Un anno fa, Formlabs ha iniziato ufficialmente a spedire la Fuse 1. Per la prima volta le aziende hanno avuto accesso a una stampa 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) di qualità industriale, a prezzi accessibili, direttamente sul proprio banco di lavoro.
La Fuse 1 e la stazione di post-elaborazione e recupero della polvere associata, la Fuse Sift, hanno attirato l'attenzione a livello globale per la loro facilità di utilizzo, la qualità delle parti di livello industriale e l'accessibilità. Dopo un solo anno di presenza sul mercato, le stampanti Fuse 1 sono utilizzate in tutto il mondo più di qualsiasi altra stampante SLS.
In questa selezione di recensioni, daremo un'occhiata a ciò che i nostri colleghi del settore della produzione additiva dicono dell'ecosistema Fuse 1.
3D Printing Industry
"Forte della propria reputazione di leader di mercato nel settore della stereolitografia, Formlabs ha fatto un ottimo debutto nel settore della stampa 3D SLS. La Fuse 1 mantiene davvero la promessa di un'esperienza SLS accessibile e conveniente, combinando una qualità di stampa di livello industriale con un ingombro ridotto."
Gli esperti di 3D Printing Industry si sono recati da SolidPrint3D, partner di Formlabs nel Regno Unito, per mettere alla prova la Fuse 1 e la Fuse Sift. In ogni fase del flusso di lavoro, hanno commentato l'efficienza del sistema completo. Cominciando da una valutazione delle dimensioni compatte delle macchine e dei requisiti infrastrutturali limitati, 3D Printing Industry ha poi commentato l'interfaccia intuitiva sia della stampante Fuse 1 che della Fuse Sift.
"Come nel caso della Fuse 1, l'interfaccia utente della Fuse Sift è stata sapientemente realizzata per garantire semplicità ed eleganza, pur conservando la sua completezza. Il sistema nel complesso è molto efficiente e ci siamo divertiti a usarlo."
Nell'illustrare il processo di preparazione della stampa, 3D Printing Industry ha nuovamente sottolineato l'efficienza complessiva, affermando che "lo strumento di visualizzazione per strati di PreForm è veloce, privo di bug e reattivo, proprio come piace a noi".
Gran parte della recensione è composta da un'analisi quantitativa e qualitativa di dodici parti diverse. La prima serie di tre parti era costituita da traiettorie circolari, progettate per testare la ripetibilità e la precisione dimensionale della stampante. Utilizzando strumenti di misurazione precisi, è emerso che "la deviazione standard media è stata di soli 0,0395 mm: un risultato fantastico". I sistemi industriali standard utilizzati nei settori automobilistico e aerospaziale presentano spesso deviazioni standard fino a 0,1 mm.
Successivamente, il team di 3D Printing Industry ha stampato tre prototipi di parti robuste per l'industria automobilistica e tre parti per uso finale, commentando: "Non c'è da stupirsi che la Fuse 1 sia stata ancora una volta all'altezza: sia l'involucro per la parte elettronica che il componente di giunzione sono stati stampati in modo pressoché impeccabile. Le parti erano pronte per l'uso appena uscite dalla camera di stampa, hanno richiesto una post-elaborazione minima e presentavano finiture superficiali eccellenti".
Per concludere, le ultime tre parti erano parti dinamiche, tutte con più componenti mobili. Ogni parte è stata stampata in posizione, cioè è stata fabbricata come un file unico. In questo modo è stata messa alla prova la precisione della stampante nel creare gli spazi minuscoli tra le giunture che consentono il movimento funzionale.
"La cosa più straordinaria è che la Fuse 1 è riuscita a stampare ciascuno dei minuscoli componenti senza fonderne accidentalmente nessuno, nonostante gli spazi strettissimi fra le giunture e gli interstizi. Il successo ottenuto nella stampa del puzzle a cubo è una dimostrazione della precisione del laser e dei galvanometri del sistema."
La recensione è stata particolarmente accurata e ha menzionato anche gli interventi di manutenzione standard, come la sostituzione della cassetta ottica e la pulizia dei filtri HEPA. Per Formlabs è stato motivo di grande orgoglio ricevere un apprezzamento per il team di Assistenza Formlabs e per il suo instancabile impegno nei confronti dell'esperienza del cliente.
"Il servizio clienti dell'azienda è uno dei migliori che abbiamo mai incontrato."
Nel complesso, la recensione di 3D Printing Industry ha fornito una panoramica completa di tutte le fasi del flusso di lavoro della Fuse 1 e della Fuse Sift, e siamo lieti di sapere che hanno espresso un giudizio estremamente positivo.
"Il flusso di stampa semplificato, insieme ai parametri di lavorazione affidabili e raffinati dello strumento di visualizzazione per strati di PreForm, rendono la Fuse 1 un sistema ideale per le applicazioni funzionali per piccoli lotti. In definitiva, la Fuse 1 e la Fuse Sift sono un binomio formidabile, ed eventuali critiche vengono sminuite dall'enorme valore offerto da questi sistemi."
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la precisione della stampa SLS di Formlabs. Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione gratuito.
3D Natives 9,6/10
"Poiché Formlabs ha ottenuto ottimi risultati con la stereolitografia, il produttore ha ripensato l'intera tecnologia SLS per renderla un processo semplice, dallo strumento di visualizzazione per strati di PreForm e la stampa sulla Fuse 1 alla post-elaborazione delle parti nella Fuse Sift."
La recensione di 3D Natives è una panoramica completa dell'intera esperienza con la Fuse 1, dal disimballaggio alla post-elaborazione. In ogni fase, la recensione ha sottolineato la semplicità e l'intuitività del sistema della Fuse 1, menzionando il rapido processo di configurazione, il sistema di gestione della polvere e la ridotta necessità di infrastrutture per l'alimentazione e la ventilazione delle macchine.
Grafico di valutazione della Fuse 1 di 3D Natives
Durante la parte pratica della recensione, 3D Natives ha messo alla prova la Fuse 1, stampando un 3DBenchy, un torture test, e un cubo reticolare con la Nylon 12 Powder. Tutti i test hanno evidenziato la precisione dimensionale della Fuse 1. Nel caso specifico del 3DBenchy, i recensori hanno notato la precisione necessaria per creare un testo chiaro sul fondo del modello. Sebbene il torture test prevedesse una sezione con uno spessore delle pareti inferiore a quello raccomandato dalle linee guida di progettazione, il team di recensori si è dichiarato soddisfatto del risultato complessivo, affermando che "i ponti, i cilindri e il testo sono stati realizzati in modo corretto".
Il team di 3D Natives si è soffermato sull'intera esperienza del cliente con la Fuse 1 e la Fuse Sift, giungendo alla conclusione che entrambe le macchine sono state progettate tenendo conto della facilità d'uso, della qualità delle parti e del contenimento dei costi.
"La Fuse 1 è adatta per piccoli fornitori di servizi, studi di progettazione o ingegneri che desiderano parti stampate in 3D di alta qualità a un costo inferiore a quello delle macchine SLS tradizionali."
3D Printing Nerd
Joel Telling, ideatore del famoso canale 3DPrintingNerd, si è recato presso Engitype, partner di Formlabs, per testare la Fuse 1 e la Fuse Sift. Il video è più una guida che una recensione vera e propria, ma Telling fa davvero un ottimo lavoro per spiegare e mostrare le fasi del workflow della Fuse 1.
Il video è pensato per un pubblico che potrebbe non avere familiarità con il flusso di lavoro SLS. Telling si sofferma innanzitutto sulle differenze tra la modellazione a deposizione fusa (FDM) e la stampa SLS, sottolineando che lo "staging", ossia la configurazione delle parti, è molto importante. Con l'ausilio di immagini, Telling commenta l'efficienza e la facilità d'uso di PreForm.
"Il software consente di capire dove collocare le parti, a che distanza posizionarle e con quale orientamento, in modo da avere maggiori possibilità di successo e tempi di stampa più brevi."
Citando l'opzione di stampa remota, Telling invia una stampa alla Fuse 1 da una stanza diversa, proprio come avviene nel normale flusso di lavoro in un ambiente di produzione industriale.
Telling fa notare che la stampante crea un testo per contrassegnare le parti che viene sinterizzato sulla parte superiore della tavoletta di polvere, una funzione creata con PreForm per facilitare l'identificazione delle diverse parti.
Poi accompagna lo spettatore in un flusso di lavoro completo, in un filmato di circa sette minuti, mostrando immagini ravvicinate di ogni fase, dall'inserimento della camera di stampa nella Fuse Sift per la post-elaborazione alla rimozione del materiale in eccesso sotto la cappa di aspirazione.
La voce fuori campo di Telling, associata alle riprese ingrandite mentre utilizza la Fuse Sift, descrive i vantaggi della post-elaborazione accurata delle parti e i pregi di una stazione di recupero e riciclo della polvere, aggiungendo le sue raccomandazioni per l'uso: "È molto importante far passare quanto più materiale inutilizzato sulla piastra della Fuse Sift, perché può essere riutilizzato".
Ha anche notato con piacere l'efficienza del Fuse Sift Vacuum e degli strumenti associati per rimuovere la polvere in eccesso dalla superficie delle parti. Dopo aver utilizzato una sabbiatrice per pulire ulteriormente le parti con la silice, Telling ha mostrato le parti finite, la 3DBenchy e una versione in miniatura di se stesso! I suoi commenti sono stati tutti positivi e hanno sottolineato come le parti finite abbiano un aspetto professionale.
"Il nylon stampato con SLS ha un aspetto e caratteristiche incredibili. Non sembra un prodotto stampato, ma un prodotto fabbricato."
3D Printing Nerd
