Resolución de problemas de la Form Wash V2
Si la Form Wash V2 encuentra alguna anomalía, la pantalla mostrará un mensaje de error o la máquina se comportará de forma inesperada. Sigue los pasos de resolución de problemas para resolver los códigos de error comunes de la Form Wash. Si te encuentras con un código de error que no se encuentra en este artículo, consulta los pasos generales de resolución de problemas que se indican a continuación.
Pasos generales para la resolución de problemas
Recomendamos los siguientes pasos para la mayoría de los problemas que se han observado en la Form Wash:
- Pasos comunes para errores, problemas de software y problemas eléctricos:
- Asegúrate de que el firmware de tu unidad está actualizado.
- Realiza un reinicio completo de la unidad mediante el interruptor situado en la parte posterior de la máquina, apagándola y volviéndola a encender. Deja la unidad apagada durante al menos 30 segundos antes de volver a encenderla.
- Si el problema persiste y el firmware de la unidad ya está actualizado, reinstala manualmente el último paquete de firmware.
- Si el problema ha comenzado inmediatamente después de actualizar el firmware de la unidad, restaura el paquete de firmware a la versión anterior.
- Buenas prácticas para abrir un caso de asistencia con el servicio de asistencia de Formlabs:
- Proporciona fotos del código de error específico y de cualquier otro síntoma que observes, así como vídeos de lo siguiente:
- toda la unidad
- las zonas cercanas a la torre
- en la cubeta de lavado
- Anota el contexto del problema (por ejemplo, si se produjo inmediatamente después de la instalación, después de una actualización del software, etc.).
- Incluye la frecuencia de este problema y si es persistente o intermitente.
- Describe todos los pasos de resolución de problemas que ya hayas intentado.
Mensaje de error: Motor Jammed (Motores atascados)
La Form Wash muestra el mensaje de error Motors Jammed (Motores atascados) cuando la tapa interna no está colocada correctamente y el ascensor no puede moverse hacia abajo. Para resolver este problema:
- Desconecta la unidad y levanta manualmente el ascensor hasta su altura máxima.
- Cuando el ascensor esté elevado, vuelve a enchufar la unidad.
- Retira la cubeta de lavado.
- Vuelve a insertar la cubeta de lavado. Asegúrate de que la tapa interna queda por debajo de las pestañas situadas cerca de la bisagra de la tapa.
- Presiona hacia abajo los bordes de la tapa interna, de modo que quede alineada con la cubeta.
- Vuelve a insertar la cubeta de lavado. Asegúrate de que la tapa interna permanezca alineada con la cubeta.
Si recolocar la cubeta de lavado no resuelve el problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
El rotor hace ruidos extraños
Si la cubeta de lavado no está correctamente alineada con la base de la Form Wash, el mezclador puede resonar o hacer otros ruidos inusuales durante un ciclo. Estos ruidos a menudo pueden resolverse deslizando suavemente la cubeta de lavado hacia delante con respecto a la base.
If repositioning the wash bucket does not resolve the issue, replace the impeller. Form Wash V2 impellers are available for purchase on the Formlabs Store. Follow the guide Replacing the Form Wash V2 impeller to replace the component.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
La cesta de lavado choca contra la tapa interna al moverla
Si los componentes de la tapa externa y la tapa interna están desalineados, la cesta de lavado puede chocar con la tapa interna al subir o bajar. Si la cesta de lavado choca repetidamente con la tapa interna, Formlabs recomienda doblar el ascensor para evitar colisiones.
- Pulsa Raise (Elevar) para elevar el ascensor hasta su altura máxima.
- Apoya una mano en la torre para sujetarla y empuja el soporte y la cesta de lavado hacia la torre. El metal se doblará ligeramente.
- Lower (Bajar). Comprueba que la cesta de lavado puede moverse hacia arriba y hacia abajo sin chocar con la tapa interna.
- Si la cesta de lavado continúa chocando con la tapa interna, repite los pasos 1 a 3.
Si el problema no desaparece, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Los brazos de soporte de la base de impresión no encajan bien
Los brazos elevadores de la base de impresión deberían encajar fácilmente en sus ranuras. Si no lo hacen, es posible que haya que reemplazar los brazos. Los brazos de soporte de recambio para la base de impresión están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Si los brazos no encajan correctamente en una Form Wash nueva, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
La junta de la tapa externa impide que la Form Wash se cierre
La tapa externa de la Form Wash V2 tiene una junta que ayuda a que se selle contra la cubeta de lavado, ralentizando la velocidad de evaporación del disolvente. Si esa junta se sale de su sitio, la tapa exterior puede no poder cerrarse del todo. Para resolver este problema, vuelve a colocar la junta en su sitio. Si la junta está dañada o no se mantiene en su sitio, reemplaza el conjunto de la tapa externa. Las tapas externas de recambio están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
El rotor no gira
The Form Wash removes uncured resin from the surface of printed parts by simultaneously soaking and moving them in a solvent with an impeller at the bottom of the wash bucket. If the impeller does not spin, your printed parts will not be cleaned effectively. To fix an impeller that no longer spins:
- Check the other functions of the Form Wash. If the Form Wash does not respond to menu selections, replace the display and control knob assembly. The part is available for purchase on the Formlabs Store.
- Start a new wash cycle, wait for the elevator to lower, then listen for the impeller motor.
- If you can hear the impeller motor moving but the impeller itself does not spin, check that the impeller is mounted properly within the wash bucket. Follow the instructions in the guide on replacing the impeller.
- If the impeller is damaged and cannot be remounted, replace the impeller.
- If the mount in the wash bucket is damaged, replace the wash bucket.
- If you cannot hear the motor spinning, the unit may need to be replaced. Contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Placa elevadora oxidada
La Form Wash V2 contiene varios componentes metálicos que pueden oxidarse tras una exposición prolongada al agua. Esto puede ocurrir si llenas tu unidad con agua (por ejemplo, para utilizarla como aclarado secundario al limpiar piezas con éter monometílico de tripropilenglicol), pero el contenido de agua en el alcohol isopropílico de baja pureza también puede causar oxidación. El óxido puede impedir que la placa elevadora se mueva correctamente o puede desprenderse en el disolvente de lavado y contaminar tus piezas impresas.
Si observas óxido en la placa elevadora de tu Form Wash V2:
- Reemplaza la placa elevadora. Hay placas de elevación de recambio para la Form Wash V2 disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Si tu unidad sigue estando en garantía, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
- Reemplaza el disolvente de lavado. No llenes la Form Wash V2 con agua. Si estás utilizando alcohol isopropílico de baja pureza, considera la posibilidad de sustituirlo por un disolvente de mayor pureza.
