Daños y desgaste en el tanque de resina LFS
El fondo de los tanques de resina de las impresoras LFS de Formlabs (la Form 3, Form 3+, Form 3B, Form 3B+, Form 3L y Form 3BL) está formado por dos capas de película flexible separadas por un espacio de aire. Durante la impresión, la impresora tira de las capas de película para crear un área de impresión tensa y uniforme para cada capa. Los daños en una o ambas capas de película pueden afectar a la calidad de la impresión o provocar un derrame de resina.
Marcas en la película inferior (pulido)
Durante la impresión, las dos capas de película del tanque se rozan entre sí. Con el tiempo, esta fricción puede pulir la película y hacerla parecer más transparente que la que se encuentra en un tanque sin usar. Esto es un resultado normal de la impresión y no daña el depósito ni afecta a la calidad de la impresión.
Marcas de pulido en un tanque de resina de la Form 3
Resina atrapada entre las capas de la película del tanque (acoplamiento óptico)
Los agujeros en las capas de película del tanque de resina pueden ser difíciles de detectar, ya que el espacio de aire entre las capas hace que el fondo del tanque parezca translúcido. Normalmente, solo se perfora la capa superior de la película. Si esto sucede, la resina puede filtrarse hasta el espacio entre las dos capas. La resina atrapada entre las dos capas de película forma una mancha transparente en el tanque de resina. La resina curada o las burbujas de aire también pueden adherirse al interior del tanque cerca de la perforación.
Resina atrapada entre las capas de película de un tanque de resina de la Form 3
La resina no se derrama en el interior de la impresora a menos que las dos capas de la película fallen. Para evitar un posible derrame de resina, desecha inmediatamente los tanques dañados. No intentes seguir imprimiendo con el tanque dañado, ni siquiera tratando de evitar la zona del daño. Si tienes alguna pregunta sobre los daños del depósito, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Hendiduras y perforaciones a través de las dos capas de la película
Las hendiduras y los pinchazos dañan ambas capas de la película de un tanque de resina. Los tanques con hendiduras o perforaciones se deben desechar y reemplazar inmediatamente. Las hendiduras y perforaciones en la película del tanque de resina no sólo refractan la luz e impiden que el láser cure la resina correctamente durante una impresión normal, sino que también presentan un riesgo de filtraciones. La resina puede salirse del tanque y dañar la impresora. Si tienes alguna pregunta sobre los daños del depósito, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Vista superior de una perforación en un tanque de resina de la Form 3
Vista inferior de una perforación en un tanque de resina de la Form 3
Las causas más comunes de que se produzcan hendiduras y perforaciones son:
  • Utilizar una herramienta afilada dentro del depósito
  • Utilizar una fuerza excesiva para raspar el depósito
  • Fallos de impresión
Desgarro de la cinta VHB
Con el tiempo, la exposición a la resina debilita la cinta VAHÓ que fija la película del tanque al marco del mismo. Este problema es especialmente frecuente en tanques utilizados con materiales que requieren mucho mezclado (por ejemplo, la Durable Resin, la Flexible 80A Resin y la Elastic 50A Resin), tanques utilizados con resinas químicamente agresivas y tanques que han alcanzado su vida útil máxima. La cinta puede despegarse del marco del tanque y flotar hasta el interior del tanque de resina o adherirse a una pieza impresa.
Para más información sobre las resinas químicamente agresivas y la vida útil del tanque, consulta:
Si ves que la cinta VHB se despega en las piezas impresas o en el propio tanque de resina, desecha inmediatamente el tanque de resina y sustitúyelo. Si tienes alguna pregunta sobre los daños del depósito, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
La cinta VHB desprendiéndose del marco del tanque y penetrando en el tanque de resina
Fallo de la cinta VHB
El adhesivo que fija la cinta VHB a la película del tanque puede degradarse con el tiempo, sobre todo por la exposición a resinas químicamente agresivas en tanques que han alcanzado su vida útil máxima. Aunque la mayor parte de la cinta puede permanecer intacta, cualquier separación puede provocar que la resina se filtre entre las capas de la película del tanque o que se derrame en el interior de la impresora.
Si ves que la cinta VHB se separa de la película del tanque, desecha inmediatamente el tanque de resina y reemplázalo. Si tienes alguna pregunta sobre los daños del depósito, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Cinta VHB separándose del marco del tanque
Separación significativa de la cinta VHB
En raras ocasiones, el adhesivo que fija la cinta VHB a la película del tanque falla por completo, incluso después de un uso de corta duración de un tanque de resina. Esta separación significativa puede provocar grandes derrames de resina dentro y fuera de la impresora.
Si ves que la cinta VHB se separa de la película del tanque, desecha inmediatamente el tanque de resina y reemplázalo. Asegúrate de limpiar los derrames de resina que se hayan producido antes de seguir imprimiendo.
Si tienes alguna pregunta sobre los daños del tanque, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Desprendimiento de la película del marco del tanque
Derrame de resina debido a la separación de la cinta VHB
