Méthodes de mesure de la ténacité
Les pièces imprimées en 3D doivent pouvoir résister aux applications sur le terrain, c'est pourquoi la ténacité est une caractéristique importante du matériau utilisé. Le test de résistance aux chocs Izod avec entaille est une méthode très répandue pour mesurer la ténacité, mais ce n'est qu'une des nombreuses méthodes disponibles.
Il existe de nombreux matériaux tenaces sur le marché, il peut donc être difficile de comparer leur aptitude à une application donnée en ne tenant compte que de la résistance aux chocs Izod avec entaille. L'équipe d'ingénieurs en matériaux de Formlabs a créé une version encore plus tenace de Tough 1500 Resin, Tough 1500 Resin V2, optimisée pour obtenir des performances élevées avec cette méthode de mesure de la ténacité ainsi que plusieurs autres.
En examinant les différentes façons de quantifier la ténacité, il est plus facile d'évaluer et de sélectionner le matériau optimal pour une application donnée.
Pourquoi est-il important de mesurer la ténacité ?
La ténacité est une caractéristique importante des matériaux pour les performances réelles. Un exemple classique le prouve : les matériaux céramiques tels que la silice ou l'alumine ont une résistance spécifique et une rigidité spécifique bien plus élevés que les métaux tels que l'aluminium ou l'acier, et pourtant on ne construirait jamais un avion en matériaux céramiques. La principale raison en est la ténacité.
Ténacité : en science des matériaux, la capacité d'un matériau à absorber l'énergie et à se déformer plastiquement sans se fracturer.
Les matériaux céramiques ont tendance à développer des fractures fragiles plutôt qu'à absorber l'énergie de la charge ou de l'impact en se déformant plastiquement. Toute petite fissure ou défaut dans un matériau céramique peut entraîner une fracture fragile. Cette fracture fragile serait catastrophique dans une application critique pour la sécurité, et c'est la raison pour laquelle on ne construit pas un avion avec des matériaux céramiques.
Les matériaux métalliques ont tendance à être extrêmement tenaces et se déforment plutôt qu'ils ne s'allongent, ce qui leur permet d'absorber les chocs sans se briser. Comme les métaux peuvent s'étirer par déformation plastique, ils peuvent redistribuer les contraintes loin des fissures ou des défauts, dispersant ainsi les efforts et évitant des dommages potentiellement catastrophiques. Alors que les métaux comme l'acier et les alliages d'aluminium sont des matériaux très tenaces, d'autres métaux comme la fonte sont plus fragiles.
Les matériaux plastiques en tant que catégorie présentent une large gamme de ténacité. Certains matériaux comme l'acrylique (PMMA) ou le polystyrène (PS) sont connus pour leur fragilité, alors que des matériaux comme l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS), le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP) présentent une excellente ténacité et sont utilisés pour fabriquer des pièces robustes et durables. L'un des polymères les plus tenaces, le polycarbonate (PC), est utilisé pour fabriquer des boucliers antichocs et des lunettes de sécurité.
Homme travaillant devant plusieurs écrans d’ordinateur
CONTACTEZ-NOUS
Consultez notre équipe commerciale
Que vous ayez besoin de prototyper à grande vitesse ou de produire des pièces finales, nous sommes là pour vous accompagner. L’équipe commerciale de Formlabs est composée de spécialistes dédiés qui savent exactement comment vous assister et répondre aux besoins de votre entreprise.
Contacter l’équipe commerciale
Matériaux d'impression 3D vs. matériaux pour le moulage par injection
Les matériaux pour l'impression 3D sacrifient souvent les propriétés mécaniques au profit de l'imprimabilité par rapport à leurs homologues extrudés et moulés par injection.
Pour l'impression par dépôt de fil fondu (FDM), le matériau standard est le PLA, dont la ténacité est médiocre. Le PETP, l'ABS, l'ASA et le PC offrent une ténacité supérieure à celle du PLA, mais pour que ces matériaux soient bien imprimés, ils doivent avoir un poids moléculaire plus faible, des copolymères ou d'autres composants qui réduisent les performances des pièces finales par rapport aux polymères moulés ou extrudés.
