Seguridad con los productos SLS de Formlabs
Este artículo ofrece respuestas a las preguntas más comunes de los clientes de Formlabs respecto a la seguridad en el uso del ecosistema Fuse. Las fichas de datos de seguridad deberían utilizarse en las evaluaciones de seguridad, mientras que este artículo puede utilizarse para responder rápidamente a las preguntas sobre las principales preocupaciones sobre seguridad asociadas con la impresión SLS.
¿Cuál es el EPI necesario y recomendado para utilizar las impresoras de la serie Fuse y la Fuse Sift?
En general, cuando trabajes con partículas finas como los polvos SLS de Formlabs, considera la posibilidad de llevar protección ocular, guantes impermeables y mascarilla. Consulta siempre las fichas de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para entender la seguridad y la manipulación de los materiales de Formlabs.
¿Existen problemas respiratorios asociados a la inhalación de polvos SLS?
Las concentraciones de polvo en el aire asociadas al uso normal del ecosistema Fuse suelen estar muy por debajo de los límites de exposición permisibles y recomendados. Por ejemplo, los estudios realizados en las instalaciones de I+D para SLS de Formlabs han demostrado que las concentraciones de polvo suspendido en el aire asociadas al uso normal del ecosistema Fuse, incluso con más de una docena de impresoras en una sala, están por debajo del 2 % del límite de exposición permisible de la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA) de EE. UU. para el total de partículas en suspensión y para las partículas en suspensión respirables, y por debajo del 15 % del límite de exposición permisible de la OSHA para el negro de carbón. El uso normal del ecosistema Fuse cumple la normativa de la OSHA sobre exposición al polvo.
Si necesitas más información sobre este estudio, consulta este análisis de la calidad del aire y del riesgo de polvo [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [KO].
¿Existe riesgo de incendio al utilizar polvos para SLS?
El riesgo de incendio por el uso de polvos es muy bajo cuando se utiliza el ecosistema Fuse.
Los polvos para SLS pueden incendiarse en determinadas condiciones. Dado que es posible que los polvos para SLS se inflamen, deben mantenerse alejados de fuentes de ignición, como llamas abiertas. Sin embargo, dada la naturaleza de los polvos de Formlabs, las medidas de seguridad incorporadas en el equipamiento y la limpieza regular para evitar acumulaciones de polvo, el riesgo de incendio provocado por el polvo es muy bajo. Si necesitas más información sobre la seguridad con los polvos para SLS, consulta este análisis de la calidad del aire y del riesgo de polvo [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [KO].
¿Existe riesgo de explosión al utilizar polvos para SLS?
El riesgo de explosión de los polvos para SLS en el ecosistema Fuse es muy bajo.
Al igual que otros polvos como la harina o el serrín, los polvos para SLS pueden provocar una explosión en determinadas condiciones. Sin embargo, dada la naturaleza de los polvos de Formlabs, las medidas de seguridad incorporadas en el equipamiento y la limpieza regular para evitar acumulaciones de polvo, el riesgo de explosión provocado por el polvo es muy bajo. Si necesitas más información sobre la seguridad con los polvos para SLS, consulta este análisis de la calidad del aire y del riesgo de polvo [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [KO].
En general, cuando trabajes con polvos para SLS, evita dispersar el polvo en el aire, limpia con regularidad los derrames y los depósitos de polvo con aspiradores con conexión a tierra aprobados para la recogida de polvo y mantén los recipientes de polvo bien cerrados cuando no se utilicen. Si necesitas más información sobre cómo manipular los polvos, lee este artículo de asistencia o la ficha de datos de seguridad del material.
¿Es seguro el láser que utilizan las impresoras de la serie Fuse?
Las impresoras de la serie Fuse son dispositivos láser de Clase 1, la clasificación más segura de dispositivos láser, a pesar de utilizar láseres de Clase 4, que son lo suficientemente potentes como para fundir polvos de plástico y causar lesiones si se exponen directamente a los ojos o la piel.
Las impresoras de la serie Fuse mantienen su designación segura de clase 1 porque el láser se encuentra totalmente contenido dentro de la impresora sin ningún medio de escape. Los sistemas de bloqueo aseguran que no se active el láser mientras un usuario accede a la máquina. Sensores de seguridad adicionales dentro de la impresora detectan la presencia de objetos externos u obstrucciones que puedan interferir con los rayos láser. Si se detecta una obstrucción, se activa el sistema de bloqueo, que hace que los láseres se apaguen automáticamente. Además, la impresora supervisa continuamente el suministro de energía a los componentes del láser. Si se detecta una fluctuación o anomalía en la alimentación, el sistema activa un procedimiento de apagado de seguridad. Esto protege tanto al usuario como a la impresora de posibles daños. Si estos sistemas se alteran o fallan, existe un riesgo de exposición a luz láser de clase 4. Dado que es imposible que los usuarios alcancen la trayectoria del láser durante el funcionamiento normal de la impresora, el dispositivo se clasifica como un producto láser de clase 1.
¿Qué características de seguridad ofrecen las impresoras de la serie Fuse?
Las impresoras de la serie Fuse tienen varias características que ayudan a mitigar los posibles riesgos laborales. Algunas de las características que contribuyen a garantizar una experiencia de usuario segura son:
- Los filtros de aire HEPA eliminan las partículas de la salida de escape de la impresora.
- Los sistemas de bloqueo impiden que el láser se encienda mientras los usuarios acceden a la cámara de la impresora.
- Los usuarios pueden ver el trabajo de impresión a través de una cámara que se muestra en la pantalla táctil de la impresora, lo que permite supervisar el recinto de impresión sellado.
