Aprende a reconocer las causas comunes de los derrames de resina y a reducir la probabilidad de que ocurran.
Aunque los derrames de resina tienen lugar por diversos motivos, los más comunes son las impresiones fallidas en el tanque de resina, los daños en el tanque de resina y los daños en la válvula de mordida del cartucho de resina.
Impresiones fallidas
Cuando falla una impresión, parte de la pieza o la pieza al completo puede caer dentro del tanque de resina. El mezclador está diseñado para detectar fallos de este tipo y poner en pausa la impresora, pero todavía puede derramarse algo de resina.
Para evitar fallos de impresión, sigue estas buenas prácticas de la Form 3/Form 3B:
Daños en el tanque de resina
Un tanque de resina dañado puede tener fugas de resina que acaben en la impresora. La película flexible en el fondo del tanque puede quedar dañada por un almacenamiento inadecuado (como colocar un tanque sobre otro objeto) o por un manejo brusco (como usar una herramienta afilada para retirar la resina curada). Del mismo modo, el marco de plástico del tanque de resina puede agrietarse debido a un impacto u otra fuerza considerable. Utiliza la herramienta de plástico para el tanque suministrada para inspeccionar la película flexible y manipula siempre el tanque de resina con cuidado.
Daños en la válvula de mordida
Una válvula de mordida dañada en el cartucho de resina puede provocar que la impresora dispense demasiada resina y que el tanque de resina rebose. Aprende a inspeccionar y proteger la válvula de mordida.