La stéréolithographie (SLA) est également connue pour l'utilisation de plastiques fragiles, la plupart des résines acryliques standard ayant une ténacité relativement faible. Au fil du temps, des matériaux plus tenaces ont été introduits, comme les résines Formlabs Tough 1500 Resin et Tough 2000 Resin. Bien que ces matériaux soient nettement plus tenaces que la plupart des matériaux acryliques standards, ils restent en deçà de la plupart des polymères thermoplastiques en termes de ténacité.
Le procédé d'impression qui permet d'utiliser les matériaux les plus tenaces est le frittage sélectif par laser (SLS). La poudre par défaut, Nylon 12 Powder, est beaucoup plus tenace que le PLA ou la plupart des résines acryliques, et des options encore plus tenaces comme Nylon 11 Power permettent de créer des pièces incroyablement tenaces. Ces matériaux n'ont pas besoin d'être modifiés pour être imprimés, comme c'est le cas pour les matériaux FDM. En outre, le SLS présente une bien meilleure isotropie pour présenter une bonne ténacité dans tous les axes.
Face à la variété des formulations disponibles, il est essentiel de mesurer la ténacité des matériaux d'impression 3D pour évaluer quantitativement leur adéquation aux applications plus exigeantes, au-delà du simple prototypage.
Quantifier la ténacité
Ténacité
La ténacité est la capacité d'un matériau à absorber l'énergie et à se déformer plastiquement sans se fracturer, mais il existe plusieurs façons de quantifier la ténacité.
L'une des méthodes consiste à effectuer un essai de traction tel que celui de la norme ASTM D638, dans lequel un échantillon est tiré par deux pinces. La force sur la section transversale de la pièce, ou contrainte, peut être tracée par rapport à l'allongement, ou déformation. Le travail est le produit scalaire de la force et de la distance. En prenant l'intégrale pour calculer l'aire sous la courbe de contrainte-déformation, il est possible de déterminer l'énergie absorbée avant la rupture.
Ténacité à la traction : La contrainte sur une zone de la pièce par rapport à la déformation.
Essai de traction ASTM D638 sur Tough 1500 Resin V1.
Essai de traction ASTM D638 sur Tough 1500 Resin V2.
Cette façon particulière de mesurer la ténacité est souvent appelée « ténacité à la traction ». Bien qu'elle soit utile pour simplifier la compréhension du concept de ténacité, elle n'est généralement pas mesurée ou indiquée, ce qui rend plus difficile la comparaison quantitative des valeurs de ténacité. De plus, elle est rarement mentionnée dans les fiches techniques des matériaux (TDS).
Graphique affichant les courbes contrainte-déformation de trois résines
Allongement à la rupture
Allongement à la rupture : Durée pendant laquelle un matériau peut être étiré avant de se rompre, calculée par la différence entre la longueur modifiée avant rupture et la longueur initiale.
L'allongement à la rupture est parfois utilisé comme substitut de la ténacité. Lorsque des matériaux ont une résistance à la rupture par traction similaire, il s'agit d'une approximation raisonnable de la zone sous-jacente à la courbe de tension-déformation. Cette approximation est moins utile lorsqu'il s'agit de comparer des matériaux dont les résistances à la rupture par traction sont très différentes. L'allongement à rupture est en soi une mesure de la ductilité et non de la ténacité.
MatériauRésistance à la rupture (MPa)Allongement à la rupture (%)
Tough 1500 Resin V236165
Tough 1500 Resin V13463
Loctite IND 40538119
Polypropylène (qualité homopolymère par filage)*29,2125
*Les échantillons en homopolymère extrudé Densetec ont été obtenus auprès de McMaster-Carr (article 8742K129) et ont été soumis à des tests internes par Formlabs dans des conditions identiques à celles des échantillons en résine imprimés.
Résistance aux chocs Izod
Résistance aux chocs Izod : L'énergie absorbée lors de l'impact.