- El recinto metálico está conectado a tierra para evitar descargas electrostáticas y chispas para reducir el riesgo de incendio y explosión.
- La Fuse 1 utiliza una presión negativa para ayudar a contener las partículas suspendidas en el aire dentro de la cámara de la impresora.
- La Fuse 1+ 30W utiliza una presión positiva parcial con un diseño hermético para evitar que escapen partículas y gases.
- La Fuse 1+ 30W tiene un agitador giratorio en la tolva para mejorar el flujo del polvo. El agitador tiene una torsión limitada y dejará de mezclar si una persona u objeto entra en su trayectoria.
¿Qué características de seguridad ofrece la Fuse Sift?
La Fuse Sift es el producto del ecosistema Fuse en el que los usuarios entran más en contacto con los polvos para SLS. Se ha puesto especial cuidado en diseñar una experiencia segura y agradable para el cliente. Algunas de las características de la Fuse Sift que contribuyen a garantizar un entorno de trabajo seguro son:
- La ventilación activa arrastra los polvos suspendidos en el aire hacia un filtro HEPA situado en la pared posterior de la zona de descompactación.
- El aspirador se extrae directamente encima del cartucho de polvo y se activa durante la dosificación del polvo para contener las partículas de polvo suspendidas en el aire.
- La zona de descompactación semicerrada contiene las partículas de polvo suspendidas en el aire y las dirige hacia el filtro de aire HEPA.
- La carcasa metálica con toma a tierra evita descargas electrostáticas y chispas para reducir el riesgo de incendio y explosión.
- La temperatura de la cámara de impresión se controla y muestra para ayudar a asegurar que los usuarios no manipulen polvo caliente.
- La iluminación está separada físicamente de la zona de descompactación para evitar que haya fuentes de calor en contacto con el polvo.
- El mezclador tiene una torsión limitada y dejará de mezclar si una persona u objeto entra en su trayectoria.
- La manguera del aspirador integrada en la máquina ayuda a mantener limpia el área de trabajo.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la manipulación segura de polvos para SLS?
La ficha de datos de seguridad de cada material proporciona información detallada sobre las instrucciones de manipulación segura de los polvos para SLS. Las fichas de datos de seguridad de Formlabs pueden consultarse en https://formlabs.com/materials/#data-sheets
¿Cómo puedo garantizar la seguridad durante la instalación?
Debido a su tamaño y peso, una persona por sí sola no debe mover ni recolocar las impresoras de la serie Fuse ni la Fuse Sift sin ayuda. Si es necesario mover alguna máquina, al menos dos o más personas deben utilizar las correas de elevación proporcionadas junto con las unidades.
No levantes ni cambies de lugar la Fuse 1 o la Fuse 1+ 30W:
- Agarrando o tirando de la puerta del recinto de impresión, de la tolva, de la tapa de la tolva, del compartimento del filtro, de la puerta del filtro, del cable de alimentación o de cualquier componente del interior del recinto de impresión.
- Presionando sobre cualquier lado de la unidad mientras está parada.
- Cuando la cámara de impresión de una impresión anterior está cargada o todavía se está enfriando en el recinto de impresión.
- Cuando el recinto de impresión está todavía caliente por una impresión anterior.
No levantes ni reposiciones la Fuse Sift:
- Agarrando o tirando de la cubierta del espacio de trabajo, el borde del espacio de trabajo, el recinto de la cámara de impresión, el cierre de la cámara de impresión o el cable de alimentación.
- Cuando una cámara de impresión caliente aún está cargada en el recinto de la cámara de impresión.
¿Hay superficies calientes a las que deba prestar atención?
El recinto de impresión de las impresoras de la serie Fuse está diseñado para funcionar a una temperatura de hasta 200 °C e incorpora calentadores de alta intensidad.
Utiliza los guantes de silicona de protección contra el calor que incluimos para manipular la cámara de impresión caliente. No manipules las piezas de una cámara de impresión sin dejar que la cámara de impresión se enfríe durante varias horas o que la temperatura de la cámara de impresión sea de 45 ºC o inferior. Si no se siguen estos procedimientos, se pueden producir lesiones graves, como quemaduras o el escaldado de la piel.
¿Existen problemas de seguridad asociados a la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico o el etanol?
Manipula los disolventes con guantes en una zona bien ventilada y mantenlos alejados del calor, las chispas y las llamas. Los disolventes como el etanol y el alcohol isopropílico se evaporan rápidamente y sus vapores son inflamables, así que debes mantener las botellas cerradas siempre que sea posible.
Cuando manipules disolventes inflamables, consulta en todo momento la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor como fuente principal de información.
¿Hay instrucciones de seguridad para la impresión con atmósfera de gas inerte en la Fuse 1+ 30W?
La Fuse 1+ 30W es capaz de utilizar nitrógeno como una atmósfera de gas inerte en la cámara de impresión. La atmósfera inerte de nitrógeno evita la degradación termoxidativa del polvo de plástico. El gas nitrógeno se utiliza para desplazar el oxígeno del aire dentro de la impresora. Si se libera gas nitrógeno en la sala que contiene la Fuse 1+ 30W y desplaza el contenido de oxígeno existente en ella (aproximadamente un 21 %), se puede crear una situación de peligro considerable. A modo de referencia, la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo del gobierno de EE. UU. (OSHA) afirma que "la atmósfera con un nivel de oxígeno inferior al 19,5 % tiene una falta de oxígeno y resulta inmediatamente peligrosa para la vida o la salud".
Si tienes previsto utilizar una atmósfera de gas inerte con la Fuse 1+ 30W, instala un monitor de oxígeno con alarma en la misma sala que la impresora para controlar los niveles de oxígeno.
Recursos adicionales
