Aviso:
Aviso:
La BioMed White Resin es un material médico diseñado para una amplia gama de aplicaciones de uso final en las que el rendimiento, la estética y la biocompatibilidad son fundamentales. La BioMed White Resin cuenta con la certificación de clase VI USP y las piezas impresas están validadas para un contacto prolongado con la piel y un contacto de corta duración con las membranas mucosas. La BioMed White Resin también está certificada para el contacto de corta duración con el tejido, el hueso y la dentina.
La BioMed White Resin se puede esterilizar mediante autoclave, haz de electrones, rayos gamma y óxido de etileno.
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la BioMed White Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Recomendada para:
| BioMed Black Resin | BioMed White Resin | BioMed Clear Resin | BioMed Amber Resin | |
| Se puede esterilizar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transparente | ✔ | ✔ | ||
| Se puede pulir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible con la Form 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible con la Form 3B/3B+//3BL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certificaciones | Clase VI USP ISO 10993-5, -10,-23 | Clase VI USP ISO 10993-5, -10,-23 Pirogenicidad <151> USP + Pruebas de toxicidad sistémica aguda ISO 10993-11 | Clase VI USP ISO 10993-5, -10,-23 ISO 18562-1,-2,-3,-4 | ISO 10993-5, -10,-23 ISO 13485 |
| Grosor de capa | 50 micras 100 micras | 50 micras 100 micras | 50 micras 100 micras | 50 micras 100 micras |
Comparación con otros materiales
| Resistencia a la rotura por tracción (MPa) | 35,7 | 45,8 | 52 | 73 |
| Módulo de tracción (GPa) | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,9 |
| Alargamiento de rotura (%) | 14 | 10 | 12 | 12,3 |
| Módulo de flexión (GPa) | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| Resistencia al impacto Izod (J/m) | 24,8 | 15,1 | 35 | 28 |
| Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa | 49,4 | 52,4 | 54 | 65 |
| Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa (°C) | 68 | 67 | 67 | 78 |
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Imprimiendo
Aviso:
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la BioMed White Resin para conseguir sus propiedades mecánicas óptimas.
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
