En función del paquete que compres, los accesorios pueden enviarse juntos en un palé. Si estás en un edificio con entregas paletizadas, asegúrate de tener acceso al muelle de carga.
Antes de desembalar e instalar la estación de recuperación de polvo, prepara un espacio de trabajo adecuado para la Fuse 1 y la Fuse Sift, asegúrate de que dispones de espacio suficiente para almacenar consumibles y adquiere suministros adicionales para estar listo para procesar polvo cuando llegue tu Fuse Sift.
Sigue las instrucciones de Formlabs para desembalar la Fuse Sift, conectar el aspirador y los cables, y encenderla. Conecta la estación de recuperación de polvo a una red para controlarla de forma remota y recibir notificaciones.
Recepción
El paquete estándar de la Fuse Sift se envía en un palé y contiene la estación de recuperación de polvo Fuse Sift, la rejilla del filtro y la cesta para piezas. Los cartuchos de polvo y las cajas de accesorios se envían por separado respecto al embalaje de la Fuse Sift.
| Powder recovery station | Vacuum | Pallet including product and boxes (if applicable) | |
| Shipping dimensions | 99 × 57 × 156 cm 39 × 22.4 × 61.4 in | 50 × 50 × 80 cm 19.7 × 19.7 × 31.5 in | 111 × 71 × 178 cm 44 × 28 × 70.1 in |
| Shipping weight | 138 kg 304.2 lb | 44 kg 97 lb | 154 kg 340 lb |
| Product weight | 93 kg 205 lb | 25 kg 55 lb | n/a |
Desembalaje
El embalaje a medida en el que llega la máquina está especialmente diseñado para protegerla durante el envío. Durante el desembalaje, inspecciona el producto para buscar desperfectos o ver si falta algún elemento. En caso de que haya daños o falten artículos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
Paso 1: Coloca el embalaje
Coloca el embalaje cerca del lugar designado, dejando espacio suficiente para que dos personas puedan moverse cómodamente por toda la zona. Coloca el paquete en posición vertical para asegurarte de que está nivelado.
Paso 2: Abre la caja
Abre la caja de la Fuse Sift por la parte superior retirando la tapa y, a continuación, retira consecutivamente las dos carcasas en forma de C.
Paso 3: Desengancha los soportes de acero
Localiza los cuatro (4) soportes de acero que sujetan los pies de la unidad al palé. Utiliza un destornillador de cubo de 8 mm para extraer los 12 tornillos y, a continuación, retira los enganches de la máquina. Conserva todo el equipo de sujeción para usarlo en el futuro.
Paso 4: Sacar la máquina de la caja
Pasa las dos correas de elevación naranjas por debajo de la máquina de izquierda a derecha, asegurándote de que las correas no se crucen. Con una persona a cada lado, introduce los antebrazos en cada bucle de forma que no sobrepasen los codos.
Atención:
Retirar la máquina de su embalaje requiere como mínimo dos personas capaces de levantar objetos grandes y pesados.
Paso 5: Coloca la máquina
Con la espalda recta y las rodillas ligeramente flexionadas, apóyate en la máquina con las palmas de las manos mientras tú y otra persona levantáis la unidad. Mueve cuidadosamente la máquina hasta su espacio de trabajo y deposita con suavidad la unidad sobre la superficie elegida.
Atención:
Debido a su tamaño y peso, no muevas o reposiciones la Fuse Sift por tu cuenta. Si es necesario mover la unidad, al menos dos o más personas deben utilizar las correas de elevación proporcionadas junto con la máquina.
Paso 6: Retira el material de embalaje adicional
Retira cualquier envoltorio y embalaje adicional del exterior de la unidad.
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los folletos para conservar la garantía.
Paso 7: Retira el aro superior de espuma
Abre la cubierta y retira el aro superior de espuma de la cavidad del filtro.
Paso 8: Retirar el aro de espuma inferior
Gira los tensores para liberar la malla del filtro y retira el aro de espuma inferior.
Paso 9: Vuelve a instalar la malla del filtro
Si tienes previsto imprimir con el Nylon 11 CF Powder, sustituye el filtro de 150 μm incluido por un filtro de 300 μm. Si piensas imprimir con el TPU 90A Powder, puedes cambiar al filtro de 300 μm si utilizas los ajustes de impresión Speed Optimized. De lo contrario, continúa con el tamiz incluido.
Coloca el filtro dentro de la cavidad y gira los tensores hacia el centro del filtro para instalarlo.
Paso 10: Instalar la rejilla de trabajo
Saca la rejilla de trabajo de la caja de accesorios e instálala sobre el tamiz antes de conectar la máquina a la corriente.
Instalando
Después de elegir un lugar para la Fuse Sift, instala los accesorios adicionales, conecta la manguera del aspirador y, a continuación, conecta la Fuse Sift a una fuente de alimentación para encender la máquina.
Paso 1: Instala la balda para herramientas
Engancha la balda para herramientas en las clavijas de la rejilla de ventilación situada en la parte posterior del área de trabajo. Cuando esté instalada correctamente, la balda de herramientas estará nivelada con el respiradero y a ras de él.
Paso 2: Instala la bandeja de recogida de polvo
Coloca la bandeja de recogida de polvo en el recinto de la cámara de impresión. Cuando esté instalado correctamente, el recogedor de polvo quedará nivelado y a ras de la pared posterior del recinto de impresión.
Paso 3: Configura la cubierta del pasaje de la cámara de impresión
La cubierta del pasaje de la cámara de impresión es una cubierta extraíble que se encuentra en la parte superior del recinto de la cámara de impresión. Coloca la cubierta sobre el puerto de la cámara de impresión cuando no haya una cámara instalada para evitar que las herramientas, las piezas impresas o el polvo suelto salgan del espacio de trabajo.
Paso 4: Conecta el aspirador
Monta el aspirador y, a continuación, conecta su manguera y su cable de alimentación al puerto situado en la esquina posterior izquierda del espacio de trabajo. En función de la fecha de fabricación de tu aspirador, es posible que tenga un cable de tierra independiente. Si lo hace, conecta el cable de tierra a una pieza metálica con toma de tierra. Algunos modelos de aspiradores tienen una cadena de puesta a tierra integrada en lugar de un cable de puesta a tierra y no requieren ninguna configuración adicional para utilizarse de forma segura.
Enrolla la manguera alrededor del gancho que hay encima del puerto. Coloca el interruptor del aspirador en la posición ON (ENCENDIDO).
Conecta el cable de alimentación incluido al puerto de alimentación de la parte posterior de la unidad y conecta el otro extremo del cable a un circuito dedicado.
Para encender la máquina:
Conexión
Conecta la estación de recuperación de polvo a una red segura mediante wifi o Ethernet para establecer una conexión a Internet. La máquina también se conecta directamente a un ordenador mediante USB.
