Advertencia:
Encendido de la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a una fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior izquierda.
La primera vez que la impresora se conecte a la corriente, mostrará una serie de pasos iniciales en la pantalla táctil. Los pasos iniciales incluyen instrucciones para insertar consumibles (el tanque de resina, el mezclador, el cartucho de resina y la base de impresión) en la impresora. Sigue estos pasos para preparar la impresora para su uso.
Inserción del tanque de resina y el mezclador
Advertencia:
El tanque de resina es el recipiente que contiene la resina proveniente del cartucho. La resina se cura sobre la base de impresión cuando la luz atraviesa la película del fondo del tanque durante la impresión.
El mezclador de resina mejora la fiabilidad de las impresiones mezclando uniformemente la resina y comprobando que no queden restos sólidos en ella.
Inserción de la base de impresión
La base de impresión es la superficie en la que se imprime cada pieza. Para insertar la base de impresión:
Inserción de los cartuchos de resina
Los cartuchos de resina contienen la resina líquida que se va a dispensar en el tanque de resina. Debido a su volumen de impresión y al tamaño del tanque de resina, las impresoras de la generación Form 4L usan dos cartuchos de resina al mismo tiempo. Para preparar los cartuchos de resina:
Aviso:
No retires la válvula de goma en la parte inferior del cartucho ni la pinches con un instrumento afilado. Esta válvula de mordida controla la liberación de la resina. La retirada de la misma haría que la resina fluyera de forma continua y causara daños graves a la máquina. La garantía no cubre estos daños.
Impresión con la Form 4L
Ahora que la impresora está preparada:
Preparación de la Form 4BL
La Form 4BL es una impresora 3D específica para odontología y medicina que está validada para imprimir más de 14 materiales para aplicaciones biocompatibles del catálogo de materiales de Formlabs.
Las impresoras Form 4BL deben conectarse temporalmente a Internet cuando se configuran por primera vez. Mientras está conectada a Internet, la impresora registra de forma rápida y segura una licencia vitalicia para materiales biocompatibles de Formlabs. Se trata de una configuración única que se guarda durante toda la vida útil de la impresora, incluso si se realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica en la máquina.
Las impresoras Form 4BL también incluyen acceso al Open Material Mode.Si tu impresora se envió antes del 17 de agosto de 2026, habrás recibido un código de activación aparte que deberás introducir en la pantalla táctil de la impresora para activar el Open Material Mode. Si tu impresora se envió el 17 de agosto de 2026 o después de esa fecha, el Open Material Mode se activará al mismo tiempo que la licencia vitalicia para materiales biocompatibles cuando conectes la impresora a Internet.
Aviso:
Las impresoras Form 4BL no pueden imprimir con materiales Formlabs para aplicaciones biocompatibles hasta que se hayan conectado temporalmente a Internet.Hasta que la impresora se conecte a Internet para registrar su licencia vitalicia de materiales biocompatibles de Formlabs, es visual y funcionalmente idéntica a una impresora Form 4L.
La primera vez que la impresora se conecte a la corriente, mostrará una serie de pasos iniciales en la pantalla táctil. Los pasos iniciales incluyen instrucciones para insertar consumibles (el tanque de resina, el mezclador, el cartucho de resina y la base de impresión) en la impresora. Sigue estos pasos, tal y como y dijimos arriba, para preparar la impresora para su uso.
Comprobación de si la Form 4BL está configurada correctamente
Cuando una impresora Form 4BL está configurada correctamente, la barra de estado en la parte superior de la pantalla táctil de la impresora será azul y dirá Form 4BL.
Resolución de problemas de configuración de la Form 4BL
Si ha adquirido una impresora Form 4BL, pero no puedes imprimir con un material Formlabs para aplicaciones biocompatibles, prueba los siguientes pasos de resolución de problemas.
