Todas las impresoras Fuse 1+ 30W deben pasar por un proceso de ajuste preciso o afinamiento al imprimir con el Nylon 12 Tough Powder por primera vez. Las impresoras que estén una al lado de la otra pueden requerir compensaciones diferentes.
Para asegurar el éxito de tus impresiones, realiza ajustes en tu impresora Fuse 1+ 30W después de envejecer el polvo, pero antes de llevar a cabo la impresión normal. Ajustar la temperatura del lecho antes de tu primera impresión hará que aparezcan menos defectos en la superficie de tus piezas causados por las variaciones de temperatura de la impresora. Este proceso se lleva a cabo como una impresión de diagnóstico, que se carga en la impresora a través de PreForm. La impresión contiene varias piezas que deben limpiarse e inspeccionarse para determinar la compensación de temperatura necesaria para tu impresora. Realiza este proceso utilizando el polvo envejecido previamente, refrescado con un 20 % de polvo nuevo.
Impresión de ajuste de la temperatura del lecho en PreForm
Realiza la impresión de ajuste de temperatura del lecho
Si la impresión falla al principio debido a desgarros en el lecho de impresión, reduce el valor de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho de impresión) en 2 °C y vuelve a intentar la impresión.
Limpia las piezas impresas
Cuando la impresión haya finalizado, las piezas se pueden extraer de la cámara de impresión utilizando la Fuse Sift o el Fuse Depowdering Kit. El polvo sobrante se puede filtrar en la Fuse Sift para reutilizarlo después con polvo nuevo.
Las piezas deben estar completamente limpias de polvo antes de la inspección, ya sea con la Fuse Blast u otras soluciones de granallado. Extrae las cinco placas con conos. Las placas planas adicionales en la impresión se utilizan para crear un enfriamiento y una separación iguales entre cada placa de cono y se pueden desechar.
Cada placa está marcada con la compensación de temperatura con la que se ha imprimido (-2 ºC, -1 ºC, 0 ºC, +1 ºC, +2 ºC). Alinea las placas de -2 ºC a +2 ºC para prepararlas para la inspección.
Inspecciona las placas
Si la impresión de prueba falla y no se completan todas las placas, completa la inspección utilizando las placas que se hayan imprimido satisfactoriamente. La compensación correcta se incluirá en las impresiones realizadas con éxito.
Para determinar la compensación de temperatura adecuada para tu impresora, busca la placa en el ajuste de temperatura más frío que tenga menos casos o ningún caso de piel de naranja.
Gira las placas para inspeccionar los conos desde todos los ángulos. La piel de naranja aparece como una superficie ligeramente estratificada en los conos.
Tras inspeccionar las cinco placas, determina la temperatura de compensación correcta que mejor se ajuste a los criterios anteriores, utilizando las compensaciones de temperatura indicadas en las placas. A continuación, este valor de compensación se puede ajustar manualmente en la máquina.
Si hay una piel de naranja grave en la placa más caliente, +2 ºC sigue siendo demasiado frío. Aumenta en 2 ºC el objetivo de temperatura del lecho de la impresora y vuelve a realizar la impresión. Si la placa más fría (-2 ºC) no muestra piel de naranja, es que sigue estando demasiado caliente. Reduce el objetivo de temperatura del lecho de impresión en la impresora a -2 ºC y vuelve a realizar la impresión.
La temperatura de compensación correcta puede estar entre dos placas y la compensación correcta puede ser de medio grado entre las placas impresas (es decir, +1,5 ºC).
Establece el objetivo de temperatura del lecho de impresión
El valor de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho de impresión) se puede ajustar hasta ±5 °C en incrementos de 0,25 °C. Después de completar la impresión de ajuste de la temperatura del lecho, ajusta el valor de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho) en la impresora para que coincida con la compensación determinada durante la inspección de Ajuste de la temperatura del lecho.
Dos impresoras que funcionen una al lado de la otra pueden requerir diferentes valores de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho).
Para ajustar el objetivo de temperatura del lecho de impresión:
