Las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y los accesorios relacionados con ellas están diseñados para utilizarse con un solo tipo de polvo a la vez. Asegúrate de limpiar bien cada dispositivo según las instrucciones que te proporcionamos aquí antes de cambiar de tipo de polvo. Mezclar polvos distintos puede provocar fallos de impresión o daños permanentes en la máquina.
En la mayoría de los casos, cuando se cambia de un material a otro, es necesario limpiar a fondo la impresora, la Fuse Sift y la cámara de impresión. Si vas a cambiar entre el Nylon 12 Powder y el Nylon 12 GF Powder o entre el Nylon 11 Powder y el Nylon 11 CF Powder, puedes seguir un procedimiento de limpieza simplificado. Limpia las tolvas y los conjuntos de dosificación de tu impresora y tu Fuse Sift. En la mayoría de los casos, no es necesario realizar varias pasadas de limpieza ni una limpieza detallada de las superficies ópticas, los calentadores y los filtros. No es necesario limpiar la cámara de impresión al cambiar entre estos pares de materiales.
Si tienes previsto imprimir con regularidad con varios materiales diferentes, Formlabs recomienda dedicar una impresora de la generación Fuse 1 y una Fuse Sift a cada tipo de material.
