Envejecimiento del Nylon 12 Powder antes de su primer uso
Formlabs recomienda ajustar la temperatura del lecho de tu impresora antes de imprimir con el Nylon 12 Powder por primera vez. Ajustar la temperatura del lecho antes de tu primera impresión hará que aparezcan menos defectos en la superficie de tus piezas causados por las variaciones de temperatura de la impresora. La impresión de diagnóstico se debe llevar a cabo con una mezcla de un 70 % de polvo usado y un 30 % de polvo nuevo (es decir, un índice de renovación del 30 %) para que se evalúe correctamente.
Para crear el polvo reciclado que hace falta para la primera impresión de un material nuevo, Formlabs recomienda envejecer en la impresora una cámara de impresión de polvo nuevo. El proceso de envejecimiento solo se tiene que realizar una vez por cada tipo de polvo para crear suficiente polvo reciclado para la primera impresión.
Para envejecer el Nylon 12 Powder:
  1. Asegúrate de que el firmware de tu impresora está actualizado.
  2. Actualiza PreForm a su última versión.
  3. Llena la tolva de la impresora con el polvo que se va a envejecer.
    • Fuse 1+ 30W: Llena la tolva hasta la marca de 10 l. Esto equivale a 6 kg de polvo nuevo.
    • Fuse X1: Llena la tolva hasta la marca de 80 l.
  4. Descarga el archivo FLZ para tu impresora.
  1. En PreForm, selecciona tu impresora. En la barra lateral de la derecha, haz clic en Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico). Aparecerá la ventana Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico).
  2. Haz clic en
  3. Browse (Examinar) y selecciona el archivo FLZ descargado.
  4. Haz clic en
  5. OK para enviar el archivo de impresión a la impresora seleccionada.
Cargar impresión de diagnóstico.
  1. Cuando haya finalizado la carga, inicia la impresión en la pantalla táctil de la impresora. La impresión debería tardar unas 16 horas en completarse.
  2. Cuando el polvo sea seguro de manipular, extrae el bloque sinterizado en la Fuse Sift, la Fuse Sift X1 o el Fuse Depowdering Kit.
El polvo puede estar rígido o apelmazado tras el proceso de envejecimiento. Tamiza bien el polvo antes de llenar un cartucho de polvo.
  1. Mezcla el polvo envejecido con polvo nuevo para futuras impresiones.
    • Fuse 1+ 30W: Llena un cartucho de polvo con una mezcla de polvo nuevo y usado. Sigue las recomendaciones de Formlabs para la tasa de renovación correcta para tu material.
    • Fuse X1: Utiliza el Mix Kit X1 para crear una mezcla de polvo nuevo y usado.Sigue las recomendaciones de Formlabs para la tasa de renovación adecuada para tu material.
  2. Introduce la mezcla de polvo envejecido y polvo nuevo en la impresora y realiza la impresión de ajuste de la temperatura del lecho.
