Noi di Formlabs crediamo che i migliori prodotti hardware siano quelli che si perfezionano nel tempo, e ci impegniamo a migliorare continuamente le nostre stampanti 3D attraverso gli aggiornamenti del software.
Il nostro team del reparto ingegneria di recente ha lanciato un importante aggiornamento per la Fuse 1 in PreForm 3.21, che contiene diversi miglioramenti nella velocità di stampa con la Nylon 12 Powder. Queste migliorie portano a notevoli riduzioni nel tempo di stampa generale senza sacrificare la qualità o l'affidabilità. Anche se la velocità di stampa è influenzata dalla densità di stampa e dalla geometria della parte, molti utenti vedranno un aumento del 15-30% della velocità di stampa dopo aver installato PreForm 3.21.
Pedali per bici standard
Tempo di stampa prima: 44 ore e 31 min
Tempo di stampa dopo: 37 ore e 13 min
Riduzione dei tempi: 16%
Densità di stampa: 26%
Numero di strati: 2607
Fibbie a scatto per cintura
Tempo di stampa prima: 3 ore e 36 min
Tempo di stampa dopo: 2 ore e 58 min
Riduzione dei tempi: 18%
Densità di stampa: 22%
Numero di strati: 114
Maniglie per porte
Tempo di stampa prima: 39 ore e 41 min
Tempo di stampa dopo: 29 ore e 59 min
Riduzione dei tempi: 24%
Densità di stampa: 19%
Numero di strati: 2273
Scocca esterna per trapano
Tempo di stampa prima: 18 ore e 42 min
Tempo di stampa dopo: 13 ore e 52 min
Riduzione dei tempi: 26%
Densità di stampa: 7%
Numero di strati: 1921
Fuse 1: stessa qualità, ora più veloce
Tre cambiamenti fondamentali sono stati apportati per ottenere un aumento del 15-30% nella velocità di stampa complessiva. Per prima cosa, il nostro team ha revisionato il processo di riempimento della polvere della Fuse 1, il che significa meno tempo impiegato nella fase di prestampa. Ora dovresti vedere la tua Fuse 1 avviare la stampa molto più velocemente di prima.
In più, movimenti del motore ottimizzati e una migliore gestione del riscaldamento per le riverniciature permetteranno di ridurre il tempo che passa tra la sinterizzazione delle sezioni trasversali delle parti.
Poiché il risparmio di tempo è costante per ogni strato, la percentuale di riduzione generale dipende dalla densità di riempimento delle parti nel volume di stampa. I volumi con una densità maggiore e con grandi sezioni trasversali tagliate al laser vedranno miglioramenti minori.
Questi aggiornamenti arrivano a ridosso del nostro aggiornamento di PreForm 3.20.0 di novembre, che ha ridisegnato completamente l'algoritmo di riempimento 3D, pensato per ottenere la maggiore densità di stampa possibile sulla Fuse 1. Qui trovi maggiori informazioni su questo aggiornamento.
La Fuse 1 sostiene la crescita della tua attività
Dietro ogni stampante 3D c'è una suite di software che trasforma file digitali in oggetti fisici. Formlabs combina software, materiali e hardware per creare un ecosistema coeso, progettato per funzionare insieme in modo ottimale.
I futuri aggiornamenti della Fuse 1 si occuperanno della velocità di stampa e affineranno ulteriormente le impostazioni dei supporti. Come passaggio successivo, il team della Fuse 1 sta lavorando su miglioramenti della velocità per la Nylon 11 Powder, con un aggiornamento previsto in tempi brevi. Per ricevere notifiche sui futuri aggiornamenti, prova le impostazioni beta disponibili su PreForm o seguici sui social.
