El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los insertos, para tu comodidad.
Esta guía ilustra los diversos componentes de la Form 4, la configuración inicial y cómo empezar a imprimir. Consulta el artículo de asistencia Desembalaje y configuración para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo desembalar, instalar y conectar tu Form 4.
Lee y asegúrate de haber comprendido el manual de instrucciones y sus instrucciones de seguridad antes de usar la Form 4.
Vídeos de introducción y formación de la generación Form 4
Componentes de la impresora
Necesarios para imprimir
Puertos posteriores
Accesorios incluidos
Desembalaje
Encendido
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente y enciende la impresora con el interruptor de la parte posterior.
Si la impresora no se inicia y no muestra las indicaciones de introducción, asegúrate de que la cubierta está cerrada. Si está cerrada, abre la cubierta y comprueba si hay dos imanes redondos de bloqueo situados a lo largo de su borde inferior. Si uno de los imanes se ha desprendido de la cubierta, es posible que se haya adherido a la carcasa de la impresora o que se haya quedado atrapado debajo de uno de los pasadores del tanque de resina. Vuelve a pegar el imán a la cubierta con un adhesivo, y cierra la cubierta cuando se haya secado para continuar.
Preparación
Sigue las instrucciones en la pantalla táctil para completar el procedimiento de instalación:
Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener asistencia técnica adicional.
Siguientes pasos
Cuando hayas instalado tu Form 4, descarga PreForm en tu ordenador y empieza a imprimir.
Prepara un archivo para la impresión
Después de descargar PreForm, lee los artículos de asistencia sobre cómo diseñar modelos 3D con éxito y cómo usar PreForm para saber más sobre el software y la preparación de modelos para la impresión en impresoras SLA de Formlabs.
Si es la primera vez que utilizas PreForm, aparecerá un tutorial inicial que te explicará las capacidades del software. Haz clic en Help > Show Onboarding Tutorial (Ayuda > Ver presentación) para volver a ver esta información en cualquier momento.
Envía tu archivo a la impresora
Cuando estés listo, envía tu impresión a tu Form 4 o imprime un trabajo de forma remota y comienza a imprimir.
Iniciar una impresión
Si has insertado un tanque de resina, un cartucho de resina y una base de impresión en tu Form 4 durante el proceso de configuración, la impresora debería estar lista para imprimir y se iniciará automáticamente. Si no es así, confirma la impresión en la pantalla táctil de la impresora para empezar.
Acabado de la pieza impresa
Cuando la impresión haya terminado, retira la base de impresión de la impresora, lava la resina líquida que quede en la pieza impresa, realiza el poscurado y retira los soportes según sea necesario. Lee el artículo de soporte sobre los pasos básicos del acabado con la impresión 3D SLA para obtener más información.
Entre impresiones
Entre impresiones, asegúrate de mantener limpia tu Form 4, prestando especial atención a la resina derramada. Manipula el tanque de resina de la Form 4L con cuidado para asegurar el éxito de la impresión y la fiabilidad de la impresora.
