Aviso:
Llenar un tanque de resina de forma excesiva puede provocar derrames de resina.
Al insertar un tanque de resina nuevo en una impresora, el tanque se programa automáticamente para coincidir con el/los cartucho(s) insertado(s). Para reprogramar un tanque a una resina diferente a la dispensada inicialmente, consulta nuestros artículos de asistencia al respecto:
Inserción de un tanque de resina
Generación Form 4
Generación Form 4L
Generación Form 3
Generación Form 3L
Impresoras de la generación Form 2
Programación de un tanque de resina
La impresora programa automáticamente el tanque de resina para que coincida con el/los cartucho(s) de resina insertado(s).
Llenado manual de un tanque de resina (opcional)
Después de insertar y programar el tanque de resina, puede resultar conveniente verter resina en el tanque manualmente para reducir el tiempo que tarda en llenarse por primera vez.
Aviso:
Tanques de resina de la Form 4
Desenrosca el tapón del cartucho de resina y vierte suficiente resina en el tanque para cubrir la película del tanque de resina. Los tanques de resina de la Form 4 llevan impresas líneas de llenado mínimo y máximo. Cuando llenes manualmente el tanque de resina, no sobrepases la altura de la línea de llenado máximo.
Tanques de resina de la Form 4L
Cuando se imprime por primera vez con un tanque de resina de la Form 4L sin usar, Formlabs recomienda llenar manualmente el tanque con un cartucho entero de resina. Esto reduce en gran medida el tiempo que se tarda en llenar el tanque antes de comenzar la impresión.
Tanques de resina de la Form 3
Desenrosca el tapón del cartucho de resina y vierte suficiente resina en el tanque para cubrir la película del tanque de resina. El tanque de resina de la Form 3 contiene unos 285 ml de resina.
Tanques de resina de la Form 3L
Cuando se imprime por primera vez con un tanque de resina de la Form 3L sin usar, Formlabs recomienda llenar manualmente el tanque con un cartucho entero de resina. Esto reduce en gran medida el tiempo que se tarda en llenar el tanque antes de comenzar la impresión.
Tanques de resina de la Form 2
Desenrosca el tapón del cartucho de resina y vierte suficiente resina en el tanque para cubrir el fondo. Los tanques de resina de la Form 2 llevan impresas líneas de llenado mínimo y máximo. Cuando llenes manualmente el tanque de resina, no sobrepases la altura de la línea de llenado máximo.
Limpieza de un tanque de resina
Si necesitas limpiar el tanque de resina, ya sea después de su uso o antes de reprogramarlo, consulta el artículo de asistencia correspondiente a tu impresora:
