Embalaje y transporte de una impresora de la generación Fuse 1
Limpia la impresora y reutiliza el embalaje original para preparar la impresora para su envío o transporte.
Consejo:
Si vas a enviar la impresora, revisa su peso y dimensiones de envío.
Materiales necesarios
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los folletos para conservar la garantía.
Fabricados por Formlabs:
  • 1 palé, de madera contrachapada y espuma
  • 1 cobertura interior en C, de cartón y espuma
  • 1 cobertura exterior en C, de cartón y espuma
  • 1 placa superior, de cartón y espuma
  • 1 bandeja de accesorios, de espuma
  • 1 protector óptico, de cartón y espuma
  • 1 bolsa de protección, de plástico
  • 1 plancha protectora, de cartón y espuma
  • 8 protectores de fleje, de cartón
  • 2 correas de elevación
Fabricados por terceros:
  • 7 correas de sujeción, de nylon
Preparación para el transporte
Antes de volver a embalar, retira la cámara de impresión y el cassette óptico. Aspira el recinto de impresión y los filtros de aire y luego vacía la tolva de la impresora.
Atención:
Una impresora de la generación Fuse 1 es un objeto pesado. Se necesitan dos personas para levantarla sin provocar lesiones a quien la levante ni daños en la máquina.
Aviso:
  • No envíes la impresora con polvo aún dentro del recinto de impresión o la tolva. El polvo que queda dentro de la máquina puede derramarse durante el transporte, lo que puede conllevar gastos adicionales o la anulación de la garantía.
  • No envíes la impresora sin asegurar completamente un cassette óptico en la bandeja del cassette. Los objetos extraños o los restos pueden entrar en la cavidad óptica durante el transporte y dañar componentes sensibles, lo que puede conllevar gastos adicionales o la anulación de la garantía.
Para preparar la impresora:
  1. Limpia el polvo que haya en la impresora.
  2. Transfiere el crédito de polvo actualmente cargado de la máquina a una tarjeta de crédito de polvo.
  3. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición OFF (APAGADO) para apagar la máquina.
  4. Desconecta todos los cables (alimentación, Ethernet y USB) de la parte posterior de la máquina.
  5. Desenrosca la antena wifi de la parte posterior de la unidad.
Embalaje
Lee detenidamente y sigue las instrucciones para embalar correctamente la máquina. Omitir cualquiera de los siguientes pasos puede provocar daños en el envío y anular la garantía.
Para embalar la máquina:
  1. Abre la puerta del filtro de aire y tira del tirador de la puerta para abrir la puerta del recinto de impresión. Coloca el protector óptico en la bandeja del cassette óptico con la cara de espuma hacia arriba. Cierra y asegura la bandeja del cassette óptico. Cierra la puerta del recinto de impresión.
Inserción del protector del sistema óptico en una impresora de la generación Fuse 1
  1. Hay una plataforma en el palé con agujeros para tres vigas de madera horizontales. Esta plataforma no está centrada en el palé. En cambio, está más cerca del lado izquierdo del pale que del derecho, lo que deja espacio para la tolva de la impresora. Coloca el palé delante de la máquina de forma que el lado derecho del palé esté alineado con el lado derecho de la máquina.
  2. Pide a un compañero que deslice las dos correas de elevación por debajo de la impresora de forma que las asas sean accesibles en los lados izquierdo y derecho de la máquina. Extiende las correas de elevación de manera que una esté junto a las patas traseras de la máquina y la otra junto a las patas delanteras.
Alineación de una impresora de la generación Fuse 1 con su palé para el envío
Alineación correcta de las correas de elevación bajo una impresora de la generación Fuse 1
Aviso:
No inclines la máquina al colocar las correas de elevación. Hacerlo puede dañar la puerta del recinto de impresión o hacer que la máquina vuelque.
  1. Colócate en un lado de la impresora y pasa los brazos por las correas de elevación. Hay tres posiciones en las correas por las que pasar los brazos, en función de tu altura y la colocación de la impresora. Coloca las manos en las pegatinas de colocación del lateral de la máquina. Haz que tu compañero haga lo mismo en el otro lado de la impresora.
  2. Levanta la máquina con las correas de elevación. Cada persona debe empujar hacia arriba al levantar para mantener la impresora estable y nivelada.
Posición correcta de las manos al levantar una impresora de la generación Fuse 1
Atención:
Una impresora de la generación Fuse 1 es un objeto pesado. Adopta las precauciones adecuadas y la forma correcta de levantar la máquina al moverla.
  1. Levanta la máquina hasta el palé (1), alineando la parte posterior de la impresora con la viga de madera posterior, y bájala hasta la plataforma.
Una impresora de la generación Fuse 1 colocada sobre su palé
  1. Retira las correas de elevación.
  2. Cubre la parte superior de la máquina con la bolsa de protección. Mete el exceso de material de la bolsa entre la plataforma y el fondo de la máquina.
  1. Coloca la almohadilla protectora (7) sobre la impresora. El recorte de la plancha protectora se ajusta a la tapa de la tolva.
  2. Introduce dos correas de sujeción de nylon (disponibles en el mercado) por los pequeños agujeros del palé situados debajo de la plataforma, en el lado de la tolva de la impresora. Pásalo hasta el lado de la tolva de la impresora y tira de él verticalmente alrededor de la impresora.
  3. Aprieta y asegura las correas sobre el protector.
  4. Introduce dos correas de sujeción de nylon a través de las ranuras del palé hasta la parte delantera o trasera de la impresora. Pasa la cinta hasta el lado opuesto de la impresora y tira de ella verticalmente alrededor de la impresora.
  5. Coloca un protector de fleje sobre cada borde para proteger la parte superior de la impresora de arañazos. Aprieta y asegura las correas. La impresora debe estar rígidamente sujeta al palé.
El producto se coloca en un palé y se envuelve por los cuatro lados con dos segmentos de cobertura en C, una placa superior y una plancha protectora.
Protectores de bordes en una impresora de la generación Fuse 1 empaquetada
Impresora de la generación Fuse 1 asegurada al palé
  1. Coloca la bandeja de accesorios de espuma (4) en la parte superior de la impresora. El recorte de la bandeja encaja alrededor de la tapa de la tolva.
Colocación de la bandeja de accesorios de espuma encima de una impresora de la generación Fuse 1
  1. Envuelve la máquina con la cobertura interior en C (2), dejando abierto el lado de la tolva. Asegúrate de que las ilustraciones del exterior de la cobertura en C estén orientados hacia arriba.
  2. Envuelve la máquina con la cobertura exterior en C (3) desde el lado de la tolva, de manera que los cuatro lados de la máquina queden cubiertos. La espuma de la cobertura exterior en C encaja debajo de la tolva. La cobertura en C debe estar al ras del borde del palé en sus cuatro lados.
Cantos de protección en C alineados con el palé
  1. Coloca la placa superior (5) encima de las coberturas en C. El recorte en la espuma se alinea con la tolva de la impresora.
  2. Inserta los cuatro protectores de esquina largos (9) debajo de las esquinas del protector de cartón, de modo que lleguen hasta la plataforma del palé.
  3. Rodea las coberturas en C horizontalmente con una correa de sujeción de nylon. Coloca la correa a un tercio de la altura de la cobertura en C desde su parte inferior (aproximadamente 50-70 cm). Aprieta y asegura la correa.
  4. Enrolla dos correas de sujeción de nylon verticalmente alrededor de la máquina, pasándolas a través del palé por los cuatro pequeños agujeros que hay en los lados externos del mismo. Coloca un protector de fleje en cada uno de los bordes superiores de la tapa del paquete. Aprieta y asegura las correas.
