Uso de la Custom Tray Resin
Aviso:
La Custom Tray Resin es un material para uso a largo plazo formulado para fabricar cubetas de impresión. Imprimir cubetas a medida garantiza una distribución del material de impresión e impresiones más precisas. La Custom Tray Resin se imprime a 100 micras (Form 4B y Form 4BL) o 200 micras (Form 2, Form 3B o Form 3BL), lo que permite a los profesionales de la odontología imprimir cubetas de impresión personalizadas rápidamente, reduciendo el tiempo de trabajo y permitiendo una mayor productividad.
Cuando imprimas estos aparatos, sigue la guía de aplicación Impresión 3D de cubetas de impresión personalizadas con las impresoras 3D SLA de Formlabs [ en ], para garantizar resultados precisos y exactos.
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Custom Tray Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Fabricados por terceros:
  • Escáner intraoral u óptico de escritorio
  • Software de diseño dental
  • Fresa de odontología de baja velocidad con discos de corte y acabado
  • Herramientas de pulido
  • Alcohol isopropílico ≥99 %
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Esta es una versión abreviada de la guía de aplicación Impresión 3D de cubetas personalizadas con las impresoras 3D SLA de Formlabs [ en ]. Lee la guía de aplicación para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de trabajo de la Custom Tray Resin.
Escaneo
Para realizar la impresión 3D de una cubeta de impresión, usa un escáner para recopilar datos anatómicos de la dentición del paciente. Puedes escanear directamente el paciente con un escáner intraoral o usar un escáner óptico de sobremesa para escanear una impresión de polivinilsiloxano (PVS) o un modelo de yeso.
Diseño
Usa un software de diseño dental asistido por ordenador para procesar y diseñar la cubeta de impresión antes de imprimirla. Elige software que ofrezca exportación abierta de archivos STL. Los pasos exactos de diseño varían de un programa a otro, por lo que debes contactar con el proveedor del software para obtener más detalles sobre cómo generar una férula a partir de las imágenes por escáner de los pacientes.
Recomendaciones para los detalles de la impresión
Grosor mínimo de las paredes: 2 mm
Grosor mínimo de los mangos: 3 mm
Para materiales de impresión pesados, Formlabs recomienda que los agujeros de retención tengan un diámetro de al menos 3 mm.
Impresión
Aviso:
Aviso:
Orienta siempre las piezas de modo que las superficies interiores apunten en dirección contraria a la base de impresión.
Aviso:
Para una biocompatibilidad y una conformidad total, es necesario utilizar un tanque de resina, base de impresión y Finish Kit específicos para la Custom Tray Resin, que no se deben mezclar con otras resinas.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
