NA: Tipo NEMA 5-20R
  • UE: Tipo CEE 7/3 "Schuko"
Mix Kit X1 10 A a 208-240 V CA Conexión por cable El cable de alimentación no está incluido. El cable y la terminación específicos se determinarán en consulta con un electricista. La Mix Kit X1 tiene cables de alimentación expuestos (en lugar de un bloque de terminales como la Fuse X1), lo que permite a los usuarios conectar el cable que se adapte a sus requisitos y al tipo de enchufe local.
100–240 VAC
50/60 Hz
Enchufe de 15 A
IEC C19
* La Fuse Sift X1 requiere un circuito de corriente alterna capaz de alimentar tanto a la Fuse Sift X1 como al aspirador de terceros. Consulta los manuales de ambas unidades y respeta todos los códigos eléctricos pertinentes.
Requisitos de la red
La Fuse X1 tiene un puerto LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). Realiza la conexión con un cable blindado Ethernet (no incluido): como mínimo de Cat5 o Cat5e o Cat6 para 1000BASE-T.
Suministros adicionales
Además del contenido del paquete de la impresora y de la Fuse Sift X1, necesitas suministros adicionales para posacabar tus piezas impresas y para limpiar y mantener la impresora y la estación de recuperación de polvo.
Prepara tu espacio de trabajo comprando los siguientes materiales con antelación:
  • Agente de limpieza Alconox
  • Agua destilada
  • Etanol (de laboratorio)
  • Paños de microfibra desechables y sin pelusa
  • Bastoncillos desechables con cabezal de poliéster no tejido
  • Equipo de protección individual (EPI) adecuado según las fichas de datos de seguridad de los materiales que piensas utilizar
  • Material de granallado (de 200-300 µm para un mejor filtrado)