Le test de résistance aux chocs Izod avec entaille est le moyen le plus courant de réduire la ténacité à un seul chiffre dans un test simple et facile à répéter. Dans ce test, un marteau sur un pendule frappe une pièce ; après l'impact, la hauteur du marteau est mesurée. La différence entre la position de départ et la position finale du marteau représente une différence d'énergie potentielle gravitationnelle, et cette différence correspond à l'énergie absorbée lors de l'impact avec l'échantillon d'essai. Cette valeur énergétique est généralement divisée par la longueur ou la surface de l'échantillon d'essai, ce qui nous donne une valeur en J/m ou J/m2.
Le test de résistance aux chocs Charpy est similaire, mais avec une configuration légèrement différente, et est utilisé plus couramment avec les métaux. Les deux tests peuvent être effectués avec ou sans entaille. Dans la première variante, une petite entaille est pratiquée sur la pièce, qui sert de point de rupture initial. Formlabs utilise la norme ASTM D256-10 pour l'évaluation de ses matériaux.
MatériauRésistance aux chocs Izod avec entaille (J/m)
Tough 1500 Resin V245
Tough 1500 Resin V162
Loctite IND 40542
Polypropylène (qualité homopolymère par filage)*36
Dans ce test de résistance aux chocs sans entaille de Tough 1500 Resin V1, le marteau passe clairement à travers la pièce.
Dans ce test de résistance aux chocs sans entaille de Tough 1500 Resin V2, la pièce arrête presque complètement le marteau.
Pièce échantillon grise
Échantillon
Découvrez concrètement la qualité Formlabs. Nous vous enverrons gratuitement un échantillon imprimé en 3D.
Résistance aux chocs Gardner
Bien que la résistance aux chocs Izod soit plus couramment indiquée car il est facile et rapide d'obtenir une valeur quantitative, elle est testée sur un échantillon épais (~12 mm), qui n'est souvent pas représentatif des géométries utilisées dans les pièces en plastique.
Résistance aux chocs Gardner : Mesure la ténacité à l'impact d'une fine feuille de matériau.
La résistance aux chocs Gardner (ASTM D4226) est un meilleur test pour mesurer la ténacité à l'impact d'une feuille de matériau plus mince. Le test utilise un poids lâché pour percuter un échantillon mince, qui est ensuite examiné pour voir si le piston a pénétré dans l'échantillon. Le résultat est exprimé soit en termes de hauteur maximale atteinte avant l'échec, soit en termes d'énergie maximale absorbée.
Étant donné que la géométrie de l'échantillon est plus représentative de celle des pièces en plastique couramment utilisées, le test de résistance aux chocs Gardner est une mesure plus indicative des performances sur le terrain. Les ingénieurs en matériaux Formlabs ont donc optimisé la formulation de Tough 1500 Resin V2 pour obtenir de meilleures performances dans ce domaine.
MatériauGARDNER À 1/32" (J)
Tough 1500 Resin V25,9 J
Tough 1500 Resin V12,5 J
Loctite IND 4053,4 J
Polypropylène (qualité homopolymère par filage)*2,7 J
Tough 1500 Resin V1 a une résistance aux chocs Gardner de 2,5 J. Il s'agit d'une étape des tests.
Tough 1500 Resin V2 a une résistance aux chocs Gardner de 5,9 J. Il s'agit d'une étape des tests.
Ténacité à la rupture
Les plastiques se comportent différemment selon la vitesse à laquelle les charges sont appliquées. Dans les tests d'impact, la charge est appliquée très rapidement, mais sur le terrain, les matériaux doivent absorber de l'énergie même lorsque les forces sont appliquées plus progressivement.
Une façon d'évaluer la ténacité à des taux de déformation inférieurs consiste à mesurer la ténacité à la rupture.
Ténacité à la rupture : La résistance d'un matériau à la propagation des fissures lorsqu'il est soumis à une contrainte.
