Desembalaje y preparación de la Fuse 1
Antes de desembalar e instalar la impresora, prepara un espacio de trabajo adecuado para la Fuse 1 y la Fuse Sift y asegúrate de que dispones de suficiente espacio para almacenar consumibles y compra suministros adicionales para estar preparado para procesar el polvo cuando tu impresora Fuse 1 llegue.
Sigue las instrucciones de Formlabs para desembalar, conectar los cables, nivelar la impresora y encender la Fuse 1. Conecta la la máquina a una red para imprimir de forma remota, gestionar tu impresora y recibir notificaciones sobre los sucesos de impresión.
Recepción
El paquete estándar de la Fuse 1 se envía en un palé y contiene la impresora Fuse 1, el soporte, la cámara de impresión y el polvo cartucho. Los cartuchos de polvo y cajas de accesorios adicionales se envían por separado respecto al embalaje de la impresora.
  • Formlabs recomienda conservar el embalaje original de la impresora por si fuera necesario transportar la máquina. No se puede comprar embalaje para las impresoras de la generación Fuse 1.
  • En función del paquete que compres, los accesorios pueden enviarse juntos en un palé. Si estás en un edificio con entregas paletizadas, asegúrate de tener acceso al muelle de carga.
  • A partir de junio de 2025, las impresoras de la generación Fuse 1 se embalan con la cámara de impresión instalada pero desconectada dentro del recinto de impresión.
ImpresoraSoporteCámara de impresión (si se envía por separado)Cartucho de polvoPalé con el producto y las cajas (si procede)Dimensiones de envío
80 × 82 × 121 cm63,5 × 66 × 22,9 cm
41 × 48 × 64 cm
41 × 21 × 27 cm
80 × 83 × 130 cm
Peso de envío
Impresora sin cámara de impresión:
120,6 kg
Impresora con cámara de impresión:
131,6 kg
24 kg
13,5 kg2,3 kg
138,4 kg
Peso del producto
114 kg
125 kg
23,9 kg
11 kg
1,8 kg
n/a
Desembalaje
El embalaje a medida en el que llega la impresora está especialmente diseñado para protegerla durante el envío. Durante desembalarlo, inspecciona el producto en busca de daños o elementos que falten. En caso de que haya daños o falten artículos, ponte en contacto con Asistencia de Formlabs o un proveedor de servicios certificado.
Atención:
Sacar la máquina de su embalaje requiere al menos dos personas que estén acostumbradas a levantar objetos grandes y objetos pesados.
Paso 1: Coloca el embalaje
Coloca el embalaje cerca de la ubicación elegida, dejando espacio suficiente para que dos personas puedan moverse con comodidad por la zona. Coloca el paquete en posición vertical para asegurarte de que está nivelado.
El embalaje de la impresora está colocado cerca de la zona designada.
Paso 2: Monta y coloca el soporte
Localiza la caja que contiene el soporte y monta el soporte según las instrucciones incluidas. Comprueba que el soporte está nivelado antes de desembalar la impresora.
Coloca el soporte montado en la zona designada de la impresora con la parte frontal hacia el operario. Una flecha en las instrucciones del soporte indica cuál es la parte delantera.
El soporte se coloca en la zona designada con la parte frontal orientada hacia el operario.
Paso 3: Abre la caja
Abre la caja de la impresora por la parte superior retirando la tapa (A), retira consecutivamente las dos carcasas en forma de C de los lados izquierdo (B) y derecho (C), y a continuación retira la almohadilla protectora (D) de la parte superior de la impresora.
Paso 4: Retira los accesorios
Abre la tolva y saca el cable de alimentación, las correas de elevación y el cassette óptico embalados en su interior.
El embalaje de la impresora debe retirarse en este orden: primero la tapa en la parte superior, luego las dos carcasas en forma de C de izquierda a derecha y por último la almohadilla protectora.
