Sustitución de la junta del dosificador de la generación Fuse 1
Con el tiempo, la junta que se encuentra entre el dosificador y el canal de la tolva puede degradarse. También puede dañarse durante otros procedimientos de reparación. Si la junta del dosificador está degradada o dañada, el polvo puede filtrarse por la unión entre el dosificador y el canal de la tolva o el recinto de impresión.
Utiliza esta guía para reemplazar la junta del dosificador de una impresora de la generación Fuse 1.
Junta del dosificador de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
Tiempo estimado: 45-60 minutos, más el tiempo necesario para vaciar la tolva de polvo e imprimir el accesorio de aspiración de la tolva, si es necesario
Información general: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la junta del dosificador.
Advertencia:
No realices este procedimiento si la cámara de impresión se ha utilizado para imprimir en las seis horas anteriores. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que la cámara de impresión y el recinto de impresión se enfríen completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la impresora.
Paso 1: Imprime el accesorio de aspiración de la tolva
Si tienes acceso a otra impresora 3D o tu impresora de la generación Fuse 1 puede completar una impresión antes de ser reparada, imprime y poscura el accesorio de aspiración de la tolva. El archivo STL está disponible aquí.
Paso 2: Prepara el espacio de trabajo
Paso 3: Vacía la tolva
Inserta una cámara de impresión vacía. Pulsa Settings > Calibration > Empty Hopper (Ajustes > Calibración > Vaciar tolva) en la pantalla táctil de la impresora. Sigue las indicaciones en pantalla Vaciar la tolva pantalla para transferir el polvo de la tolva a la cámara de impresión. Este proceso puede durar hasta una hora.
Paso 4: Limpia la tolva y los canales de polvo
Sigue las instrucciones para limpieza de la tolva y limpieza de los canales de polvo del artículo de asistencia Limpieza de todo el polvo de una impresora de la generación Fuse 1. No es necesario limpiar los demás componentes de la impresora para reemplazar el conjunto del dosificador.
Paso 5: Desconecta la impresora
Peligro:
Extracción de la junta del dosificador
Información general: Retira el dosificador de tu impresora de la generación Fuse 1 y, a continuación, retira la junta de su cara interior.
Paso 1: Retira el dosificador
Desinstala el dosificador de tu impresora. Sigue los pasos correspondientes a tu tipo de impresora:
Paso 2: Retira la junta del dosificador
Despega la junta de la cara interior del dosificador. Coloca la junta a un lado para desecharla.
Paso 3: Limpia el dosificador
Utiliza un papel absorbente limpio para limpiar el polvo que se haya acumulado debajo de la junta. Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de restos.
Ubicación de la junta del dosificador de la generación Fuse 1
Instalación de la junta de recambio del dosificador
Información general: Instala la junta de recambio del dosificador en la cara interior del dosificador.
Paso 1: Inspecciona la junta de recambio del dosificador
Inspecciona la junta de recambio en busca de contaminación o restos. Utiliza un papel absorbente limpio para limpiarla.
Paso 2: Coloca la junta de recambio del dosificador en el dosificador
Una de las caras de la junta de recambio tiene adhesivo preaplicado. Retira cualquier capa protectora de la junta y adhiérela a la cara interior del dosificador. Asegúrate de que la junta no sobresalga de la abertura de la tolva y de que los recortes redondos de la junta queden a ras de las clavijas de localización del dosificador.
Paso 3: Vuelve a instalar el dosificador
Vuelve a instalar el dosificador en tu impresora. Sigue los pasos correspondientes a tu tipo de impresora:
Instalación de la junta del dosificador
Finalización de la reparación
Información general: Después de reemplazar la junta del dosificador, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la junta
Vuelve a llenar la tolva. Comprueba que no haya fugas de polvo visibles. Inserta la cámara de impresión en la impresora y comienza una impresión. De nuevo, comprueba que no haya fugas de polvo durante la impresión y que el dosificador funcione con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