Cette mesure peut être exprimée par une valeur appelée KC, qui est le facteur critique d'effort pour qu'une fissure se propage et provoque une fracture fragile, ou Wf, qui est le travail (ou l'énergie) nécessaire pour propager une fissure à travers le matériau.
La ténacité à la rupture est l'une des mesures les plus importantes de la ténacité, car elle représente la résistance à la rupture fragile sous la plupart des charges non d'impact.
MatériauTravail de rupture (Wf)
Tough 1500 Resin V21011
Tough 1500 Resin V1102
Loctite IND 405407
Polypropylène (qualité homopolymère par filage)*~2000
Dans cet essai de ténacité ASTM D5045 sur une pièce en Tough 1500 Resin V1, on observe une fracture rapide et fragile.
Dans cet essai de ténacité à la rupture ASTM D5045 sur la pièce en Tough 1500 Resin V2, la pièce se rompt avec plus de ductilité et absorbe 10 fois plus d'énergie que la pièce en Tough 1500 Resin V1.
Coût de l’impression 3D
Interactif
Calculez vos gains de temps et d’argent
Essayez notre outil de retour sur investissement interactif pour découvrir quel gain de temps et d’argent peut vous apporter l’impression 3D sur les imprimantes 3D Formlabs.
Calculez vos économies
Test de flexion Ross
Les fissures et les fractures peuvent également se produire au fil du temps, plutôt que lors de l'application d'une charge comme dans le cas de la ténacité à la rupture. La propagation progressive d'une fissure sous l'effet de charges répétées est appelée fatigue.
Fatigue : création et propagation de fissures dans un matériau en raison d'une charge récurrente (chaque cycle de charge provoque une légère croissance de la fissure). La fissure continue de s'agrandir jusqu'à atteindre une taille critique, ce qui entraîne une propagation rapide et, finalement, une rupture complète.
Pour mesurer les propriétés de résistance à la fatigue des plastiques, on utilise généralement le test de flexion Ross (ASTMD1052), dans lequel des échantillons en forme de barre sont pliés des milliers de fois.
MatériauTest de flexion Ross (cycles terminés sans fracture)
Tough 1500 Resin V2>8000
Tough 1500 Resin V1~5300
Loctite IND 405~6800
Impression 3D avec des résines ténaces
S'il existe de nombreuses façons de mesurer la ténacité d'un matériau, certaines mesures sont plus pertinentes que d'autres pour les pièces imprimées en 3D, en particulier pour les applications autres que le prototypage, telles que l'outillage rapide, les pièces d'utilisation finale, et les aides à la fabrication. Faire la différence entre les différentes mesures de ténacité peut aider les utilisateurs à sélectionner le matériau optimal.
La ténacité peut être quantifiée de différentes manières, mais les pièces sur le terrain doivent être tenaces à plusieurs égards pour garantir la longue durée de vie qui fait la réputation des plastiques tenaces. L'équipe d'ingénierie des matériaux de Formlabs a optimisé la formulation de Tough 1500 Resin V2 pour obtenir de bonnes performances, quelle que soit la mesure utilisée, plutôt que de l'optimiser pour une seule mesure commercialisable, comme la résistance aux chocs Izod. Conçu en tenant compte de la science qui sous-tend la ténacité, Tough 1500 Resin V2 de Formlabs permet d'imprimer des pièces qui ne se brisent pas, ne se fissurent pas et ne se cassent pas, ce qui permet d'aborder en toute confiance les applications les plus exigeantes.
Pour faciliter la comparaison et la sélection des matériaux, y compris les résines tenaces, Formlabs a ajouté de nouvelles mesures de ténacité à ses fiches techniques, notamment la résistance aux chocs Gardner et la ténacité à la rupture. La fiche technique de chaque matériau peut être téléchargée à partir de la page correspondante. De plus, l'outil de comparaison des matériaux permet de visualiser facilement les matériaux les uns à côté des autres.
Explorez la gamme de matériaux Formlabs, commandez un échantillon de pièce gratuit pour évaluer un matériau par vous-même, ou contactez l'équipe commerciale pour discuter de votre application unique.
