Recepción y configuración de la Form Cure L V1
Suministros adicionales
  • Guantes desechables sin polvo y resistentes a los productos químicos (de nitrilo o neopreno)
  • Papel de lija
  • Aceite mineral
  • Imprimación y pinturas
  • Delantal
  • Limpiador de uso general (por ejemplo, limpiacristales)
  • Papel absorbente con bajo contenido en fibras
  • Gafas de seguridad
  • Cubrecalzado
Disposición del espacio de trabajo
Revisa las especificaciones técnicas para determinar el mejor lugar para la Form Cure L.
La Form Cure L V1 tiene las siguientes dimensiones: 69 × 54 × 44,5 cm. La Form Cure L V1 pesa 24 kg. Reserva el siguiente espacio mínimo para acceder fácilmente a la máquina:
  • Anchura: 90 cm
  • Profundidad: 85 cm
  • Altura: 55 cm
Usa la Form Cure L en un lugar con buena ventilación y con una temperatura de 18–28 °C. Sigue las consideraciones de seguridad para la Form Cure L.
Desembalaje de la Form Cure L
La Form Cure L se envía en un cartón protegida por insertos de espuma por encima y por debajo de la unidad.
El embalaje contiene la fuente de alimentación y el Folleto de seguridad de la Form Cure L (solo en inglés).
Durante el desembalaje, inspecciona la Form Cure L para buscar cualquier desperfecto o ver si falta algún elemento. En caso de que haya daños o falten artículos, ponte en contacto con el Servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Conserva el embalaje para posteriores transportes o envíos.
Para desembalar la Form Cure L:
  1. Coloca el embalaje cerca de la ubicación elegida, dejando espacio suficiente para que dos personas puedan moverse con comodidad por la zona. Coloca el paquete en posición vertical para asegurarte de que está nivelado.
  2. Levanta la caja de cartón externa para separarla de la plataforma de transporte inferior.
  3. Retira los protectores de poliestireno expandido de la parte superior de la máquina.
  4. Utilice las asas previstas en las eslingas de transporte para levantar la máquina de su plataforma de transporte.
  5. Mueve la máquina con cuidado hasta su espacio de trabajo.
Atención:
Si necesitas reajustar la Form Cure L, utiliza las eslingas de transporte para volver a levantar la máquina. No levantes la Form Cure L sin las eslingas de transporte.
  1. Inclina ligeramente cada lado de la máquina hacia arriba para retirar las eslingas de transporte.
  2. Abre la puerta.
  3. Saca la plataforma giratoria de su embalaje. Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
  1. Cierra la puerta.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la impresora a la fuente de alimentación. Guarda el embalaje y las estructuras de espuma para conservar la garantía. Consulta el manual para conocer las instrucciones de reembalaje.
Componentes de la Form Cure L
alttext
  1. Puerta: Las paredes dobles aíslan la cámara de poscurado y las superficies internas reflejan la luz.
  2. Calentadores: Dos módulos de calefacción de 500 W calientan la cámara de poscurado hasta 80 °C.
  3. Leds: Un conjunto de luces led de 375 nm y 405 nm ayudan a poscurar las piezas. Los leds secundarios blancos iluminan la plataforma giratoria cuando la cubierta está abierta y durante el calentamiento.
  4. Plataforma giratoria: La plataforma giratoria garantiza un poscurado equilibrado en todas las superficies expuestas.
  5. Pantalla táctil: La interfaz de usuario táctil capacitiva LCD muestra información sobre el ciclo de poscurado, ajustes y mensajes de error.
Componentes adicionales
alttext
  1. Cable de alimentación: Proporciona energía a la Form Cure L.
  2. Antena wifi: Permite que la máquina se conecte a una red mediante wifi.
Instalación de la Form Cure L
Coloca la Form Cure L sobre una superficie limpia y recta con una fuente de alimentación cercana. Conecta el cable de alimentación incluido al puerto de alimentación de la parte posterior de la unidad y conecta el otro extremo del cable a un circuito. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON para encender la máquina.
La Form Cure L requiere una conexión a Internet para recibir actualizaciones de firmware.
Para instalar la antena wifi, enróscala en la toma de la parte posterior de la unidad.
Para Ethernet, conecte la máquina a tu red LAN con un cable Ethernet. Consulta Conexión de la Form Wash L y la Form Cure L mediante USB, Ethernet o wifi para obtener más información.
Cuando se inicia la Form Cure L, aparece el logotipo de Formlabs con una barra de progreso en la pantalla táctil, seguido de la pantalla de introducción a la impresora. Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración de la máquina.
