La post-elaborazione delle parti è cruciale per il workflow della stampa 3D SLA. I lavaggi e la polimerizzazione consentono di produrre parti estremamente funzionali e dettagliate, e di rifinirle in modo efficace. Per il workflow dettagliato, leggi la nostra guida alla post-elaborazione di parti stampate in 3D in resina.
In generale, l'alcool isopropilico è il solvente di post-elaborazione che consigliamo per la pulizia delle stampe in resina. Senza questo prodotto potresti non poter continuare a stampare e lavare le parti. Tuttavia, potrebbe essere stato difficile per te reperire l'alcool isopropilico, a causa della scarsità globale di questo prodotto legata al COVID-19, o il tuo stabilimento potrebbe non essere nelle condizioni di usarlo per motivi legati all'infiammabilità o a restrizioni locali. In questi casi, possiamo suggerire altri solventi e soluzioni che i nostri clienti hanno usato con successo.
Per automatizzare e semplificare la post-elaborazione, ti consigliamo di utilizzare la Form Wash e la Form Cure con le stampanti desktop di Formlabs e la Form Wash L e la Form Cure L con stampanti SLA di grande formato. La Form Wash e la Form Wash L automatizzano il procedimento di lavaggio delle stampe, in modo da ottenere una pulizia omogenea, accurata e senza creare disordine, mentre la Form Cure e la Form Cure L combinano con precisione calore e luce da 405 nm, per una polimerizzazione post-stampa uniforme.
Quando maneggi i solventi per il lavaggio, leggi sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore come principale fonte di informazioni e assicurati una ventilazione adeguata durante l'uso.
Dimostrazione pratica: la nuova Form 3+ e la Build Platform 2
In questo webinar, Matt Lewis e Ricky Hopper ti illustreranno una panoramica della linea SLA migliorata, con una dimostrazione pratica dei nuovi prodotti.
Come lavare la resina dalle parti stampate in 3D
Le parti stampate in 3D in resina vanno lavate per rimuovere dalle superfici la resina in eccesso. Il mancato lavaggio conferirà alle parti un aspetto appiccicoso e inadeguato. Per questo motivo è fondamentale sottoporle alla post-elaborazione per il buon esito della stampa 3D.
Consigli per la pulizia delle stampe in resina:
- Formlabs raccomanda di lavare le parti stampate in stereolitografia in alcool isopropilico o in etere monometilico di tripropilenglicole. La maggior parte degli utenti trova che l’alcool isopropilico sia più efficace per il lavaggio delle parti. Tieni presente che le soluzioni di alcool isopropilico spesso si possono acquistare solo in grandi quantità, quindi dovrai poter conservare l’alcool in eccesso per utilizzi successivi. Controlla la disponibilità nella tua zona prima di decidere in che modo procedere.
- Per una pulizia ottimale, le parti vanno agitate nel solvente e lasciate a mollo.
- Le parti vanno lavate prima di rimuovere i supporti.
- Quando si creano design con canali stretti, ad esempio per la microfluidica, potrebbe essere necessario l’uso di una siringa per pulire i residui interni di resina e impedirne la polimerizzazione, che bloccherebbe i canali.
- Alcune parti possono aver bisogno di due lavaggi in alcool isopropilico o in etere monometilico di tripropilenglicole per una pulizia completa. Prima di procedere alla finitura, raccomandiamo di lavare le parti in acqua. Sta a te valutare se ciascuna parte è completamente pulita.
Per il lavaggio automatizzato delle parti, Formlabs consiglia di utilizzare la Form Wash con le stampanti desktop e la Form Wash L con stampanti SLA di grande formato.
Le soluzioni di post-elaborazione di Formlabs semplificano e automatizzano il processo di post-elaborazione per aiutarti a ottenere risultati di alta qualità in maniera uniforme, consentendoti inoltre di mantenere pulita l'area di lavoro, risparmiando tempo e fatica.
Metodi di estensione della vita utile dell'alcool isopropilico
Se puoi procurarti l'alcool isopropilico, ci sono diversi modi per farlo durare più a lungo. Innanzitutto, dovresti rimuovere accuratamente la resina in eccesso dalle parti e dalla piattaforma di stampa prima di immergerle nell'alcool isopropilico.
Jake Kapusta, Senior Services Expert di Formlabs consiglia di "sciacquare le parti stampate con resine standard in acqua tiepida e sapone, per poi spazzolarne manualmente la superficie usando l'apposita spazzola o uno spazzolino da denti". In questo modo si potrà eliminare parte della resina prima di terminare il lavaggio delle parti in alcool isopropilico.
"Presto maggiore attenzione al risparmio di alcool isopropilico" dice Kevin Gautier, del reparto di Business Development di Formlabs. "Ad esempio, pulisco la piattaforma di stampa prima di avviare il lavaggio degli oggetti. Un'altra tecnica che considero efficace è quella di usare aria compressa per rimuovere la resina non polimerizzata dalla piattaforma e soffiarla nel serbatoio resina prima del lavaggio."
Nel caso della polimerizzazione delle parti nella Form Cure, puoi immergere parti piccole in acqua pulita, glicerina oppure olio minerale, in un contenitore di vetro Pyrex. Acqua, glicerina e olio minerale aiutano a rimuovere l'ossigeno dalla superficie della parte durante la polimerizzazione post-stampa, con il risultato di una superficie ben polimerizzata e non appiccicosa. Se l'alcool isopropilico che usi per il lavaggio non è pulito, questo procedimento aiuterà a minimizzare la resina residua che rimarrà sulla superficie della stampa, assicurando che sia completamente polimerizzata.
Se stampi con resine biocompatibili, segui attentamente le indicazioni per il lavaggio, in modo da assicurare la biocompatibilità del materiale. Se desideri ricevere maggiori informazioni su come lavare le stampe in resina, continua la lettura sul nostro sito di assistenza per scoprire di più sugli stadi di lavaggio, le buone pratiche da seguire per le parti con geometrie diverse e molto altro.
Etere monometilico di tripropilenglicole (TPM)
In genere, Formlabs consiglia di utilizzare alcool isopropilico con una concentrazione minima del 90% per dissolvere la resina non polimerizzata. Se non ti è possibile procurarti questo prodotto, l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) è un'altra valida soluzione per la pulizia della resina dalle parti stampate con materiali Formlabs non biocompatibili.
Il TPM è un solvente dall'odore lieve, non infiammabile, efficace per il lavaggio delle parti realizzate con le stampanti SLA di Formlabs usando la Form Wash, la Form Wash L o il Finish Kit.
Per saperne di più su come integrare il TPM nel tuo flusso di lavoro e sui requisiti specifici per lo smaltimento, continua la lettura sul nostro sito di assistenza.
Come progettare, stampare ed eseguire la post-elaborazione di parti 3D SLA su larga scala
Evan Fisher, responsabile dei modelli 3D di Formlabs, fornisce consigli su CAD o PreForm per le parti di dimensioni più grandi e presenta la Form Wash L e la Form Cure L per la post-elaborazione.
Altri solventi e soluzioni disponibili per la pulizia della resina
Formlabs non consiglia ufficialmente nessuno di questi prodotti, ma alcuni clienti hanno condiviso con noi la loro esperienza con altri solventi disponibili. Chi cerca alternative a base di alcool isopropilico per la stampa in resina può testarle a proprio rischio e pericolo per verificarne l'efficacia nel caso specifico:
- Poly-Flush SLA 3D Printing Cleaning Solvent - È meno volatile rispetto all'alcool isopropilico, ma ha un costo superiore.
- Yellow Magic Water Based Ink Cleaner - È meno volatile rispetto all'alcool isopropilico e potrebbe richiedere un bagno a ultrasuoni per lavare le parti in modo più efficace.
- MeanGreen Cleaner - Potrebbe richiedere un bagno a ultrasuoni per lavare le parti in modo più efficace.
- Carbonato di propilene - È meno volatile dell'alcool isopropilico e richiede più agitazione.
- Etere monometilico di dipropilenglicole (DPM) - Sebbene questo sia un altro solvente per il lavaggio largamente usato nella stampa 3D industriale, Formlabs consiglia il TPM come alternativa migliore e più sicura.
Come sempre, solventi e resine vanno smaltiti in conformità con le normative locali e la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore. L'acqua e i solventi contaminati da alcool e resine liquide non vanno mai versati nei sistemi di scarico. Continua la lettura dell'articolo di assistenza per scoprire ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto delle resine.
