Configuración de la Form Studio 1
Encendido de la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a una fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior izquierda.
La primera vez que la impresora se conecte a la corriente, mostrará una serie de pasos iniciales en la pantalla táctil. Los pasos de introducción incluyen instrucciones para insertar los consumibles (el tanque de resina, el cartucho de resina y la base de impresión) en la impresora. Sigue estos pasos para preparar la impresora para su uso.
Si la impresora no se inicia y no muestra las indicaciones de introducción, asegúrate de que la cubierta está cerrada.
Inserción del tanque de resina
El tanque de resina es el recipiente que contiene la resina proveniente del cartucho. La resina se cura sobre la base de impresión cuando luz pasa a través de la película de la parte inferior del tanque durante la impresión.
  1. Levanta la cubierta de la impresora.
  2. Retira todo el embalaje del tanque de resina antes de introducirlo en la impresora.
  3. Retira la tapa del tanque de resina y déjala a un lado.
  4. Con la canaleta apuntando en dirección opuesta a ti, coloca el tanque de resina en horizontal entre los pasadores azules situados en el centro de la impresora.
  5. Presiona hacia abajo los laterales del tanque de resina con los pulgares. Fija el tanque en su sitio cerrando los dos pasadores laterales.
Inserción de un tanque de resina en la Form Studio 1
Advertencia:
Inserción de la base de impresión
La base de impresión es la superficie en la que se imprime cada pieza. Cómo insertar la base de impresión:
  1. Levanta el cierre de la base de impresión.
  2. Alinea la base de impresión con su soporte y empújala hasta colocarla en su lugar.
  3. Baja el pasador de la base de impresión para asegurarla.
Inserción de una base de impresión en la Form Studio 1
Inserción del cartucho de resina
El cartucho de resina almacena la resina que se dispensa en el tanque de resina. Para preparar el cartucho de resina:
  1. Agita el cartucho de resina para asegurarte de que la resina está bien mezclada.
  2. Alinea el cartucho con la abertura en la parte posterior de la impresora.
  3. Baja el cartucho de resina hasta que la parte superior del cartucho quede nivelada con la parte superior de la impresora. El cartucho encaja con holgura dentro de la ranura del cartucho. Esto hace que la célula de carga pueda medir con precisión los niveles de resina del cartucho.
  4. Si la impresora está encendida, mostrará un mensaje en la pantalla táctil y emitirá un sonido de notificación cuando detecte el cartucho.
  5. Pulsa para abrir la tapa de ventilación antes de comenzar a imprimir para que el tanque de resina se llene de forma correcta.
Inserción de un cartucho de resina en la Form 1+
Aviso:
No retires la válvula de goma en la parte inferior del cartucho ni la pinches con un instrumento afilado. Esta válvula de mordida controla la liberación de la resina. La retirada de la misma haría que la resina fluyera de forma continua y causara daños graves a la máquina. La garantía no cubre estos daños.
Configuración de los accesorios de la Form Studio 1
Dispositivo de sujeción con guía para la base de impresión
Si has comprado un soporte de sujeción para la base de impresión con tu Form Studio 1, colócalo en tu superficie de trabajo para que esté listo para tu primera impresión.
Instalación del dispositivo de sujeción con guía para la base de impresión
Asegura la sujeción con guía de la base de impresión al borde de tu superficie de trabajo apretando los tornillos de agarre debajo de dicha superficie. Asegúrate de que hay espacio suficiente alrededor de la sujeción con guía para poder trabajar.
Sujeción de la base de impresión de la Form Studio 1
Fijación de la base de impresión a la sujeción con guía
Con la impresión apuntando hacia arriba, encaja el asa de la base de impresión en el soporte correspondiente de la sujeción.
Retirada de las piezas impresas de la base de impresión
Utiliza un rascador metálico u otra herramienta similar para retirar tus piezas impresas de la base de impresión.
Atención:
El uso de herramientas con bordes afilados en superficies resbaladizas (como la base de impresión cubierta de resina) puede provocar un movimiento imprevisto. Orienta las herramientas con bordes afilados en sentido contrario a ti, sobre todo cuando cortes o raspes.
Herramienta para retirar láminas de limpieza
Los fallos de impresión pueden ocasionarte muchas molestias. Al rascador de plástico para el tanque puede costarle agarrar la resina curada y retirarla si los trozos son pequeños o tienen formas irregulares. En su lugar, las impresoras Form Studio 1 tienen la opción de imprimir una lámina de limpieza que une la resina curada en una sola pieza que se puede extraer fácilmente del depósito. La Form Studio 1 viene con una herramienta que, cuando se coloca en el tanque de resina antes de imprimir una lámina de limpieza, ayuda a retirar y manipular la lámina de limpieza.
Herramienta para retirar láminas de limpieza de la Form Studio 1
Impresión con la Form Studio 1
Ahora que la impresora está preparada:
