El polvo puede estar rígido o apelmazado tras el proceso de envejecimiento. Tamiza bien el polvo en la Fuse Sift o en el Fuse Depowdering Kit antes de llenar un cartucho de polvo.
índice de renovación del 50 %, es decir, una mezcla de un 50 % de polvo nuevo y un 50 % de polvo usado. Cuando empieces a imprimir con el Nylon 12 GF Powder, todo tu polvo será nuevo. Para crear el polvo reciclado que hace falta para la primera impresión de un material nuevo, Formlabs recomienda envejecer en la impresora una cámara de impresión de polvo nuevo. El proceso de envejecimiento solo se tiene que realizar una vez por cada tipo de polvo para crear suficiente polvo reciclado para la primera impresión.
Esto es especialmente importante cuando se imprime en una impresora Fuse 1+ 30W: Formlabs recomienda ajustar la temperatura del lecho de la impresora antes de imprimir con el Nylon 12 GF Powder por primera vez. Ajustar la temperatura del lecho antes de tu primera impresión hará que aparezcan menos defectos en la superficie de tus piezas causados por las variaciones de temperatura de la impresora. La impresión de diagnóstico se debe imprimir con un índice de renovación del 50 % para que se pueda evaluar correctamente.
Envejecimiento del polvo
Para envejecer el Nylon 12 GF Powder:
Fuse 1+ 30W
Fuse 1
Recuperación y uso de polvo envejecido