Paso 5: Pasa las correas de elevación por debajo de la máquina
Pasa las dos correas de elevación por debajo de la máquina de izquierda a derecha, asegurándote de que las correas no se crucen. Con una persona a cada lado, introduce los antebrazos en cada bucle de forma que no sobrepasen los codos.
Cada persona introduce los antebrazos en cada bucle, sin sobrepasar los codos.
Paso 6: Apóyate en la máquina para sacarla de la caja
Con la espalda recta y las rodillas ligeramente flexionadas, apóyate en la máquina con las palmas de las manos mientras levantas la unidad con una segunda persona.
Dos personas que utilizan la técnica adecuada para levantar la impresora.
Paso 7: Coloca la máquina
Coloca con cuidado la impresora en el soporte, manteniendo las cuatro patas alineadas con los huecos correspondientes del soporte.
Paso 8: Retira el material de embalaje adicional
Retira cualquier envoltorio y embalaje adicional de la parte exterior de la impresora antes de conectarla a la corriente.
Dos personas alinean los cuatro pies de la impresora con los huecos del soporte.
Atención:
Si necesitas reajustar la máquina, utiliza las correas de elevación para volver a levantarla. No levantes la máquina sin correas de elevación.
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse para transportar o enviar la máquina para asistencia. Guarda el embalaje completo, incluidos los folletos para conservar la garantía.
Instalando
Conecta los cables, instala la antena wifi y enciende la máquina. Por último, conecta la Fuse 1 a una red vía wifi o Ethernet.
Paso 1: Conecta los cables
Conecta el cable de alimentación incluido al puerto de alimentación de la parte posterior de la unidad y conecta el otro extremo del cable a un circuito dedicado.
Conecta el cable de alimentación al puerto de alimentación de la parte posterior de la unidad y a una toma de corriente.
Aviso:
La Fuse 1 requiere un circuito de CA dedicado, que proporcione al menos 7,5 A a 230 V CA (UE) o 15 A a 120 V CA (EE. UU.) , así como una toma de tierra fiable. Este circuito debe estar separado de otros dispositivos, entre ellos la correspondiente Fuse Sift, ventiladores, aspiradores, herramientas eléctricas, calefactores o cualquier electrodoméstico de gran tamaño. Las subidas de tensión pueden interrumpir las impresiones y/o dañar permanentemente los componentes sensibles, poniendo en peligro la fiabilidad del producto. Formlabs sugiere utilizar acondicionadores de línea o SAI en regiones con fluctuaciones de tensión.
Nivelación
La impresora debe estar completamente nivelada antes de poder iniciar la impresión. Si se te indica, utiliza una llave de vaso hexagonal de 7 mm para subir o bajar cada pie del soporte.
Paso 1: Sigue las indicaciones en pantalla
Cuando la impresora se inicia, aparece el logotipo de Formlabs con una barra de progreso en la pantalla táctil, seguido del proceso de introducción. Si es necesario, la pantalla táctil te pedirá que niveles la impresora.
Paso 2: Ajusta los pies del soporte (si es necesario)
La parte superior de cada uno de los pies del soporte termina en una cabeza hexagonal de 7 mm. Utiliza una llave de vaso hexagonal de 7 mm para girar el pie como se indica en la pantalla táctil y ajustar su altura. Ajusta los pies hasta que la pantalla táctil indique que la impresora está nivelada.
alttext
Conexión
Paso 1: Conexión a una red
Para cargar trabajos de impresión en la Fuse 1 y supervisar la impresora de forma remota, asegúrate de que la máquina mantiene una conexión constante a una red segura. La máquina también se conecta directamente a un ordenador mediante USB.
Paso 2: Registra tu Fuse 1 en Dashboard
Registra la máquina en Dashboard a través de la pantalla táctil. La conexión a una red de área local no es suficiente para enviar datos a Dashboard.
Siguiente: Inicio de una impresión (SLS)
